Ik probeer al enkele dagen een Philips 28PW9615 met een MG3.1E Chassis aan de praat te krijgen, het enige wat hij doet is:
power on -> rode led
1 klik van relais -> gele led
even klik 2e relais -> groene led
en dan gebeurd er niets meer, de TV gaat dus niet in protectie en de groene led blijft aan, wanneer 2e relais klikt, dan lijkt alles het even te doen, maar dit is zeer kort, alle spanningen lijken goed en alle overige suggesties op dit forum lijken ook niet te helpen.
Iemand nog een idee?
Gaaf dat wordt meten vanaf de Hop ic.
Geen lijnsturing lijkt me uit dit IC X tal? meten.
Probeer wanneer je er eentje hebt de eeprom eerst.
Kan een lege in
bedankt voor je reactie:
Maar de lijnsturing is wel aanwezig in de tijd dat hij het even doet, er komen ook 'normale' spanningen van de lijntrafo (ook hoogspanning).
De Eeprom is een 24c32 heb ik niet zo liggen, dus even opzoek hiernaar.
Kijk dat is al heel wat meer dan ik had begrepen.
De hop ic is dus heel.
Dan mag je aannemen dat er sluiting zit in het toestel of een onderbreking.(bijv in het oost/west of in de feedback lus naar de hop toe)
Zet tijdens het starten de G2 eens max en kijk dan wat je ziet soms is deze tijd net voldoende om te zien of je raster bijvoorbeeld werkt of je oost/ west.(raster is ook hoorbaar)
Zet het toestel middels het doorverbinden van de pennetje,s eens in de service default modes.
Misschien blijft hij dan aan en kan je de fouten uitlezen.
Een paardemiddel is de relais overbruggen alleen had ik dus een keer dat toen dus bleek dat de audio eindversterkers defect waren en ja het toestel ging toen aan echter de speakers ook ik bedoel dus ze gingen roken.
De eeprom zal waarschijnlijk niet defect zijn maar mocht je twijfels hebben plaats dan een 24c64 omdat je dan een lege kan gebruiken daar waar dit met een 24c 32 leeg niet altijd gaat.
Zoef de Haas.
Kan ook nog verminking van de data zijn, als bv. de hor. amp extreem groot staat, gaat hij ook in protectie. De enige manier is, het toestel in SAM opstarten en de instellingen wijzigen in de juiste waarde.
Groetjes Hans.
De TV komt niet in protectie want de groene led blijft constant branden en het relais wat even aanklikt is het relais van de degausing deze wordt door de lijntrafo voor ongeveer 1 seconde aangestuurd met 13V, lijkt dus even goed.
Ik heb de G2 spanning (screen) naar maximaal gezet maar de tijd is denk ik te kort om enig beeld te zien (ook niet met verlichting uit).
