Ik zoek een manier om een versterker met wat instrumenten(totaal max. 1000w) te voeden op batterijen. Vermits een generator niet van toepassing is door het lawaai. Iemand ervaring hiermaa? Alle suggesties zijn welkom!! Bedankt.
Daar heb je toch echt wel dikke accu's voor nodig. En een goede true-sine converter voor DC naar 230VAC van minimaal 1500W! Duur geintje!
Of je moet na de gelijkrichters in de apparatuur de goede DC spanning aanbieden, maar da's bijna onmogelijk.
EDIT: Hoe lang wil je spelen?
Volgens mij zijn er ook wel stille aggregaten te huur bij de gemeente, ze zijn wel groot (aanhanger), maar erg stil en ze hebben zeker genoeg power!
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
dit slaat nergens op
[Bericht gewijzigd door mauritzzz op ]
Mauritzzz wat si dat nou weer voor antwoord?
Ik denk dat je idd het beste uit bent met een goeie (lees stille) generator. Als je echt perse iets met batterijen wilt doen kan je nog proberen wat tweede hands UPS'en te halen. Die zorgen al voor 230 op batterijen en ze kunnen vrij veel leveren dacht ik. Maar het blijft idd een duur egintje.
Ups kunnen inderdaad vrij veel vermogen leveren maar wel voor een hele korte tijd dus is die optie ook uit te sluiten denk ik
Stel je zou wel een omvormer van 12 naar 230 nemen enm wilt toch wel voor een uurtje of twee stroom hebben heb je zoveel accu's nodig dat het mobiele een beetje er af is
ik zou een 1KW generator nemen (die zijn tegenwoordig ook behoolijstil hoor) en inbouwen in een geisoleerde bak
Ok ik snap het al. Het is dus wél mogelijk, maar dan is het heel duur en niet meer mobiel? Wat is dan bvb het maximale vermogen? Iemand daar een idee van? En wat zijn UPS'en? Sorry ik ben er echt niet zo van op de hoogte. Bedankt voor jullie reply's!
een UPS is een Noodstroom voeding voor een computer. je stopt de netstroom in de ups en een doorlink kabel naar de computer wanneer de netstroom uitvalt neemt de ups met een interne accu de stroom over voor een bepaalde tijd. deze kunnen gemiddeld rond de 600W leveren als ik mij niet vergis
je hebt ook heel zware upsen voor meerdere pc's
meer deze zijn ook niet fijn om te verplaatsen heb er weleens een op probeeren te tillen. een aggregaatje is lichter
Ok. ik heb zelf ook niet stilgezeten en heb van enkele kampeerdervrienden tips gekregen. Hier(http://www.caravans.net/ifonix.htm#1) Gebruikt men een omvormer voor op een gewone simpele autobatterij aan te sluiten. Deze levert 600w en kost 170€. Is het dan niet mogelijk voor mij om een iets zwaardere omvormer te kopen en daar mee te werken? Of bevinden er zich hier addertjes onder het gras?
ja zitten dikke adders onder het gras. Je kan wel 1500 Watt krijgen, MAAR je zal dit niet lang hebben. Je hebt nog steed smet een batterij te maken. (ik geef je 10 minuten op 1500Watt :P )
owkeej. Ik kan me vergissen hoor, maar is het niet zo:
900W is wel genoeg dus:
900W / 12V = 75A
Een batterij van 150Ah(of 2 van 75Ah) Die 50% kan ontladen worden -> 150Ah * 50% = 75Ah
Dit zou dus 1 U kunnen meegaan als de versterkers hun VOLLE vermogen vragen. Laat ons er dan 4 batterijen parallel plaatsen, geeft 4u muziek ende plezier, niet?
Allez, theoretisch he. Ik heb elektriciteit gestudeerd dus ik weet wel hoe ik zoiets bereken, maar jullie weten wss wel beter hoe het in de praktijk zit. Mss kan een batterij niet konstant een stroom van 75A leveren?
Dat gaat wel lukken, je kan alleen niet een simpele converter gebruiken omdat je transformatoren (niet-resistieve lasten) e.d. gaat aansluiten. Je moet dus een hele dure gaan kopen, duurder dan de stille aggregaat waarschijnlijk...
Ik kan me niet voorstellen dat er in een simpele (transistor)versterker méér transformatoren zitten dan in de aangesloten televisie in het artikel hierboven...
wat je kan doen is de brug demonteren uit de versterker en een schakelende voeding in de plaats zetten die de correcte DC spanning geeft daar is het rendement ook vrij hoog wat ideaal is voor iets gevoed op batterijen ik raad aan om dan een 200Ah accu aan te schaffen :) kost een 200€ dacht ik
een ups is al bijna incl accus al n et zo groot al zo groot als de aggregaten
bij mn vaders wrk zijn ze erg groot en dat is voor de servers draaiende te houden voor max 2,5 uur
een aggregaat lijkt me een goed idee
Koop gewoon een zware autoversterker :-)
Op 25 juni 2003 20:50:12 schreef Atari:
Een TV gebruikt geen 1000W en vormt een veel minder dynamische belasting dan een versterker, dus ja, in die versterker zal een dikkere trafo zitten dan in de TV. Het aantal zal minder zijn, maar in een TV hangt er ook maar een van aan de 230V. Een camping TV is ook beter bestand tegen een slechte voeding. Een versterker is hier vaak niet op berekend.
