http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59
Als ik aan de ingang van dit IC (klem 5) een piezo kristal aansluit en R1 vervang door een potentiometer.
Zou de potentiometer dan kunnen dienen als instelling van de gevoeligheid van de vibratie?
Alvast bedankt
In theorie wel, de praktijk zal waarschijnlijk wat anders leren vanwege:
1) Piezo elementen zijn heel hoogohmig, dus je zult er op zijn minst nog een bufferversterker tussen moeten zetten
2) De trillingen geven een wisselspanning af, en je bent waaschijnlijk geinteresseerd hoe sterk de trilling is, dus ook nog een (aktieve) gelijkrichter.
3) Waarschijnlijk wil je ook vergelijken met een andere trillingsmeter, dus op een of andere manier moet je dat nog eiken.
De trillingsmeter moet niet ge-eikt worden. Het is gewoon de bedoeling dat we een simpele schakeling maken met een ADC en DAC maken.
Weet iemand met welke ADC ik de LM 3915 kan vervangen?
Het bufferversterktje zou ik kunnen maken met een emittorvloger met versterking 1, niet?
En de actieve gelijkrichter... een bruggelijkrichter?
afhankelijk van je sensor wordt het meer zoietsvoor je versterker. Afhankelijk daarvaan kies je je ADC. Zoek eens op piezo sensor amplifier, misschien zit daar iets bij wat je zoekt.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
http://school.wandels.com/1.jpg
Het zou dus zoiets moeten worden? Ben er nog niet echt uit hoe ik het kristal moet aansluiten en hoeveel ik het ga moeten versterken...
Dat gaat de goede kant uit. het kristal kun je tussen R1 en R2 aansluiten, de versterking zul je zelf moeten bepalen, is van teveel factoern afhankelijk. Je diode als gelijkrichter is niet zo'n goede oplossing, je moet nl eerst nog eens de diode spanning overwinnen voordat je signaal op je ingang krijgt. Zoek eens op "actieve gelijkrichter" Tevens moet je nog een laag doorlaat filter in de vorm van een condensator/weerstand aan de uitgang van je gelijkrichter zetten, de pulsen uit je "trillingsopnemer" zijn te snel om ze netjes weer te geven.
@LaStei
Does "Carpe Cerevisi" really mean "Seize the Beer" ???
grtz. Faraday.
Bedoel je niet dat ik het kristal tussen R1 en Rb moet aansluiten? Ik zie namelijk geen R2...
Als ik klem 9 verbindt met klem 3 werkt de LM3915 dan in bar mode (zoals bij je dB-meter van een mengpaneel)?
Zou er mij ook iemand kunnen zeggen wat het doel van die condensator aan klem 3 is?
Ik zoek ook nog altijd naar een vervanger voor de LM3915, dezelfde functies ander IC...
Tot aan welke frequentie zou ik moeten doorlaten? Dan kan ik de waarden van de laagdoorlaatfilter bepalen?
Update:
http://school.wandels.com/2.jpg
Alvast bedankt voor jullie hulp
Ik denk dat je het allemaal veel te ver zoekt
Met de LM3915 ben je in staat d.m.v enkele weerstanden, een condensator en een piezo-element om een simpele vibratiemeter te maken dankzij de interne buffers enzomeer in het IC.
In de datasheet vertelt je hoe dat komt... :p
hier is het schema (te vinden in sommige datasheetbijlagen):
http://snev.powerhost.be/GIP/vibratiemeter_metLM3915.JPG
Kent er iemand een gelijkaardig IC dat zich in de database van multisim bevindt?
Geen, ach zelf maken is zo gebeurd.
Op 27 november 2006 00:14:12 schreef Henry S.:
Met of zonder simulatie model....
Zonder, en wat heb je aan die simulatie. Met de broodplank ben je zo klaar en zie je het ook. :P Zonde van je tijd dat te simmen.
Maar wil je beslist een simulatie dan kan dat ook, is te doen, alleen 'wat' complexer, stroombron en een handvol comparators. Daarvoor is het handig om de LM3915 eerst discreet te copieeren.
Op 26 november 2006 10:24:07 schreef Faraday:
@LaStei
grtz. Faraday.
Is LaStei nog aan boord??
Henry, je moet begrijpen dat niet iedereen alle componenten heeft liggen. Ik moet dat altijd gaan bestellen bij RS.
En als we dan nog eens IC's bestuderen in de les die niet meer worden gemaakt wordt het nog moeilijker (74LS90/92)...
Als we een schakeling moeten ontwerpen voor school is de vlugste methode multisim. Ik zou het ook veel liever zelf uittesten in het labo maar daar trekken de leerkrachten geen tijd voor uit en daar hebben we ook het materiaal niet voor.
Als we eens een meting doen mislukt het meestal door de slechte staat van het materiaal in de labo's.
Toen ik electronica begon te studeren had ik mij het helemaal anders voorgesteld. Schakeling ontwerpen en uittesten met echte componenten! Maar nee, het moet in multisim...
Ik zit in mijn laatste jaar electronica en ik heb nog nooit een toestel herstelt! -_-
Zou het niet handig zijn als COL over een Centraal Inkoop Bureau zou beschikken, zij kunnen dan in het groot inkopen bij de echte groothandel, waardoor de prijzen super aantrekkelijk zouden zijn.
zo maar een idee...
grtz. F.
@Merovingian: Tenzij je naar de top design huizen gaat is het later in het bedrijfsleven niet veel beter... Simuleren is veel goedkoper dan het opbouwen en testen. echter je moet wel de limiten kennen van je simulatie. En voor complexe I.C.'s zijn er meestal geen modellen in het pakket, die moet je dan zelf gaan bouwen. Maar dat maakt ook meteen dat je de schakeling veel beeter doorhebt, dus een goede leerervaring.
@Faraday: Ja, ik ben er nog, en inderdaad, meer vrij vertaald: En nu... Een biertje (eigen gebrouwen natuurlijk).
Op 26 november 2006 18:36:22 schreef Merovingian:
Leidinggevende: "waarom heb je hier nu 10 eurokaarten met overal transistoren, Logische poorten enzow gebruikt? Je had toch ook gewoon een AVR of PIC microcontrollertje kunnen gebruiken??"
Merovingian: "maar meneer, die zat niet in de library van mijn CAD programma"
Ik zie het voor me!!!!
Heb zoal eens eerder hier verhaal gelezen van iemand die nooit van demorgan gehoord had en karnaugh diegrammen. 1 eurokaart vol met logica. Kon uiteindelijk in 5 logische IC's
@LaStei;
is dat bier net zo lekker als die van West-Vleteren ?
Op 27 november 2006 14:53:44 schreef High met Henk:
Was ik dat niet per ongeluk? >:-)
zou wel een typische KT-actie kunnen zijn ja
Op zich niet zo erg hoor... Ooit iemand gekend die een eletronisch orgeltje bouwde, en voor elke toon een aparte batterij gebruikte...
[Verkeerd forum]
@Faraday... nog nooit in West Vleteren een biertje gedronken, mijn bier zit ergens tussen een Ale en een zuid duits Weizen in, en tot nu toe nog niemand gehad die het niet lekker vond... (maar een trappist sla ik nooit af, het lieft een triple)
[/Verkeerd forum]
Ik weet dat het off topic is, maar toch nog heel even...
Als ik jou een flesje WestVleteren op stuur, stuur jij mij dan jouw biertje???
F.
@Faraday... that's a deal... Maar wacht even met sturen tot mijn nieuwe batch klaar is. (Op zijn minst twee maanden)
Op 27 november 2006 09:57:52 schreef Merovingian:
Thuis aan de gang, zou ik zeggen, kijk daar op school leren jullie ook niet echt simuleren, het is meer iets om de leraar te 'ontlasten'. Het RUR principe...
Ik zit met Merovingian in klas en het is allemaal waar wat hij zegt,
ik zal binnenkort toch eens een grote investering doen om inderdaad alles thuis te kunnen doen denkik
