Hallo iedereen
Ik zit het laatste jaar elektriciteit elektronica en moet dan een eindwerk maken , ik had gedacht aan de gestabiliseerde voeding van 10 A van Guy Ubaghs
" site = http://members.lycos.nl/gelectronics/ "
( bij projects en dan power suply )
De vraag is kloppen deze schema 's allemaal ?
Want ik heb deze al getekend in multisim en ondervind hevige problemen.
Ik vraag me af of jullie de schema's van ultiboard en multisim kunnen posten dit zou me al een stuk verder helpen.
Alvast Bedankt
Schema's lijken me ok, maar voor een eindwerk mag je natuurlijk zelf ook wel wat doen ;)
Want? Het is gewoon overtekenen. RTFM?
Welk nut heeft dat?
Move /Schoolvragen
Ja dat is inderdaad wel juist maar ik stuik op aardige problemen er zijn al klemmen niet aangesloten gelijk als op main board ??
En je moet ic's zelf ontwerpen omdat deze niet terug te vinden zijn in bibliotheek hier raak ik al verward want ik vind van sommige ic's de pacakge niet :s
Dus hier kom ik al niet uit.
En daardoor zou als ik de schema van in ultiboard heb een handig tooltje zijn trouwens ik moet ook nog een boek uitschrijven met voorwoord uitleg schema enz...
Kunnen deze gepost worden aub.
En schema's etsen de kleine schema's zou ik zelf doen en de grote laten doen door een firma maar wat kost dat niet en waar vind je zo'n firma in regio vlaams brabant ( Belgie ).
Zoek maar vlug een ander schema.
Dit schema lijkt mij meer op printvulling ;) en onoverzichtelijk met al die connectors.
En als je dat allemaal gaat 'laten' maken dan zal uw voeding een fortuin kosten.
Ja waar vindje dan nog zo'n voeding van ongeveer 10 A + ultiboard ??
Ja dit is dan wel zeer dringend want ik heb nog enkele lessen en alles moet klaar zijn dusja.
Alle hulp is dan ook welkom.
Alvast bedankt
-Je bent te laat begonnen.
-Zomaar een schema gepakt zonder het te controleren
-'Vergeten' de handleiding vam MultiSim te lezen
-Te veel hooi op je vork genomen
-Je vraagt dus gewoon om een kant en klaar MultiSim/Ultiboard ontwerp waarmee jij gaat pronken
-Verder vraag je ook nog eens om de komplete uitleg van het schema
-Printmakers genoeg, pro en semi-pro, daar mag je de zoekfunctie voor gebruiken
Ja oke ik heb ongeveer wel nog 15 lessen van telkens 3 uur en ik mag er thuis nog " aansleutelen " dus hopeloos hopeloos is het niet .
Bovendien maak ik de schema's en ultiboard en iemand anders het boek met voorwoord presentatie enz....
Oke maar ik heb het net vandaag al afgezocht en vind geen schema meer van zo'n voeding van 10 A .
Leg ik de lat mss te hoog ?
Maar persoonlijk vind ik zo'n voedingkje van 3 Ampere maar niets.
Is hier nog ergens een schema te vinden van 10 A voeding ?
Alvast bedankt
LM723, zoek maar eens op dit forum.
En is je Google stuk? 10A Power supply...
Op 21 november 2006 19:33:43 schreef thrustmaster22:
Alvast bedankt
Doe dan maar verder, herbeginnen lijkt mij uitgesloten in die korte tijd ! .....dat wordt een buis, denk ik
Man, 15 lessen van 3 uur... Dat is een werkweek! Met gejat werk kun je het daarin tekenen, inkopen en in elkaar plakken. Is het nou werkelijk de bedoeling dat je het bij elkaar jat?
Wat mij betreft heb je groot gelijk als het zo kan, maar wat heb je dan nog aan die opleiding?
Er zijn voedingsschema's zat. 10A is ook geen punt, 10A over 0-30V regelbaar is een ander verhaal, zeker als je de dissipatie een beetje binnen de perken wilt houden.
Volgens mij vind je in een datasheet van een lm723 wel wat hapklaars. Beetje aanpassen aan je eigen eisen... Heb je het nog 'zelf verzonnen' ook.
Overigens liep er hier nog een topic over een opamp en multisim. Kort samengevat: multisim is zonde van je tijd. Heb er persoonlijk geen ervaring mee, ben meer van uit[tr]ekenen en gewoon eens in elkaar plakken om te kijken of het doet wat ik verzonnen hebt.
Zelfs dat uitrekenen en tekenen sla ik regelmatig over. En dan maar vloeken op mezelf, omdat ik jaren later langs geen kanten meer begrijp hoe het ding werkt... :-)
http://www.sayang.demon.nl/co/MAX724_12A.gif
Schakelende voeding, dus nog modern ook.
stap 1: gooi al die multisim whatever brol weg
stap 2: men nemen een breadboard
stap 3: men neme een gigantische koelplaat en een ventilator
stap 4: men googled op voedingsschakelingen naar iets bruikbaar en past dit zelf aan. de datasheet lezen van een lm chipje kan iedereen.
stap 5: men neemt een paar deftige to3 eindtorren en monteert die op de koelplaat en we sturne dit aan door onze voedingsschakeling.
op 2 dagen continu daar aan werken kan je dat afhebben.
schakelende voeding is ook een idee maar dat uitleggen is al iets moeilijker
http://www.smps.us/smpsdesign.html
Printontwerp voor die schakelende voeding
http://www.sayang.demon.nl/co/12A_PSU.jpg
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Op 21 november 2006 21:20:19 schreef beertje_01:
Stap 6: Je graaft multisim weer op, vergeet het sim-gedeelte en gebruikt het voor schemacapture. Een heleboel mensen denken dat MultiSim alleen simulatie is.
Stap 7: Je tekent de print in Ultiboard.
teken de print in eagle. in mijn ogen veel beter dan multisim.
gelukkig heb ik Ulticap, icm Ultiboard wat steviger dan Eagle, ik vind MultiSim ook een ramp...
Ik heb alle schema's in multisim al getekend maar zit met probleem in ultiboard sommige componenten kunnen niet overgedragen worden zoals op main board de voeding het relais K1 zijn van zo'n relais data sheets te vinden ?? alvast bedankt
Je zoekt dus de bijbehorende shape.
Zie deze manual. Pagina 688 en verder.
Datasheets van de relais, die zijn er maar is soms even goed zoeken, of bij de sommige chinezen, niet te vinden.
En ook nog bij het schema potentiometers heb ik een vraag die u1 , en u2 genaamt 723d wat voor iets is dat is er daarvan data sheets te vinden op all data sheet staat er toch niet het is volgens mij een ic maar exact weet ik het niet . Hulp gevraagd dus :)
LM723!
Hmmm, m'n posts worden blijkbaar ook niet meer gelezen...
maak aub geen gebruik van opamps om te regelenn maar wel een 723 of etc. Ik heb vorig jaar iets proberen ontwerpen 0-30V/ 0-20A. Ook als eindwerk. Ik heb ondervonden dat zo iets niet gemakkelijk is. Je komt altijd voor verassingen te staan. Nog een geluk dat ik dit forum had, of mijn eindwerk was een flop geworden. Op enkele uren krijg je dit niet slim, toch niet als beginner. Nu staat mijn niet volledig afgewerkte voeding daar, indien ik een 723 had gebruikt, werkte deze wellicht wel.
mvg
Tom
Op 22 november 2006 20:17:46 schreef Tom v.h.:
Een voeding maken via opamps is in de theorie heel mooi uitgelegd maar in de praktijk niet altijd even evident, er kunnen echter wel heel mooie ontwerpjes mee gemaakt worden :)
Op 21 november 2006 18:46:21 schreef thrustmaster22:
kijk eens op www.the-foundation.be, zij etsen printplaten
mvg
Tom
Ik kan het me nog herrinneren, http://www.circuitsonline.net/forum/view/21337 waar blijft het schema? ;)
Het is mij met opamps goed gelukt, er draait hier eentje sinds 1990 zo. 0-20V/0-10A. Maar wat ik me ook herrinner is dat je probeerde het wiel uit te vinden, ik heb een Elektuurwiel genomen.
