Hoi ..................
kan iemand dit uitleggen want ik begrijp het niet zo goed
wat ik niet zo goed begrijp zijn twee punten
punt 1 er word gesproken over dat de condensator zich onlaad ( maar waar over dan )
punt 2 de stroom vloeit door de weerstand R zodat voor de uitgangs spanning geld Uuit =Ir*R=-Ic*R=-(-1ma)*10kohm =10v
zie deze twee linken voor meer duidelijkheid
http://www.hbs-huisje.demon.nl/FOTO/fotoOPleiding0005.JPG
http://www.hbs-huisje.demon.nl/FOTO/fotoOPleiding0006.JPG
dedankt voor de reacties
- edit- verdikke zeg ik heb dit 3 keer moeten herschrijven om het zo duidelijk mogelijk te krijgen.
ssssssssis -pssshjjt . mijn haar schoot effe in brand ...
foto 006 tweede regel . 'de - ingang van de opamp werkt immers als virtuele massa'.
Wie heeft die cursus geschreven en waar kan ik hem contacteren ? die krijgt een paar oorvegen van mij.
Bon ter zake :
punt 1 : de condensator ontlaadt zich terug langs de signaalbron. aangezien die van teken verandert gaat de condensator zijn lading terug sturen naar de ingang. aar breek daar voor het ogenblik uw hoofd niet over. lees eerst mijn uitleg bij punt 2. dan wordt een en ander duidelijker.
punt 2 : en hier komt mijn in brand geschoten haar te pas....
Vergeet alles wat ze je wijsgemaakt hebben over opamps en bekijk het effe als volgt.
Een opamp is een element dat er alles aan doet om HET VERSCHIL , TUSSEN , zijn ingangen, NUL te maken.
Dat is belangrijk. Al de rest is zever in pakskes.
Een opamp is alleen tevreden als er geen spanninsverschil is tussen zijn ingangen.
Wat betekent dit nu ?
Als je op de ene ingang 1 volt zet dan zal die opamp proberen op de andere ingang ook 1 volt te krijgen.
Ditto als je op de ene ingang 5 volt zet dan wil ie graag op de andere ook 5 volt zien.
Nu nemen we effe jouw circuit ter hand. ( teken dat circuitje over op ene blaadje papier en smijt die cursus effe weg ) je mag Ic en Ir er op zetten met de pijltjes zoals op de cursus. Vin en Vuit moet je de pijlen van omdraaien. Die zijn mis in de cursus. ( zie later )
De ene ingang ( de plus ingang ) in dat schematje hangt aan 0 volt ( de grond. )
De uitgang van de opamp zal dus proberen de andere ( in jouw geval de - ingang ) op nul volt te houden.
Met dit idee in het achterhoofd gaan we dit spul nu eens herbekijken.
Als je die condensator laadt , dan loopt er een stroom naar de knoop (de knoop is de verbinding tussen weerstand , condensator en - ingang van de opamp ) .
Let op ! : die stroom loopt NIET IN de - ingang. Je hebt waarschijnlijk (hopelijk anders worden er nog meer oorvegen uitgedeeld aan de cursusschrijver, en als je dat vergeten was : shame on you) vroeger gezien dat de ingangen van ene opamp zeer hoogohmig zijn en dat je daar geen stroom in krijgt . ( In realiteit een paar pico tot nanoampere . Een heel goeie zit onder de 100 picoampere)
Uit een (hopelijk) vroegere les ( maas en knooopunt theorie ) zal je onthouden hebben dat de som van ALLE stromen in een knoop NUL is.
Dus met die 2 dingen in het achterhoofd : der kan geen stroom in de ingang van ene opamp en de som van de stromen in een knoop is nul ) bekijken we dit eens.
Als je over ene periode van 5 milliseconden 5 volt aanlegt (Vin), en er staat 0 volt op de knoop, dan volgt daaruit dat er 5 volt 'over' de condensator staat.
Let op het teken : de spanning aan de ingang is hoger dan die op de knoop. De spanningspijl aan de ingang wijst dus van grond naar Vin ( en niet zoals in de cursus naar beneden !!!).
5 volt over 5 milliseconden op 1uF geeft 1 milliampere laadstroom. ( 5 volt op 1 uFarad geeft 5 uCoulomb en 5 uCoulomb over 5 milliseconde geeft 1 milliampere )
Die 1 milliampere loopt dus naar de knoop toe (nog eens ter verduidelijking : de knoop is de verbinding tussen weerstand , condensator en - ingang van de opamp )
We weten dat er geen stroom in de ingang kan vloeien, die is te hoogohmig. En we weten ook dat de som van de stromen nul moet zijn. Dus die stroom moet ergens naar toe.
Dit wil dus zeggen dat er 1 milliampere door de weerstand moet wegvloeien (hij kan immers alleen langs daar weg ).
een wegvloeinde stroom heeft ene - teken.
Dus 1mA erin en 1mA eruit = 0. En om die 1 milliampere te laten wegvloeien moet er dus -1 mA / 10K ( das immers de weerstand waar hij door moet ) : -10 volt aan de uitgang staan.
de laadstroom komt van Vin en loopt dus weg DOOR de weerstand naar de uitgang .
Als we de condensator nu ontladen dan trekken we de lading er terug uit. We gaan van +5 volt Vin naar -5 volt Vin. Dit is een verschil van 10 volt. Aangezien we naar beneden gaan met de spanning is dit verschil negatief.
We varieren de ingang dus met -10 volt zodat we op -5 uitkomen. ( We zijn begonnen op +5 : +5(startwaardes) -10(verandering) = -5(eindwaarde)
Een verandering van -10 volt (van +5 naar -5) over 10 milliseconde over 1 uf geeft ons -1 milliampere. ( -10 volt op 1uf geeft -10uC en dat over 10 milliceconden geeft -1 milliAmpere.
We bekijken opnieuw die knoop. Er wordt 1 milliampere 'uit' condensator getrokken. Die moet dus vanuit de knoop komen. De stroom moet van ergens komen . Hij kan niet 'uit' de ingang van de opamp komen. Die is veel te hoogohmig. Hij kan dus alleen door de weerstand komen.
Om 1 millampere uit een weerstand van 10K te halen moet je er 10 volt op zetten : 10 volt / 10k is 1 milliampere.
Zo werkt dat spul.
PS : de tekeningskes in die cusrus zijn mis. op het schema wijzen de spanningspijlen de verkeerde kant uit om overeen te kunnen komen met de spanningsdiagrammas. (weer goed voor ene paar oorvegen)
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
One for the books, Free! :D
[miereneuk modus]
Een ideale opamp heeft een oneindige ingangsweerstand, een oneindige versterking en een verwaarloosbaar lage uitgangsweerstand. Dit heeft als gevolg dat in een lineaire applicatie een opamp er alles aan probeert te doen om HET VERSCHIL , TUSSEN , zijn ingangen, NUL te maken.
[/miereneuk modus]
Voor de rest wel helemaal met je eens, je moet zo langzamerhand wel kaal zijn met de aantal keren dat je haren in de brand zijn gevlogen.
Op 19 november 2006 18:36:08 schreef LaStei:
[miereneuk modus]
[/miereneuk modus]
lineair of niet , ideaal of niet , de stelling blijft : er alles aan probeert te doen om HET VERSCHIL , TUSSEN , zijn ingangen, NUL te maken.
das nu eenmaal de aard van het beestje.
en ja ik draaf door of die stelling maar waar denk je dat de eerste vraag (en eigenlijk ook de tweede van TS vandaan komt ?
dat zinnetje : de - ingang is ene virtuele grond' is daar de oorzaak van. veel studenten ( en ik had ook dat probleem ) denken dan dat de stroom daar wegvloeit. de knoop hangt immers aan 'grond'. en dat is dus eigenlijk niet waar.
Als je er goed over nadenkt is het tegenstrijdig. de ingangsimpedantie is zeer hoog van een opamp en terzelfdertijd is die grond ??? euh ?? wat is't nu eigenlijk ?
de opamp wil op die min ingang hetzelfde potentiaal zien als op de plus ingang dus als de + ingang grond hangt ( 0 volt ) dan wil de opamp op de - ingang ook nul volt zien.
in de praktijk zal je zien dat dit niet lukt. input offset en lekstromen veroorzaken altijd een kleien delta tussen de ingangen
Gelukkig kregen we het Cuppens & Saeys boek die niet die fout maakt.
Waar ik op doelde is oorzaak en gevolg. Doordat je tegen koppeling hebt, kan de opamp vanwege zijn hoge versterking de spanning tussen zijn twee ingangen 0 maken. Als je geen of meekoppeling hebt, dan schiet-ie tegen de voedings spanning aan. Ooit tijdens een tentamen had de leraar de + en - omgedraait op de opamp en om de overdracht gevraagd... Klein detail, leverde toch wel wat extra punten op.
dat zinnetje 'de ingang is een virtuele grond' is nog zo slecht niet bij een tegengekoppelde opamp die niet in saturatie zit. Een bron ziet dat ingangsknooppunt als een onwrikbaar massapunt (op een paar uV na, hangt af van de openloopgain van de opamp), zonder dat er een is, daarom noemt men het virtueel. een complex aan overgehouden, Free?
ik voel hier de contouren van een naderend jeugdtrauma opborrelen ;-)
een op-amp versterkt slechts het verschil van de ingangsspanningen, het kan hem geen barst schelen dat tie vastloopt tegen de voedingsspanning.
Je moet er ZELF voor zorgen dat ie ,indien gewenst, in het lineaire gebied blijft werken.
Met de + ingang aan massa is de - als virtueel aardpunt dan makkelijk rekenen.
met een op-amp als comperator of smitttrigger zijn de ingangen bij het omslagpunt op een bepaald moment gelijk. doch de op-amp zal het verschil weer groter maken.
He wat gek, ik had vlak na F_E's eerste epistel ook wat gepost, maar ik zie er niets van terug.
Mijn eerste punt - dat je tegenkoppeling nodig hebt om dat verschil tussen de ingangen nul te houden - is al genoemd.
Wat die spanningspijlen betreft, sommigen vinden dat de pijl van + naar - moet lopen. Wat heel logisch is.
Anderen vinden dat als de ingangsspanning positief is, de spanningspijl rechtop, dus naar boven wijzend, moet zijn. Wat eveneens heel logisch is.
Delft, eerstejaars elektrotechniek, eerste college: teken nu maar een pijl met twee punten als je moet aanduiden tussen welke twee punten er bedoeld is, en zet een + en - teken bij de betreffende punten. Dat spaart een hoop ruzie uit.
dat grafiekje op figuur 13b uit de eerste link klopt dat wel?
moet die uitgang niet gelijk hoog worden en bij 20 neg/laag
nee shiptronic, dat klopt. er zit wel een kleine tekenfout in het laatste stuk. de uitgangs moet negatief zijn tussen 30 en 35, als je goed naar de tekening van de ingang kijkt.
edit : ze hebben die 30 en 35 op de tekening van de uitgang een beetje meer naar rechts getekend, zodanig dat het signaal niet door de cijfers gaat. het is dus juist getekend, maar een beteke verwarrend.
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op ]
Op 19 november 2006 21:21:37 schreef jongensenwetenschap:
neeen neen neeen en nog eens neen.
het grote probleem van die benaming ' virtuele grond' is dat de mensen gaan denken dat er stroom IN die ingang kan lopen. en dat is dus geen waar.
stel dat ik bij dat circuit de + ingang op 1 volt zet ... issem dan nog 'virtueel grond' ? neen die - ingang zal ook op 1 volt gaan staan ( de opap probeert er met zijn uitgang alles aan te doen om het verschil TUSSNE de ingangen nul te krijgen. dus als er op ene poot 1 volt staat wil die opamp graag op d andere ook 1 volt zien ). en beredeneer de differentiator dan eens door ? met die stelling van 'virtuele grond' zit je dan muurvast. ditto bij sommeerversterker en dergelijke.
je mag wel stellen dat als je de + aan grond ( we gaan er vanuit dat grond je referentie is en dus 0 volt ) hangt dat de - ingang op 0 volt gaat staan TEN OPZICHTE van die grond. hij is nog altijd geen grond want je kan er nog stroom insturen of uithalen.
uren , dagen en weken heb ik al versleten met mensen die problemen hebben met opamps uit te leggen hoe die dingen werken.
Van zodra je dat 'virtueel grond gedoe ' schrapt verdwijnen plots de problemen en door de boel uit te leggen met maas en knooppunt analyse is het plots kinderspel.
Je tweede stelling : dat die bron die virtuel grond ziet is dus je reinste onzin !!! De bron Vin ziet de belasting gevormd door de weerstand en de uitgangsspanning van de opamp!!!. die ingang is onzichtbaar. die is veeel te hoogohmig.
eerste les opamps : de ingangen van ene opamp zijn hoogohmig. tweede les : de ingang is een virtuele grond. je moet dat eens proberen rijmen met elkaar. aaaaargh !! wa ist nu ? gaan ze nu eens hun gedacht opmaken ? hahaha
en der speelt nog iets mee. wat je stelt over openloopgain is heeft daar niks mee te maken.
wat er wel mee te maken heeft is de looptijd van de opamp en de group delay die optreedt over frequentie.
de fase shift van een opamp is niet constant.
dit komt doordat hij ene bepaalde responsetijd heeft.(dv/dt van de uitgang en dergelijke. en dat wordt bepaald door onderandere de load aan de uitgang.... . deze delay noemt met de group delay. en die is niet constant over frequentie.
als de periode van het aangelegde signaal meer de group delay nadert begin je dus fase shift te constateren.
bij een inverterende opamp moet is er al 180 graden fase draaing. tel daar de group delay bij op en je zult zien dat je afhankelijk van je ingangsfrequentie de systeem fase draaing kan varieren tussen 180 en 360 graden. ( hij is 360 graden als de ingangsperiode net gelijk is aan aan de groupdelay van de opamp )
stle je hebt een opamp met een group delay van 250 nanoseconden. en je drukt 1 megahertz op ( 1 microseconde )
aan de uitgang zal de fase 180 gradne + 1/4 van 180 graden zijn : dus 225 graden.
meet eens aan de 'virtuele grond' als die faseshift bijvoorbeeld 225 graden is ? je zal daar wel degelijk een signaal zien staan. en bij 270 graden zal dat signaal nog vele groter zijn ( bij 10 volt pp uitgang zal daar 5 volt staan. daar gaat je 'virtuele grond' theorie. ik heb die ingang net naar 5 volt getrokken. en gans dat spel zal krom trekken ook. je zult hele rare dingen zien aan die uitgang.
al het bovenstaande is alleen waar als de opamp genoeg headroom heeft op zijn voedingen. ( anders komt ook nog het vastlopen tegen de rails en de railafstand om de hoek kijken en grote hoeveelheden roet int eten smijten. )
in de TS zijn vraag wordt er van ideale opamps uit gegaan. en daar doet ook die group delay er niet toe.
ik ben er zelf ook genoeg op vastgelopen vroeger. we hebben dit en dit gezien en als ik meet krijg ik ene gans ander plaatje...
en het gebeurt nu nog dat ik iets aant meten ben en denk : dat kan niet want de theorie zegt dit en dat ... en dan valt mijne 'dime' : ola mijne uitgang ziet dit en dat als load en de en de looptijd daar is ook niet constant .. Je moet eens een opamp een lange lijn laten aansturen en je moet dat vooral doen met een blokgolf .... zodat je 5 echos krijgt door reflectie .. die allemaal op een ander moment terugkeren .das heel leuk hoor. de rotzooi die er dan uitkomt ...
trouwnes ene echte opamp heeft nog problemen. niet alleen is DV/DT niet oneindig maar Di/Dt wordt kunstmatig begrensd.
het is dus mogelijk dat je met ene 1k load een dv/dt hebt van 1000 volt per microseconde.
hang daar 100 ohm aan en je haalt nog 100 volt per microseconde en je signaal is vervormd.
hang er 100 k aan en je haalt ook maar 100 volt per microseconden omdat de capacitieve load dan dominant wordt.
vooral opamps die kortsluitvast zijn aan de uitgang hebben dit fenomeen ( das logisch : bij tevele stroom draaien ze de kraan toe om . dus di.dt si niet constant
en voroal als aan de uitgang ene capacitieve load hangt heb je problemen. in het begin ( als de te overbruggen stap het grootst is gaat de kraan dich en krijg je minder stroom ( door de stroom begrenzing ). op ene bepaald punt
is die limiting weg en versnelt de uitgang plots weer.....
je kan daar lang naar zoeken hoor naar dergelijke problemen.
een tegengekoppelde opamp is ook trager naar mate het verschil tussen de ingangne dat hij moet compenseren groter wordt. het kan zo erge worden dat de boel begint te oscilleren ( als de shift in de feedback + de group delay 90 graden schuiven heb je een oscillator in paats van een versterker ... )
vandaar de truuk met de 2 antiparallel diodes aan de ingang.
van zodra de delta groter wordt dan Vf van die diodes sleurt het aangelegde signaal de feedback knoop mee. het signaal moet dus niet eerst door de opamp en uitgang en door de feedback. de traagheid van de regellus wordt dus buiten spel gezet en de opamp moet alleen nog het 'laatse beetje' bijregelen.
dit wordt gedaan bij snelle comparatoren.
Op 19 november 2006 21:58:57 schreef Frederick E. Terman:
men gebruik nog steeds de conventionele stroom en niet de electronenstroom ( das verwarring zaaien )
conventieonele stroom loopt van + naar -
Spanning meet je TEN OPZICHT van een punt. De staart van de pijl ( dus niet de scherpe kant) vertrekt van je REFERENTIE en duidt door middel van de PIJLPUNT aan waar je meet.
let dus geweldig op, want ook is compleet verkeerd :
+5v---------------------------------        ----- +5v
        |+5v                 |
        |                    |+10V
0v---------------------------|------        ----- 0
            |-5v       |     |                |
            |          |+5v  |                |  -5V
-5v---------------------------------        ----- -5V
        JUIST                               FOUT
en al de rest zaait alleen maar verwarring en maakt alles veel moeilijker dan het is.
Ja, deze discussie hebben wij ook al eens gevoerd. En ik ben nog steeds van mening dat het begrip virtuele kortsluiting een prima middel is om opampschakelingen in linear bedrijf aanschouwlijk te maken. (Niet virtuele ground, want de opamp ingangen kunnen ook een andere spanning voeren.) En ik sta blijkbaar niet alleen in dit standpunt.
Het heet ook niet voor niets "virtuele sluiting": Een opamp heeft nog altijd hoogomige ingangen, maar door de tegenkoppeling voeren beide ingangen dezelfde spanning waardoor het lijkt dat deze ingangen kortgesloten zijn. Het moge dan ook wel duidelijk zijn dat de stroom niet door de ingangen vloeit maar via het tegenkoppelnetwerk.
Dat jij hier in het verleden moeite mee hebt gehad hoeft nog niet te betekenen dat dit voor anderen een slechte methode is om opampschakelingen te doorgronden. Elk individu heeft behoefte aan een specifieke uitleg waar hij of zij gevoelig voor is. Als je tijdens een uitleg bij de andere partij merkt dat een begrip verkeerd valt moet je daar je uitleg op aanpassen.
Zo had ik in het verleden moeite met integralen. Er werd steevast uitgelegt dat als je een cosinus integreerde je een sinus kreeg en meer van dat soort afgeleiden. Ik was totaal ongevoelig voor deze abstracte uitleg.
Tot ik op een zeker moment het programma Mathcad in handen kreeg en eens een integraal ging toepassen op diverse spannings- en stroomvormen ging er een lampje bij mij branden: He, ik kan met een integraal het "oppervlak" van een willekeurige stroomvorm maal de tijd uitrekenen i(t)*t, ofwel de lading over een zekere tijd. Ik kan daarmee dus de eindspanning van een condensator uitrekenen na het aanbieden van een niet constante stroom over een zekere tijd, EUREKA! En ik mezelf daarna maar afvragen waarom ze mij niet eerder hadden gezegt dat een integraal een oppervlak berekend. Daarna begreep ik dus ook die eerdere sinus/cosinus afgeleide toestand.
Dat wil nog niet zeggen dat integralen uitleggen aan de hand van afgeleiden slecht is. Vele hebben zo met dit begrip kennis gemaakt en werdt dit wel opgepikt. Alleen hebben sommige mensen behoefte aan een andere uitleg methode.
Ik zeg altijd dat hij voor spanningen kortgesloten lijkt en voor stromen open is. Daarbij kun je dus voor spanningen idd zeggen dat hij een virtuele ground is. Echter meteen erbij zeggen dat het voor stromen niet geldt.
free, ook bij een differentiator blijft de ingang 0 volt, zolang de opamp maar niet tegen zijn dak gaat. En de rest van de dingen die je verteld zijn allemaal uitzonderingen. als de OPAMP niet kan volgen is het logisch dat je virtuele grond 'wegzakt' .
@freddy. kan goed begrijpen dat je integralen niet begreep. Afgeleiden hebben duidelijke bestaansregels(dY/dX). Integralen hebben dat niet, het is een terug rekenen van/naar de afgeleide en daar komt wat gekunstel bij kijken De uitleg dat je de oppervlakte onder de curve bepaald (bepaalde integraal)is een van de manieren om het aanschouwelijk te maken... met succes :-)
Op 20 november 2006 03:27:43 schreef Freddy:
Ik heb EXACT hetzelfde: heb mijn HBO weten te halen met "het truukje" vaak te herhalen en dan maar proberen, proberen, maar had geen idee wat ik aan het doen ben. Nu snap ik idd hetzelfde als jouw kirte uitleg, nu moet ik nog uitvinden hoe ik het exact wiskundig kan verkappen.
Vreemd behandeld dan, die integralen.
Ik kreeg ze gewoon bij wiskunde, en daar was het uitgangspunt juist de oppervlakte onder de grafiek.
En hoewel het soms een rotklus was dat uit te rekenen, had je het begrip wat het voorstelde wel duidelijk voor je.
Bij differentialen was het uitgangspunt de helling van de grafiek. Zelfde verhaal: soms makkelijk, soms moeilijk rekenen, maar het begrip was duidelijk.
Na een bijzonder lange afleiding van een lastige integraal op het schoolbord hoorde je dan de kreet:
"En als je het niet gelooft... dan differentieer je deze uitkomst maar!"
(dan krijg je n.l. de oorspronkelijke uitdrukking weer terug)
Dat integralen oppervlakken berekenen is een handige toepassing ervan, maar een integraal berekent eigenlijk een Riemann Som, zijnde:
http://mathworld.wolfram.com/images/equations/RiemannSum/equation1.gif
Het berekenen van oppervlakken dmv integralen is dus eigenlijk slechts een toepassing van bepaalde integralen, maar in alle scholen wordt de oppervlakte als uitgangspunt beschouwt, en dan is de link naar onbepaalde integralen wel moeilijker vind ik.
In mijn schooltijd werd me dat ook wijsgemaakt dat de minklem van een opamp een virtuele massa is.
Ik had direct gezien dat er iets niet pluis was.
Ik stak dan direct mijn vinger op om te vragen waar alle stroom naartoe gaat. Natuurlijk, die loopt dan in of uit de uitgang van de opamp.
met virtuele kortsluiting ( tussen de ingangen ) kan ik nog accoord gaan. ( in DC operatie. voor AC is dit weer wat anders : zie gans mijne bollenwinkel over group delay )
die ingangen moeten op hetzelfde potentiaal staan. ( lineair bedrijf en genoeg headroom. )
maar 'virtuele grond' kan niet door de beuegel voor mij.
een virtuele grond is dat schakelingetje met die opamp en twee transistoren wat een tussenspanning maakt. DAT is een virtuele grond. 9 volt : spanningsdelertje dat 4.5 volt maakt. opampje in erachter. de output jaagt basis van npn en pnp aan en de collectorknoop gaat naar feedback. de uitgang staat op 4.5 en je kan er stroom insturen en uithalen.
ik liep 20 jaar terug steeds vast en wel om de reden dat al die uitleggen maar half zijn. vanzodra je iets verandert aan dat systeem is het : nu speelt ook dit nog mee en is het voorgaande eigenlijk niet meer juist ...
als je gewoon de opamp uitlegt als een element wat via zijn uitgang probeert het verschil tussen de ingangen nul te maken.( als ie niet in open lus staat , maar dan is het een comparator geworden . der moet feedback zijn. meekoppeling of tegenkoppeling speelt geen rol ). let op de 'probeert' en verschil. heb je een heel accurate beschrijving van een opamp. zowel voor dc en ac.
als je daar dan op verder bouwt kan je daar fase en headroom en vanalles aan toevoegen zonder die eerste stelling te ondermijnen.
@JW " ook bij een differentiator blijft de ingang 0 volt " . En de rest van de dingen die je verteld zijn allemaal uitzonderingen.
dus als ik de + aan 1 volt hang is dat een uitzondering voor jou ?
en die ingang blijft NIET op 0 volt .. durf je er aan meten ? je zult verbaasd zijn over hoeveel signaal er op de - poot staat.
trouwens dat circuit gaat 'ringen' gelijk zot. je moet in serie met die condensator een weerstandje zetten. ( paar honderd ohm ) eigenlijk geef je het ding dan hysteresis.
Dat integralen oppervlakken berekenen is een handige toepassing ervan, maar een integraal berekent eigenlijk een Riemann Som ...
Eerder andersom: Die Riemann som (dat is dus die verzameling smalle rechtopstaande rechthoekjes onder de grafiek van een functie) is een benadering voor de oppervlakte. En dus een *benadering van een *bepaalde integraal (dus tussen grenzen a en b). Dat is nog twee stappen (loslaten van integratiegrenzen, en invoeren van de integratieconstante) verwijderd van de onbepaalde integraal.
Gelukkig hoefden we in de startpost alleen te differentieren.. :-)
@free bij de in het voorbeeld gegeven spanning wel. zet je één volt stepqpanning erop, dan kan de diff dit niet compenseren uiteraard.
