Ik ben bezig een A0 pen-plotter te herstellen (mutoh xp500) maar ik kwam al snel tot de constatatie dat de voeding doorgebrand is. De voeding is kapot gegaan wanneer een elektrisch kussen begon te roken en dus blijkbaar een storing verstuurde die fataal was voor de voeding, de plotter was op dat moment aan het werken. Een nieuwe voeding van mutoh kost €600 wat me veel te duur is. Hoe kan ik te weten komen welke spanningen present waren op de voeding en zijn er nog andere dingen die ik in rekening moet brengen (powercomsumption 120w)? Zodat ik deze kan vervangen door een andere voeding. Er zijn 12 uitgangspinnen op de voedingsprintplaat(stekker links onder).
http://users.pandora.be/surfpics/webfotos/voeding%20xp500.jpg
ps: ik ben geen electronica specialist maar kan wel een beetje mn plan trekken.
zekering is reeds vervangen en een paar triacs en gelijkrichters ook ik was oorspronkelijk begonnen met deze plaat te herstellen maar na het insolderen van deze componenten heb ik de plaat getest met een rookwolkje tot gevolg... deze plaat is dus volledig naar de...
Op 20 november 2006 14:21:58 schreef dolff:
Met dezelfde waarde?
triacs
Zelfde specs en pinout?
Meet eens alle bovenste halfgeleiders door.
Nergens zwarte vlekken aan de onderkant oid?
de triacs zijn normaalgezien dezelfde heb telkens de triacs eruitgesoldeert en meegenomen naar de electroboer en dezelfde gevraagd. Maar er zijn ictjes die defect zijn deze had ik ook meegenomen naar de electroboer maar daar kan hij niet aan geraken dus daar had ik eigenlijk opgegeven om deze print nog te proberen herstellen. ictjes zijn ook niet zo mijn ding verder als je goed kijkt is r26 en r29 ook nog doorgebrand en ontbreekt diode d7 ( deze had ik juist uitgesoldeert voor ik het nieuws hoorde van de ictjes)
Welke functie hebben die ictjes eigenlijk in zon voeding?
Ik zie nog net een "+5 V adjust" potje, en nog meer soortgelijks.
Misschien is het een goed uitgangspunt in ieder geval een deel van de schakeling op te nemen, het geeft informatie over hoe veel en wat voor uitgangsspanningen er zijn en maakt een volgende reparatiepoging gemakkelijker.
Bij een vrij ruim opgezette enkelzijdige thru-hole print zou dit geen heel grote klus moeten zijn, zelf vind ik het het handigste een gespiegelde foto van de onderkant op een tweede beeldscherm te hebben en voer ik het schema gelijk op de pc in.
Bij dit soort schema's scheelt het nogal dat helder is wat het is en hoe het waarschijnlijk werkt.
Kende je de bekende pagina met reparatie-informatie voor kleine smps'jes al ?
Triac's had ik overigens niet verwacht in een dergelijke schakeling.
Op 20 november 2006 14:46:32 schreef dolff:
het is een schakelende voeding dus de ic's dienen om de frequentie op te wekken en te sturen etc
Zoveel IC's zitten er niet in. Paar opto couplers en aan de primaire kant een veelpoter die de PWM wel op zal wekken. Secundair ook nog wat klein spul.
Je zou eens aan de secundaire kant kunnen kijken hoeveel verschillende spanningen je hebt. De dikte van de sporen / aantal pinnen zegt iets over de stroomsterkte. Als je ze terug volgt (moet op een single layer wel te doen zijn), kom je wellicht ook wat over de spanningen te weten.
Al met al geen leuke dingen om te repareren, tenzij je gewoon component voor component uitsoldeert en controleert. Wel een enorme hoeveelheid dioden aan de secundaire kant...
ok het begint me allemaal een beetje duidelijker te worden, maar als dit een schakelende voeding is kan ik dit niet vervangen door een andere voeding en ben ik dus wel verplicht deze print te proberen herstellen. Want na mn 2de poging om deze print te herstellen was ik van plan de meest crusiale en moeilijkst te controleren onderdelen eraf te halen en te vervangen (defect of niet defect) Maar hoe geraak ik aan de defecte ic's die op deze print zitten? of bestaan er alternatieve ictjes?
Ik ga me straks om een nieuwe soldeerbout en ga dan eens beginnen met de onderdelen eraf te solderen om dan uit te zoeken welke kapot zijn en welke niet. Ik heb alvast gedetaileerde foto's getrokken van de onderkant en bovenkant zodat ik achteraf nog kan reconstrueren :)
daarom heb ik de foto van de onderkant gespiegeld maar met welk programma teken je zoiets? (kan zijn dat het op die reparatie pagina staat maar deze ga ik vanavond eens op mn gemak doorlezen)
Op 20 november 2006 15:05:50 schreef dolff:
Dat hoeft helemaal niet, als je weet welke spanningen bij welke stromen je plotter vraagt.
Dat is stukken eenvoudiger, en in jouw geval succesvoller, dan het ontleden van deze voeding.
Op 20 november 2006 14:03:10 schreef dolff:
Het linkse deel is de secundaire.
De grote elco's in de onmiddelijke omgeving van de secundaire van de transformator zeggen al veel.
Elco's met grote waardes vb2200µF en een lage spanning (10V) waarvan er soms enkele in parallel staan duiden meestal aan dat daar de 5V zit. Polariteit kan je achterhalen aan de hand van de polariteit van de elco.
12 V en dergelijke zijn meestal elco's van kleinere capaciteit (veelal 1000µF) en een hogere werkspanning.
Zoek ook de massa.
Zie je een paar elco's waarvan ene met de + en de andere met de - aan een hele dikke baan liggen heb je het waarschijnlijk te maken met een + en - symmetrische voedingsspanning (vp + en -12V).
Ook aan de connector zie je wat
Een hele boel pinnen aan elkaar gerouted duiden meestal op een +5V of een GND.
Meestal zit de fout aan de primaire kant van de voeding aangezien je nergens spanning hebt. Dus ik heb een vermoeden dat je aan de rechterzijde van de print best begint te zoeken.
Als er één uitgang weg is of niet meer afgevlakt is, is het meestal de uitgang.
Schiet mij niet af als dat niet zo zou zijn ;-)
Kijk of de zekering nog intakt is, is die defect, is het mogelijk dat het een schakeltransistor is of de bruggelijkrichter die de geest heeft gegeven. Een defecte transistor gedraagt zich in 99% van de gevallen als een kortsluiting of laagohmige weerstand. Dit kan je met een gewone multimeter op de doorbelstand meten.
Verder kan er ook nog een lijn bijzitten die de voeding in/of uitschakelt.
Je kan ook de voeding eens onder spanning brengen, MAAR DAN WEL EEN LAMP VAN 100W IN SERIE ZETTEN. Als de lamp op volle lichtsterkte oplicht is er vermoedelijk wat mis met de primaire kant van de voeding.
Als de lamp niet oplicht en je hebt geen spanning, kan ook het opstartcircuit (meestal een zener en een condensator) defect zijn. In de meeste gevallen ligt dit aan de condensator (meestal een kleine met een klein aantal microfarads).
Let op dat de meeste geschakelde voedingen alleen maar correct werken als daar een belasting aanhangt. Hiervoor kan je een vermogen weerstand van vb 2R7 12W aansluiten. Opgelet voor kortsluitingen.
Ik ga dan van start gaan met het desolderen van weerstanden, diodes,... hoe kan ik bij de condensatoren best zien of ze kapot zijn? Want in de repair van smps zag ik dat aan de oorzaak van mijn probleem hoogst waarschijnlijk uitgedroogde condensatoren liggen maar dit kan je niet zomaar uitmeten dacht ik. (ik heb enkel 2 simpele multimeters en een soldeerbout)
Als je naar de foto van de onderkant kijkt zie je dat de isolatie van 1 baantje verdwenenen is. Kan dit kwaad? . voor gedetailleerde foto's van de print-> http://users.pandora.be/surfpics/webfotos/
Dat baantje is zo te zien te heet geworden om een of andere reden. Dat kan een nuttige aanwijzing zijn, torren TR2 en 3 aan de uiteinden zouden sterk verdacht zijn.
Willekeurig componenten loshalen lijkt me geen handige strategie, ook is inderdaad niet alles gemakkelijk goed te testen (ESR van condensatoren) waarmee de kans vrij groot is de fout alsnog te missen.
even naar de detailfoto's gekeken. dat was een redelijke klap. Zonder je te willen ontmoedigen, maar als je niet goed thuis bent in de materie is het niet eenvoudig dit soort voedingen weer aan de praat te krijgen. Er kunnen ook nog meer klappen volgen. Succes!
Als je niet ver van mij woont, wil ik er gerust naar kijken tegen betaling natuurlijk want herstellen is mijn werk.
Ik hoop dat ik nu geen mod's op mijn nek krijg wegens sluikreclame.
Je kan die altijd eens naar hier opsturen ook. Indien niet herstelbaar of je keurt de herstelling af, betaal je alleen verzendkosten om die terug te sturen.
edit : er valt me nog wat op. Is de onderkant van de print in spiegelbeeld gefotografeerd? Dit kan het beeld niet zijn als het geen spiegelbeeld zou zijn.
Enfin. Der is dus een printbaantje dat het dus eens flink warm heeft gehad. De aansluitingen van TR2 zien er ook niet fris meer uit, waarschijnlijk heeft die dus zijn tijd gehad. Meet eens uit met een ohmmeter.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
ik heb zonet een mailtje ontvangen van mutoh dat die voeding normaal 5V, 12V, -12V en 40V geeft maar hiermee weet ik nog niet voldoende om er een nieuwe voeding op aan te sluiten
Ik denk dat met een beetje logisch denken je er wel uitkomt:
+5V waarschijnlijk de grootste stroom, dus de dikste printbanen, Elco's op de uitgang waarschijnlijk 16 of 25V
+12 Lagere stroom, smallere baantjes, elco's waarschijnlijk 35V
-12 Moet je aan de polariteit van de elco's kunnen zien
+40 De elco's op deze uitgang zijn op zijn minst 50V, misschien zelfs nog hoger (64 of 100V)
Gezien de applicatie denk ik dat die 40V voor de stappenmotoren zijn, de schakeling zou weer tot leven meoten komen met +5,+12 en -12 V. Een komputer voeding misschien?
Ik zat ook te denken aan een computer voeding maar die 40v gaat toch nooit werken wanneer die 0 niet gemeenschappelijk is? of heb ik dit verkeerd voor?
verder heb ik elco's van: 5x 50v, 1 x 35v, 3x 25v, 4x 10v en 1x 5v
de tr's wat doen die als ze defect zijn: oneindige weerstand of kortsluiten
Ik vermoed dat die 40V wel een gemeenschappelijk 0 heeft met die andere voedingen, zeker weten doe ik het niet. even op de print nameten. Als dit het gaval is dan een computer voeding + een externe 40V voeding en de - aan elkaar knopen. Trafo's: Als ze erg heet geworden zijn: windingsluiting. Heel erg lastig na te meten. Maar ik heb nog steeds het vormoeden dat er een aantal vermogens komponenten kapot zijn doordat zie niet goed meer gestuurd worden (dus zodra je er een nieuwe inzet blaast-ie direkt weer op.)
Die elco's moet je even kijken waar ze staan, het moeten de uitgangs elco's van de spanningen zijn. Die 50V (krap maar gaat) zou dan de +40V zijn, 25V voor de +/- 12V en de 10V is de +5V uitgang.
Op 21 november 2006 12:30:25 schreef dolff:
Lees eens goed de vorige posts.
Zal ik nog eens herhalen wat ik gezegd had.
Op 20 november 2006 18:57:30 schreef cosphi:
Die 2 elco's van 250V 470uF zien er uit alsof ze belachelijk bol staan. Als dat het geval is zou ik die eerst eens vervangen.
Check ook even die 2 VDR's.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
sorry had het niet gezien de tr's zijn niet kortgesloten maar deze zijn reeds vervangen geweest vandaar de lelijke aansluitingen (had toen nog geen deftige soldeerbout).
Ik heb nog verder gezocht naar kapotte onderdelen maar heb enkel die 2 weerstanden er kunnen uithalen maar ik geloof niet dat als ik deze 2 vervang dat de boel opgelost is want het moet een reden hebben dat deze doorgeblazen zijn. De onderdelen aangeduid met z1en z2 wat zijn dit eigenlijk(op de foto moeilijk te zien, de 2 zwarte naast r6(de witte weerstand) rechts boven)? Deze meten door als kortgesloten.of zijn dit die vdr's?
de 2 elco's van 470uF staan niet bol voor zover ik zie en meten ook niet door als een kortsluiting dus ik ga ervan uit dat deze nog goed zijn?
[Bericht gewijzigd door dolff op ]
Ik zie 2 weerstanden R26 (blauw grijs oranje of rood, ik zie het niet zo goed : 6K8 of 68K) en R28 (bruin zwart goud : 1R) die me zichtbaar opgefikt lijken.
Kijk alleszins eens naar TR3 en D8, want daar lopen de weerstand naartoe en er is ook een printbaan die wat heeft afgezien daarvan afkomstig. Grote kans dat die een en al kortsluiting is.
Op 20 november 2006 23:59:09 schreef cosphi:
Welnee, wij bieden het zelf ook regelmatig aan.
Zolang het maar hobby blijft, en er geen betalingen gevraagd worden (anders dan voor onderdelen).
