Deze TV heeft een witte stip midden in de beeldbuis.
M.i. afbuigingsfout.
Wie heeft ervaring met deze fout in dit soort toestel.
Wat is de beste zoekmethode?
Th.
Een witte stip en verder helemaal niets?
Heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Lijkt of zowel de horizontale als de verticale afbuiging is weg gevallen echter zou het toestel dan helemaal niet aan mogen gaan .
Bedoel je misschien een uitschakelstip?
Ja, inderdaad, slechts 1 lichtpunt op het beeldscherm.
Is een gevaarlijke fout voor de beeldbuis, dus toestel niet meer aanzetten.
Afbuiging in beide richtingen vindt dan niet plaats.
Voor de goede orde, de kabel die de afbuigspoelen met het chassis verbindt is er niet uitgevallen.
Wie heeft een tip.
Even snel voorstellen: Me nickname = ElProempie.
Komt ergens uit het noorden.
Maar heeft helaas een probleem. Niet met deze zelfde tv type (Type = Philips 25PV7963).
Ging nog even TV kijken voordat ik ging slapen.
Mijn tv viel de laatste tijd vaak uit maar ging toch wonder boven wonder weer aan. Terwijl dat ie uitviel gingen wel alle lampjes voorop de tv knipperen.
Nu is het zover dat de tv is uitgevallen en erg raar begint te doen.
Zodra ik de tv weer aanzet zie ik allemaal ronde rood-groen-blauwe in elkaar overlopende cirkels. Uiteindelijk schakelt de tv zichzelf uit.
Verder niet weer geprobeerd en heb de stekker eruit getrokken.
Heb alle lampen uitgedaan en ben gaan slapen.
Gelukkig was ik mijn mobieltje kwijt en pakte hem.
Toen viel mij in mijn ooghoek op dat er een felle witte stip in het midden van mijn beeldbuis zit.
Als ik nu tegen de zijkant aantik gaat de stip van links naar rechts
en word steeds feller.
Nu heb ik nog een tikje gegeven en nu is de stip zo goed als weg.
Als ik wederom alle lampen heb uitgedaan zie ik nog wel een witte stip. Minder fel dan tevoren.
Ook hoor ik de tv behuizing tikken?! heeft ie nooit gedaan.
Wat moet ik nu doen? Kan ik er nog wel tegenover slapen (tv staat nog geen meter van me voeten af)?
De tv die ik heb staan ziet er net zo uit als deze website met foto's van de buiten+binnenkant:
http://www.marcelstvmuseum.com/photoalbum7.html
In het paarse vakje. Gewoon even Helemaal naar beneden scrollen.
Ik hoop dat ik snel antwoord krijg aangezien deze topic al meer als 90 dagen uit is.
Toch bedankt als iemand de moeite doet om te lezen.
