hallo,ben nieuw op de site weet nog niet helemaal hoe 't werkt.
ik heb een philips 21pw6302/00 waar de oost/west correctie van defect is.
ik heb geen schemas wel 1 jaar ervaring in reparatie.
mijn vraag is:hoe vind ik het chassisnummer?,dan kan ik er een schema bij zoeken.
mvg
had een losse draad op afbuigjuk,vastgezet klacht blijft.
zou de fet MTP3055E stuk kunnen zijn?zo ja welke onderdelen zijn er stuk in de sturing van de fet?
groeten
[Bericht gewijzigd door vandura op ]
Chassis code vind je op de achterkap,ik vermoed een MD1.X chassis.
Oost west probleem kan van de MTP3055 afkomen maar ook de spoel van de OW komt in aanmerking,deze kan verkleurd zijn en dat houd meestal wel in dat ie defect is.
Controleer spoel 5480 eens.
is inderdaad een md1.2e,dacht dat het nr op de print stond
spoel 5480 is ok.spoelen op de buis ook ok
spoel 5424 losse pin vastgezet,klacht blijft
hoe kan ik die fet testen?
als ik de fet in serie zet met een lampje en een weerstand op de gate,werkt dat?
Op 20 november 2006 17:04:54 schreef vandura:
Uitnemen en ohms meten.
Ward
van Gate naar Drain 280 ohm
van G naar S 96 ohm
Kapot!! Van G naar S moet oneindig zijn.
kijk das duidelijk,morgen nieuwe halen
ze hadden geen mtp3055e.
kan ik een 2n3055 gebruiken?
2n3055 is een transistor, jij zegt dat die andere een FET is, dan kun je ze niet zonder meer uitwisselen.
Je zou de datasheets met elkaar kunnen vergelijken.
je heb gelijk pas nie.
ik heb nog IRFP50N06 in bakje liggen die lijkt erop.
MTP3055E-----IRFP50N06
NPN----------NPN
60V----------60V
0,1OHM-------0,22OHM
12AMP--------50AMP
TO220--------TO220
POWERMOSFET--POWERMOSFET
gaat dit dan werken?
Ik denk dat die weerstand (Rds) neem ik aan, niet zo precies komt en het wel zou kunnen.
Ik zou echter even wachten op een reactie van iemand die verstand heeft van TV's, ik dus niet :+
bedankt voor jullie reacties,hij doet 't weer
