hey
ik moet voor natuurkunde bewijzen dat een transistor versterkt. dit moet ik doen door een versterkertje te maken. in dit versterkertje mag maar 1 transistor zitten. ik ben zelf compleet niet handig met eleketronica en weet dus niet hoe ik zo'n versterker moet maken. heeft iemand een schakelingetje voor mij? het liefst met uitleg (leer ik er ook wat van)
alvast
klein is fijn
Oke, meer Googlebaar kan het echt niet worden..
http://images.google.com/images?complete=1&hl=en&q=transistor%…
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch06s04.html
dit komt uit een electronica basis cursus.
Tja, zomaar even uitleggen *waarom* een transistor versterkt, is niet zo simpel uit te leggen, zonder dat er stukjes quantum mechanica bij komen.
Begin met de vergelijking dat de transistor werkt als een waterkraan: er staat waterdruk op de ene kant (de batterij), met de kraan regelen we de waterstroom die uit de mond komt (knop is de basis, mond is de uitgang die aan collector, maar ook aan emitter kan liggen).
De transistor is een stroomversterker, dus met een klein stroompje in de basis regelen we een grote stroom door de collector-emitter "junctie" .
Het is dus eigenlijk niets anders dan een regelbare weerstand, die in plaats van met een knop zoals een volumeregelaar, met een stuurstroom wordt bestuurd.
Nu kunnen we er allerlei moeilijke dingen bijhalen als Ebers-Moll enzo, maar hier komt het gewoon op neer.
Om goed te werken, heeft de transistor een gelijkspannings-instelling nodig, die we met weerstanden kunnen bereiken.
In dit voorbeeld zorgen R1 en R2 voor de basis-instelling van de transistor.
RE1 en RE2 zijn de emitterweerstanden, die doorgaans als 1 weerstand gezet worden.
RC is de collectorweerstand, door de (collector) stroom die er door de transistor loopt, valt er een spanning over RC, die de collector op een bepaalde lagere spanning zet.
Nu kunnen we een signaal aanbieden en afnemen, dat doen we via condensatoren (C1 en CL)
Dat is nodig om het nuttige signaal, wat een wisselspanning is (AC), te scheiden van de gelijkspanningen (DC) die nodig zijn voor de instelling van de transistor.
Bovenstaande plaatje is geleend van:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/trce/trce.htm , waar ook nog wat uitleg staat.
KT, je hebt ook weer niet het gemakkelijkste schema genomen voor mee te beginnen.
Voor mij en voor u is dit koekenbak maar voor een beginner ..
Op 28 november 2006 20:30:36 schreef Mathieuke:
KT, je hebt ook weer niet het gemakkelijkste schema genomen voor mee te beginnen.Voor mij en voor u is dit koekenbak maar voor een beginner ..
Dit volg ik ook niet helemaal...
Op 28 november 2006 21:59:57 schreef Henry S.:
Wij zijn begonnen met een simpel GES model zonder Re int school en van daaruit hebben we alles verder opgebouwd en dat was toch een stuk makkelijker eerlijk gezegd maar ok als jullie daar niet zo over denken, fine by me
Re hoort er echt bij hoor
Eventueel eerst even zonder Ce maar dat is snel aan de aan de orde.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Op 28 november 2006 20:42:38 schreef KT88:
Je hebt gelijk, deze is veel makkelijker om mee te beginnen:
doe de stroom beveiliging weg en dat kan een goede overstap zijn naar een praktisch schema. desnood singangstrap nog vervangen door een simpele transistor met stroomtegenkoppeling.
maar idd de gec blijft wel basis ook MET die Re
Belleblaas
BelleBlazer4Life
Ja lachen.
Het schema van KT kan ook zonder RE1, RE2 en R2 en CE.
Is prakisch echter niet interessant.
Klein signaal of groot signaal maakt volgens mij niets uit (Transistor als schakelaar!!->Ib->Ic)
De additionele weerstanden en c'tjes zijn enkel voor gelijkstroom tegenkoppeling en AC ontkoppeling (klein signaal gedrag).
Het (kunnen) versterken (van stroom of spanning) moet TS zoeken in de basis van de halfgeleider fysica (nee nog geen QF's nodig).
