Hallo beste monteurs,
Ik krijg sinskort een witte streep boven in beeld te zien.
Eerst werden de kleuren een beetje vaag en het beeld een beetje donker.
Wie weet wat het probleem kan zijn.
Heb al div. solderingen na gelopen en vernieuwd, maar het probleem blijft.
Wie kan mij helpen?
Lijkt op een fout in het verticale stuk.
Zoek een schema, traceer de verticale aansluiting op de print, en zoek naar fouten in de buurt van dit deel.
Het lijkt mij een defecte transitor. Vervang lekkende elco's, en maak de pcb goed schoon met alcohol. Elektroliet uit elco's vreet door pcb's en sporen heen, maar dit zie je bijna niet.
O ja, was vergeten te melden dat het om een horizontale lijn gaat. ongeveer 6 mm dik.
Heb het verticaal gevonden op de print, zit 1 transistor.
De BY V29F, enig idee of het deze is die stuk kan zijn?
Lekkende elco's zie ik er maar 1. zit een vlek op de print.
Ziet er uit of het nat is. ga hem er zo uithalen.
Houd er even rekening mee, dat ik een leek ben.
Althans schemas lezen en doormeten zijn voor mij nieuw.
Maar heb wel zeer veel geduld.
Gr. Remi
Ps. Bedank voor je snelle reactie. toppie forumpje hier
Uw toestel is een GR2.2.
Vervang om te beginnen de elko's in de vertikale eindtrap.
Transitoren zitten achter tegen koelplaat naast lijntransfo. 2 grote een kleinere op print.
Elko's één van 2,2µF eentje van 22µF en en van 680µf.
Als je leek bent zal het misschien niet meevallen maar ....er is nog nooit iemand doodgebleven aan een TV.
Kijk toch maar uit ;)
Op 28 november 2006 14:51:39 schreef jufo:
Oh nee?? Ik ken andere verhalen.
Ettepet inderdaad goed uitkijken, en lees eerst dit:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Artikel van Evarist, die WEL adviezen geeft over de veiligheid bij werken aan levensgevaarlijke toestellen zoals TV's.
Groeten Ronald.
Op 28 november 2006 15:24:53 schreef rfbroek:
Groeten Ronald.
Zou ik idd wel zeggen ja een goede ontlading van de main elco kan behoorlijk gevaarlijk zijn.
Daar kan je zo maar ineens een hart stuip van krijgen .
Dan niet te veregten de indirecte gevaren zoals kankerverwekkende stof welke altijd aanwezig in crt toestellen.
Voorts de div chemische substanties welke kunnen lekken uit componenten zeker niet gezond.
Ach vroeger was er beriliumoxide link hoor
Beste mensen,
In iedergeval al hartstikke bedankt voor jullie snelle reacties en informatie.
Oppassen met stroom doe ik wel.
Heeft iemand misschien een schema van deze tv?
Kan wel het het 1 en ander vinden wat JUFO mij vertelde, maar gespecifiseerder zou prettiger zijn.
Zie verschillende transistors op de koelplaat langs de lijntrafo ( Hoogspanningstrafo ??? ) 1 kleine, 1 grotere, en volgens mij om de hoek bij de lijntrafo een BU... die ken ik van de monitoren.
Maar welke moet ik nu precies hebben.
Tevens moet ik zeggen dat ik al 1 elco in mijn handen heb, hahaha zonder te solderen. verboog hem een klein beetje om de waardes te kunnen lezen.....valt hij van rottigheid op de print. die moet dus zeker vervangen worden.
Gr. Remi
Groeten Ronald.
rfbroek : er staat ook nog dit "Kijk toch maar uit :) "
Jep, uitkijken doe ik zekers...
Had het forum gelezen en ben meteen aan de slag gegaan.
Ontlaatkabel is klaar en een lamp met kabels is ook gefixt.
Bedank voor jullie tips.
Een beetje verstand heb ik gelukkig nog wel. lol
Maar Jufo, had je nog nieuws voor mij?
Ps. Heb 4 jaar een zaak gehad in computers en telefonie, die reparaties waren niet zo moeilijk, maar met meten moet ik nog veel leren.
Maar geduld is een schone zaak.
En voor diegene die niet de adviesen van dit forum willen opvolgen>>>>>> wie niet horen wilt, moet maar voelen. maar ik niet! Probeer netjes mijn tv te repareren.
Gr. Remi
In de krant gelezen: een oudere man werkt aan zijn TV, er gebeurt wat en de echtgenote snelt hem ter hulp en...beiden zaten dood achter de TV.
Kan waar zijn, maar kranten hebben wel stadslegendes (broodje-aap verhalen) klaar liggen, want de krant moet alle dagen vol.
Op 28 november 2006 22:27:03 schreef evarist:
Ja is ook zo, ze vallen niet bij bosjes. Maar waar ik me even zorgen om maakte is sterk dat de suggestie werd gewekt dat werken aan tv's niet gevaarlijk zou zijn.
En juist een beginner moet er vanuit gaan dat ALLES gevaarlijk is totdat zn kennis (ook door tips van hier) hem/haar vertelt wat verantwoord is om te doen.
Groetjes Ronald.
Evarist ik wil niet zeggen dat je niet kunt dood blijven aan een TV.(aan een stopkontakt trouwens ook)
Maar ik heb het in mijn loopbaan nooit meegemaakt of horen zeggen.Ik heb al menige klappen gehad van een BB.
NB: Alleen Hans voor zover ik weet klopt me 2 jaar in lengte lopbaan.
Mvg
Ward
Ik heb de transistoren en elco`s vervangen in het verticaal, en alle solderingen nagekeken maar de streep brijft boven in beeld.
Zwart beeld, en een horizontale witte streep met sneeuw boven in het beeld van ongeveer 5MM. bij het zappen van canalen varieerd de dikte van de streep van 5,6,7 tot 3 mm.
De streep is niet helemaal wit, je ziet er sneeuw doorheen. als ik de antenne aalsluit, zie je de kleur van de programma`s er doorheen.
Is er iemand die nog meer weet wat dit eventueel kan zijn?
