Ik heb hier een kleine tvke met ingebouwde dvdplayer
en nu doet tvke nikske. Als ik deze inschakel dan hoor ik een zacht getik, afkomstig van de voeding.
Iemand enig iedee waar het probleem ligt?
Model : XIRON DVTV 1401
Alvast bedankt allemaal.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Dat getik is van de primaire voeding die probeert op te starten, maar niet kan doorstarten wegens een sluiting ergens verderop. Soldeer de FBT driver tor eens los en kijk of 'ie dan wel doorstart.
brains
Tvtje heeft weer de geest gegeven. Ik heb de eindtor vervangen maar na een tijdje schakelt tv weer uit. Telkens als ik de tor vervang gaat deze weer stuk. Waar kan hier een eventuele kortsluiting zitten??
Thx voor de suggesties
Er zit meestal ook een zenerdiode overheen of in de buurt.
Of een weerstand + condensator, controleren of hier eventueel ook een sluiting in zit.
Op 5 maart 2006 21:29:48 schreef phyton:
en nu doet tvke nikske. Als ik deze inschakel dan hoor ik een zacht getik, afkomstig van de voeding.Iemand enig iedee waar het probleem ligt?
Heb dezelfde tv en klachten. Welke eindtor is er vervangen?
Alvast bedankt.
Hallo
Hier staat ook een Xiron TV/DVD alleen is dit model 1427/DVD
Dit apparaat had een defect IC TDA8174 (verticaal)
Dit IC en een weerstand in de Voedingslijn daarheen heb ik vervangen
Nu zit ik met een Wit beeld met terugslaglijnen
Ontvangst is er wel.
Iemand een idee?.
Alvast bedankt.
