Ik heb hier een discussie via mail met iemand over een labovoeding die ik grondig heb afgebroken een van zijn statements is:
Niets van: Als ge 10A DC uit die voeding trekt dan zult ge aan de AC kant 10A meten met uw meter (dus rms)
wat volgens mij nergens op slaat dit kan gewoonweg niet
en dit is wat ik zeg hij heeft me ook gezegd dat ik het verschil niet weet tussen rms, gemiddeld en peek...
De verwarring tussen rms (effectief), gemiddeld (0 dus bij AC!!!) en amplitude (peek) is er niet
De rms waarde is de effectieve waarde en dit is de waarde die opgegeven wordt omdat dit het gebruikte vermogen gaat bepalen, gemiddeld is al helemaal niets want dit heeft geen nut bij een zuivere sinus, de amplitude is de top waarde en dit gaat je DC spanning zijn onbelast – de diodeovergangen
De stroom waarde gaat ongeveer 63% zijn van je AC waarde de bewijsvoering voor dit is vrij ingewikkeld en ik ga ze hier ook niet zeggen omdat ik ze zelf niet vanbuiten weet. Natuurlijk ga ik ze wel opzoeken op je request...
P.S ik heb al zo een voeding de lucht in zien gaan zet maar eens een amp meter in de secundaire kring en in je uitgangskring ! op 500mA uitgang is dit zelfs ongeveer 1.5A AC en een multimeter meet effectieve waarden! Ik heb die iemand al laten testen !!!
ben ik dan hier zo hard aan het zeveren ? of zevert hij ?
een trafo heeft een vrij hoog rendement geloof ik hoor, dus volgens mij(!) heb je bij 500 mA secundair mischien 505 mA primair.
correct me if I'm wrong...
daarover gaat het niet :) het gaat over gemiddelde waarden enzo en een transfo heeft niet een zo denderend rendement ringkernen beetje hoger en wat jij zegt is alleen het geval als k (transformatieverhouding) 1 is
Volgens mij breng je met een transfo het vermogen over Pin is namelijk ongeveer gelijk aan Puit. En P=U*I stel dus dat je 12 V aan de secundaire kant hebt en een stroom van 10 A zal je hier 120 W uit de transfo halen, wat er dus voor zorgt dat we er ook een 120W in moeten steken. en bij 220V op de primaire wikkeling gaan we dus hier maar een stroom van ongeveer 500mA nodig hebben.
Dus om het kort te maken, volgens mij heb je gelijk.
het gaat niet over een transfo en een transfo wordt NOOIT uitgedrukt in watt, je moet weten dat P het ACTIEF vermogen in AC niet gelijk is aan U*I maar aan U*I*cos phi !! een transfo wordt uitgedrukt in VA wat het SCHIJNBAAR vermogen is wat wel U*I om de eenvoudige reden dat de faseverschuiving van een transfo afhankelijk is van de belasting. hoop dat het een beetje opgehelderd is ;) zeg nooit meer W tegen een transfo
PS ik heb hier hiet niet over een transfo maar over de stroomwaarde na gelijkrichting en afvlakking !
ik snap eigenlijk ni echt je vraag (die mail eigenlijk ook ni helemaal)
Maar... 1 van de basiswetten is dat in een serieschakeling de stroom gelijk is.
Een klassieke voeding is een serieschakeling van enkele componenten --> alle stromen in een voeding (AC na transfo / DC aan uitgang) zijn gelijk.
Maar: hoe moet je dit meten? want AC kan je dus op verschillende manieren meten. Volgens mij zal de effectieve (AC)waarde gelijk moeten zij aan de DC stroom
Het is best lastig dit. Ik geloof niet dat de IAC gelijk is aan IDC. Na de gelijkrichter en elco is de spanning ongeveer wortel 2 keer zo groot min de spanningsval over de diodes. Dus als de stroom 10ADC is en de spanning 12VDC, dan heb je 120W. De AC spanning is ongeveer 10V, als de stroom ook 10A zou zijn dan heb je maar 100VA nodig voor 120W. Of kan dit wel kloppen?
Van AC en DC eet ik weinig kaas, ik bemeet alles gewoon ruim uit, dat scheelt in warmte en zorgt voor een kleinere rimpel.
Ik ken m'n theorie wel maar deze kerel brengt me enorm aan het twijfelen :) 10A AC is zeker geen 10A DC terwijl deze kerel me dat toch wel probeert te zeggen
Op 25 juni 2003 18:25:19 schreef Aedolon:
als je weet dat na afvalkking de stroom groter is bij een 30 volt transfo krijg je dan 42 volt
stel je trekt DC 10A dan heb je een vermogen van 420 WATT nodig
nu op ac heb je dan voor het actief vermogen ook 420 watt nodig maar je hebt dus maar 30 volt 420/30 geeft 14 A stroom dat er dan loopt en dit is alleen maar zo als er geen faseverschuiving is anders zal de stroom iets hoger liggen want dan is de formule 420/30* cos phi (ahja want pschijnbaar = u*i*cos phi dus i=pshijnbaar/(u*cos phi))
het is een logisch gevolg want je kan GEEN vermogen bijwinnen dus zal de stroom zowiezo omhoog gaan om dat de spanning over de trafo kleiner is tenzij je met maximum waardes werkt welk je bij ac nooit doet
is gewoon effe logisch geredeneert uit mijnen duim gezogen dus correct me if i'm wrong
Als:
Uaceffectiefprimair gelijk is aan Udcsecundair
dan is:
Iaceffectiefprimair gelijk aan Idcsecundair
Is gewoon de wet van behoud van energie (laten de transformatie verliezen buiten beschouwing.
De RMS-waarde (effectieve waarde)is de integraal van de modulus van de spanning (of stroom) en niet het gemiddelde. Meer in Jip en Janneke taal: de negatieve delen van de sinus worden naar boven geklapt en over 1 periode geintegreerd.
Stel je voor: je zet een wisselspanning (offset = 0) op een weerstand, de gemiddelde spanning is 0, maar de weerstand dissipeerd wel, daarom is de RMS-waarde van belang.
Groetjes Dennis
hm idd je kan geen vermogen bijwinnen zou anders wel hard zijn maar het is een heel ingewikkelde formule
Dennis, ik weet dat wel... gewoon of ik correct ben met men redenatie over die stromen wat het is iets van een 10 tegen mij en dat brengt me in de war, ben ik misschien fout of zijn zij allemaal fout :-/
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
