Ik ben op zoek naar een thermometer die hoge temperaturen aankan. [0-1000 graden celcius]
Nu was al op een thermokoppel type-k gekomen.
Maar ik wil van 4 cilinders van een motor de uitlaatgas temperatuur weten.
Dus dat worden 4 waardes naast elkaar!
Wie kan mij hiermee helpen??
pros
Misschien kan je hier al wat mee: http://salamanca.khbo.be:8080/doks/do/files/FiSe8a8199820e31b83d010e65…
Dit werkt met een pc,en dat wil ik niet.
Is er niets te koop om type-k af te kunnen lezen?
Een multimeter kan het ook dus dan moet er toch iets te verzinnen zijn?
MAH
Als het niet permanent ingebouwd hoeft te worden is dit misschien iets? Conrad heeft 'm ook.
http://cgi.ebay.com/Technika-USA-4-Channel-Datalogging-Thermometer-800…
Ik zoek iets wat ook nog een beetje betaalbaar is.
Ik dacht dat er wel schema's bekent waren om zelf zo'n print te maken. [mischien met een pic?]
De duurste onderdelen zullen de K-type thermokoppels en de bijbehorende versterkers IC's zijn. Een AD595 kost een €20,- per stuk.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD594_595.pdf
Een digi displaytje koopje voor €12,50.
Simpel te bestellen bouwsetje voor één thermokoppel
http://simplecircuitboards.com/products.html
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Daar heb ik iets aan,bedankt!!!
Ik heb nu een setje gevonden,maar die geeft 5 volt bij 1000 graden.
Hoe maak ik van die 5 volt 1000 graden op een lcd schermpje?
Op 25 november 2006 00:38:09 schreef ldm:
Dat kan nooit een echte thermokoppel versterker zijn. Een AD959 geeft netjes 10mV/°C aan zijn uitgang.
Dit kan je dan zo aflezen met een DVM module en een spanningsdeler.
Op 24 november 2006 23:30:49 schreef ldm:
Een eurootje of 200 is toch een koopje in vergelijking met een stel 'overtuned' kleppen, spruitstuk, of zelfs cil.kop!?
Turbokeu
Is dit wat voor je?
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=341720
Heb hem zelf ook, 2-kanaals, maximum- en data-hold functie, low cost (75 Euro), twee K-thermokoppels inbegrepen.
Meet tot 1300°C, andere thermokoppels in optie.
CD
