Ik zou graag een gsm detector bouwen zodat als mijn gsm op mijn kamer ligt en ik voor de tv zit ik zie dat er mij iemand belt.
ik heb al overal gezocht maar kan nergens een site vinden waar deze schakeling is uitgelegd.
Weet er toevallig iemand een site.
ps:liefst gratis want op elektuur kan je deze schakeling vinden maar je moet ze kopen.
[Bericht gewijzigd door Matthias N. op ]
Nou, dit is dan ook niet simpel.
De enige methode die ik kan verzinnen is een microfoon op je kamer, die luistert of er een telefoon afgaat (veel herrie)
Een andere methode is er niet echt. (die enigszins praktisch realiseerbaar is)
tja. Je kan natuurlijk hetzelfde princiepe toepassen als die led'jes die oplichten als je gebeld wordt, alleen hebben die dingen zo'n klein bereik dat je er zo'n paar zal nodig hebben om heel je kamer te dekken.
Andere optie is natuurlijk om je gsm altijd bij te hebben :)
of gsm uit zetten als je hem niet bij hebt.
Op 19 november 2006 14:09:41 schreef wutske:
die dingen gaan op straling af, dus in de nabijheid, maar wanneer je jouw gsm wil detecteren moet die gedecodeerd worden lijkt me, dat het jouw nummer is dat ze nodig hebben, en niet die van je buurman of vader of zo
Vlak voor dat ik gebeld wordt, maken mijn boxen van mijn computer een soort van gebrom, misschien kan je met dat princiepe wat doen.
[brainwave]
Kun je die ledjes niet combineren met een LDR oid?
Dia kan weer een Transistor schakelen die op zijn beurt een relais schakeld.
[/brainwave]
En wat moet die relais dan gaan schakelen?
Op 19 november 2006 14:23:32 schreef niels v.v:
Eehhh TV? Soldeerbout? Koelkast?
In ieder geval iets zodat TS kan merken dat hij gebeld wordt. :-)
Waarom niet de aansluitingen van de GSM connector gewoon gebruiken. Misschien heb je al een modem? IIG een lijn die je carkit gebruikt om je radio te muten als je gebeld word.
Ja dat bedoel ik, hij zit beneden, dus moet er of 2 draden naar beneden of moet er een zendertje gekocht/gemaakt worden die naar een draagbaar ontvangertje gaat, en dan kan je juist je telefoon meenemen.
maar hoe maak je zo'n zendertje?
Op welke site kan ik dit vinden?(buiten elektuur)
Op 19 november 2006 12:59:43 schreef Matthias N.:
Je gaat me vertellen dat je geen €1.30 hebt om een artikel te kopen? Hoe wil je de detector dan bouwen als je geen geld hebt voor componenten?
hier heb ik een schema van een gsm verklikker gevonden, hoe ver het reikt weet ik niet
http://www.elcotronic.be/1860589.htm
edit: er staan geen waarden bij het schema, mss kan je eens mailen
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Op 21 november 2006 13:13:34 schreef Thyrof:
Ik heb geen rekening! en trouwens waar moet ik het artikel dan kopen?
als je het schema van elektuur koopt gewoon op hun website doen, je moet een smsje naar ze sturen, staat daar wel uitgelegd, krijgt dan een code terug. maar sla de pdf die je dan krijgt wel goed op anders moet je het als je hem weer open wilt maken nog eens kopen (overkwam mij de eerste keer).
ik heb die gsm detector ook moeten bouwen en kan je zeggen dat het bereik ongeveer 1 tot 1,5meter is wel kun je de antenne heel lang maken om het bereik mee te vergoten maar dan moet de antenne nog in de buurt van de gsm komen. het gebrom is ook niet oorverdovend (earphones).
Volgens mij kan je hem het beste bij je houden wordt je gebeld moet je toch ook opnemen.Waar heb je anders een mobiele telefoon voor anders had je wel een telefoon-aansluiting op je kamer met een toestel aan een draadje...Toch!!!
Op 21 november 2006 19:16:07 schreef Matthias N.:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=27&art=60050&PN=On
En dan op Artikel als PDF (N050216.pdf) klikken.
Via je telefoon kan je hem voor €1.30 aanschaffen.
Hey Matthias,
M isschien nog een idee, ik heb eens op de tu in twente tijdens een of andere open dag een pen gekregen en daar zat een lampje in dat ging knipperen als er in een straal van 4 meter (volgens de gebruiksaanwijzing, volgens mij kwam die wel verder) een mobiele telefoon afging. Ik heb geen idee hoe dat ding werkte, maar het moet toch wel een ontvanger en eigen versterker o.i.d. hebben want het werkt op batterijen (niet zo'n passief telefoonsticker geval). Het schakelingetje zelf is best wel klein, het past immers in een pen. Misschien kun je ergens aan zo'n pen komen en dan lijkt het me een koud kunstje om het uitgangssignaal van het ledje om te bouwen zodat het een of ander zendertje aanstuurt en dat er bij je t.v. een alarm of zoiets afgaat.
succes dermee,
Luc
Op 22 november 2006 16:02:00 schreef Luc Waeyen:
Hey Matthias,
succes dermee,
Luc
ok ik zal eens naar zo een pen zoeken.
bedankt
je kan ook je mobiel naast je radio leggen....
dan hoor je een soort morsecode (als je nog niks hebt gebouwd)
Hoi iedereen,
ik heb een voorstel om het project te realiseren.
- Je hebt zo'n GSM plaktoestand waar er leds in zitten. Dit werkt alleen als de GSM aan het bellen is. Door radiostraling, via spoelen , en dan energie omzet in elektriciteit.
- Die ledjes vervang je door een soort spanningsversterker met transistoren. En laat je het signaal verder zenden dmv een transmitter.
Misschien helpt dat wel ;-)
Groetjes
ON3TG :-p
zou idd kunnen,
maar als je leest bij die ene met de zelfgemaakte
(1 van de linkjes) dan doe die het niet goed met masten enz.
