Ganzz
Ik heb hier 2 bose 802's II serie die ik wel eens gebruik als mid/hoog voor kleine feestjes, hoorntoppen klinken daar niet zo best. Nu ik heb ik ze voor het eerst in een 3 maanden weer nodig een even een sound check gedaan.
Nu kwam er uit 1 geen geluid en uit de andere maar uit 2 speakers. beide open geschroeft en speakers stuk voor stuk getest. Beide een speaker die doorbroken is... Ik heb geen nieuwe speakers liggen dus even een werkende uit de andere overgeschroeft en hij deed het weer, en ik meete weer 8Ohm op de connector.
Maar de andere, die blijft het ook doen terwijl er 2 speakers uit liggen. Terwijl dat niet hoorde dacht ik. Nu weet ik niet hoe de speakers geschakeld zijn, het zijn namelijk 2Ohm speakers (volgens multimeter) en ik kom dan met 8 speakers niet 1 2 3 op 8Ohm. Aanzien er een filter in zit waar ik niet echt makkelijk bij kan.
Wie weet waar ik een aansluit schema kan vinden, en een shop/particulier die 2 speakers kan leveren voor zaterdag (het lieft niet voor de hoofdprijs) en mogelijk een filter.
Maar hoe kan ik het beste die andere 802 testen.
Alvast bedankt.
(Ik wil geen wel/niet BOSE war)
[off topic]
ja, destijds 25 gulden aan materialen voor bose
Met alle respect wat een bagger spul
[/off topic]
Ohms meten van speakers? Ik wens je veel succes, volgens mij waren de speakers 4 ohm impedant (let op het verschil tussen impedantie en weerstand)
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Bij audio wordt doorgaans 1kHz als referentie gebruikt dacht ik, dus om de impedantie op die 1kHz te meten kan je een wisselspanningsbron op 1kHz gebruiken, zet de luidspreker in serie met een gekende weerstand, door de spanningsverhouding (gebruik een multimeter die op 1kHz nog iets zinnigs te vertellen heeft, of een scoop, om de spanning een beetje goed op te meten) kan je zien wat de impedantie van de luidspreker is.
Het beste is nog om op het volledige audiospectrum (20 tot 20000Hz) een aantal waarden om te meten, met behulp van die impedantiekarakteristiek die je dan bekomt wordt het filter bepaald.
Ganzz
Het gaat mij niet echt hoeveel ohm die speakers nu zijn. Ik ben op zoek naar iemand die het bedradings schema heeft en waar ik het probleem moet zoeken als er maar 2 speakers werken via de speaker ingang en als ik ze los test er maar 2 kapot zijn.
het zijn als ik mij goed herinner 8 dezelfde speakers. Als je de impedantie weet, weet je ook hoe ze in serie en parallel staan om weer aan de opgegeven impedantie te komen. Ik dacht niet dat er nog een filter in die dingen zat. ('t is al zeker 7 jaar geleden dat ik ze van binnen zag en heb er toen niet zelf aan geknutseld)
