Turbokeu
Geen AM maar CW op 17,2kHz http://www.alexander.n.se/startsida_e.htm
LaStei
carpe cerevisi
Die grote Alexander: Een generator???? 976 polen op het anker, daar kan een moderne stappenmotor nog een puntje aan zuigen. (klopt trouwens wel, 2115 rpm en 488 poolparen levert inderdaad 17.2 kHz op. Zal me dat even een gepiep opleveren. (magnetostrictie op 34 kHz) Hoe ontvang je zoiets trouwens, de energie inhoud van zo'n veld is zo laag.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
10,2 kHz Omega plaatsbepaling (en de andere freqs. daar net boven).
Omega is eind 1997 uit de lucht gehaald.
SAQ ontvang ik met een raamantenne van 30 windingen, afgestemd met een styroflex C'tje (18 nF geloof ik).
De energieinhoud (eigenlijk vermogen) is alleen afhankelijk van het vermogen van de zender en zijn antenne. Het is best een hard signaal eigenlijk, het gaat zó de geluidskaart in hier. (kijk ook eens hier)
/edit: Oeps, èchte AM bedoel je? Pulsen niet meegerekend? Mmm, dan zou ik alleen 153 kHz weten, Deutschlandfunk.
Op 23 november 2006 09:35:38 schreef Frederick E. Terman:
Vraag me af wat de laagste frekwentie zou zijn welke we nog een beetje normaal met AM (300hz-3Khz) zouden kunnen moduleren/demoduleren. Iemand met ideeen hierover ?
In principe kan je op alles moduleren. Alleen zal je nooit 1 kHz kunnen moduleren op een 3 kHz draaggolf en er dan iets verstaanbaars uitkrijgen. Op 3 kHz zal je dus nooit spraak kunnen zetten.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
LaStei
carpe cerevisi
Alleen ontvangst, voor orders en zo. Zenden gaat niet (zou een aardige antenne worden..
Tegenwoordig zie je vaak ontvangers met een MF uitgang van 12 kHz. Die stop je dan in de geluidskaart, voor DRM.
Maar ook AM kun je zo ontvangen. Dus 12 kHz AM gaat best. De zijbanden lopen dan zo'n beetje van 12 tot 7 en van 12 tot 17 kHz.
Het probleem als je nog lager gaat, is dat de lage zijband door de nul heen wil en dus weer omhoog komt. Voorbeeld: draaggolf 2 kHz, modulatie 1.5 kHz, lage zijband component op 2-1.5 = 0.5 kHz. Maar een modulatie op 2.5 kHz geeft dan 2-2.5 = -0.5 kHz, dus dezelfde frequentie (in tegenfase, als je wilt).
Met een gewone diodedetector gaat dat niet. Met ingewikkelder schakelingen wel (in de zgn. 3e methode SSB opwekking heb je dit ook).
(Z)weetvoetje
De laagste AM-frequenties die ik ooit hoorbaar heb gemaakt waren zo'n 50-80kHz. Heb ik hoorbaar gemaakt zonder een echte demodulator, maar met een kaars. Ja, een kaars.
Heb lange tijd een link naar een filmpje gehad, met de naam 'zingende kaars' o.i.d. Het was zo'n 3kV amplitude gemoduleerd, uit een zeer provisorische +/-80kHz klasse D versterker.
Maarja, echte radio was het natuurlijk niet.
Als je wil zenden op van die lage frequenties dan zal je waarschijnlijk met supergeleiding aan de gang moeten. Dan kom je nog wel ergens, maar t wordt een beetje duur, en de voltages lopen op als gekken.
@FET: Wiskundig in het frekwentie domein bezien kan ik me goed voorstellen dat het voorbij de 'nul' komt. Alleen wat dat in de praktijk gaat betekenen voor eventueel te meten signaalvormen... Ik weet het (nog) niet.
(Z)weetvoetje
Ik neem aan dat het wel uitkomt. De term 'frequentie' is dan wel altijd positief, maar zodra het 'onder' het nulpunt komt, dan wordt de fase negatief, en ik denk dat het dan wel uitkomt.
edit:
ja, het klopt. Maar je kan natuurlijk geen gewone diodedetector meer gebuiken, omdat de modulatie dan een hogere frequentie heeft dan 'draaggolf en kornuiten' (zijbanden)
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op ]
Op 23 november 2006 16:46:32 schreef (Z)weetvoetje:
sin(-x)=-sin(x)
om het maar eventjes wiskundig 'juist' te zeggen.
edit:
schakelingen waar dit effect wordt gebruikt zijn zogenaamde 'image-reject' mixers.
Het begint te dagen. je zou dus in prinipe een 1Kc signaal zonder problemen kunnen moduleren met b.v. een frekwentie-band van 1 to 10 Mc. Het resulterend signaal zou dan lopen van 1.001 to 10.001 Mc. Mijn parate kennis houdt op bij de DBM's, echter als je een soort van 'DBM' zou hebben waar van nature maar een zijband uitkomt dmv fasevershuiving e.d., dan ben je er al, lijkt me. Dit zullen dan de genoemde image-reject mixers zijn.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Heb een poosje gespeeld met een schakelingetje op deze site dan ontvang je echt van af DC tot zeg maar 12 Khz.
The McGreevy BBB-4 RX
http://www.da4e.nl/elfspecial.html
Een windmolen op een kilometer hoor je nog draaien en het schrikdraadklokje van 200mtr verder op ook zelfs je voetstappen in het gras.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
(Z)weetvoetje
MRF-Technoligy
(Z)weetvoetje
Bedenk wel dat je hem ver van de bewoonde wereld moet beluisteren anders vergaat je gauw de lol.
(Z)weetvoetje
hmm, daar was ik eigenlijk ook bang voor...
Nouja, ik kan het altijd proberen. Een versterkertje is zo gemaakt. kwestie van een kwartiertje. Toch ff proberen. Ik zal iig wel een sterk brom-blokkeerfilter nodig hebben.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Als ik alle flauwe zeik als DCF77 en zo niet meereken
kom ik op de 134kHz amateurband uit.
gewoon met een HF225 van Lowe, dus niet eens met eigenbouw.
is wel een van de projecten die hier nog op stapel staat.
Op 25 november 2006 23:05:10 schreef Capt501:
Mogen we daar ook al uitkomen, HI? Ik dacht dat er 137KHz in mijn voorwaarden stond.
net toen ik dacht dat ik het een beetje begon te begrijpen snap ik er nix meer van ...
AM is amplitude modulatie ..
nu is er zeg maar een station dat uitzend op 600 khz
met de kristal ontvanger van deze site (die zonder batterij etc.) kun je die frequentie van 600 khz dus uit al die andere in de lucht filteren, dat werkt met een bandpass filter (het tank cirquit)
beteknt dit nu dat het verschil in tonen alleen word bepaalt door het verschil in amplitude van de verschillende golven van die 600 khz of is dat alleen de draag golf en is het geuild op die golf van een andere frequentie ?? zo ja .. hoe kan dit dan door het bandpass filter komen ????
Als je echt alleen een signaal op 600 kHz zou hebben, dan zou dat dus een zuivere sinus zijn. Zijn amplitude zou dus constant zijn.
Als je wel AM modulatie hebt, dan komt het er (lang verhaal weggelaten, zie bovenstaande link) uiteindelijk op neer dat er net boven en net onder die 600 kHz nog meer frequenties komen, die samen de "zijbanden" vormen.
Hoe hoger de modulatiefrequenties, hoe verder de bijbehorende zijbandcomponenten van de draaggolffrequentie afzitten.
Daarom klinkt de AM ontvangst doffer als je een smaller bandfilter inschakelt, want die hoge tonen krijg je dan niet meer.
@Capt501: dat was vast geen AM.
