Hi all,
Ik heb weer de hulp nodig van de experts hier!
Uitgangssituatie: beeld (altijd) zwart/wit en knippert.
Ik heb de trim-C eruit vervangen door een keramische condensator van 20 pf. Het beeld is nu wel kleur maar knippert nog steeds. Als het knippert springt het beeld weer naar Z/W en het geluid kraakt.
Ik heb diverse punten na-gesoldeerd: H-eindtrap, HS trafo en
koelvinnen. Maar probleem blijft.
Als het beeld ff stabiel (kleur) is en niet/weinig knippert kan ik het weer verslechteren door een tik te geven op de printplaat.
Graag jullie advies:
Moet ik stug doorgaan met na-solderen?
Is er een rotte component die het bovenstaande probleem kan geven?
De X-tal ook vervangen?
Kan ik iets na meten?
Bij voorbaat dank.
chic
hmmm, vage klacht.
Hoe isie via scart?
Heb je alle aansluitingen van de hsp doorgesoldeerd?
check ook ff C012 22uf/50v kan lekken
Op 23 november 2006 15:47:04 schreef mark m:
hmmm, vage klacht.
Hoe isie via scart?
Hi mark,
Bedankt voor je reaktie.
Ik heb de hsp doorgesoldeerd.
Heb nog niet via scart geprobeerd en ga de c012 controleren. Ik laat je/jullie de resultaten nog weten.
chic
PS
Wat bedoel je met vage klacht: dat het beeld zw/w wordt of dat het knippert/flikkert?
Op 23 november 2006 15:22:49 schreef chic:
Hier moet een 15pF in.
Op 23 november 2006 17:34:44 schreef John77:
Hi John,
Dat weet ik. Maar had alleen een 20 pF. Ga wel een 15 pF erin zetten morgen.
Maar denk je dat er veel verschil zal uitmaken? Althans wat ik zie: flikkering van het beeld.
Bedankt,
chic
Chic, dit is volgens mij ook het toestel met de beruchte spaanse tuner met een los massa contact van het SMD ic (TSA5512)
Ook even doorsolderen dus.
Succes.
Het feit dat het verslechterd door tikken op de print bewijst dat het om slechte solderingen gaat.
Alles goed doorsolderen, ook in het IF blikje en eventuele andere blikjes.
Groetjes Ronald.
Inderdaad, ergens was nog een slechte soldering.
Ik heb nogmaals alle solderingen (trafo, ics, massapunten) doorgesoldeerd. En de TV doet weer goed.
Bedankt allemaal voor jullie reacties,
chic
