JHW
JHW
Kan niet aan het schema komen.
Verticale afbuiging defect.(hor. streep)
Heb reeds de TDA3653 en TDA2579 vevangen
TDA2579 pootje 1 geeft geen vert. puls
Heeft iemand tip of schema.
JHW
Zoef de Haas.
Meet de voedingsspanning eens op de TDA 2579, dat zijn er 2. Hij start op met 9 volt en als de lijntrap loopt, dan komt daar 13 volt van die de TDA aan de gang houdt.
Al de TDA in start-up modus blijft staan, dan is er geen sturing naar het verticaal. Het type lijkt mij een Samsung, en als ik het goed herinner war er een bepaalde serie die een weerstand van 22K in de voeding had en als deze stuk was, dan was er ook geen verticaal.
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Hans bedankt voor de reactie,
Op pootje 10 staat 12 volt en op pootje 16, 9 volt.
bedoel je deze 9 volt? HIJ blijft 9 volt na opstarten.
Voor line werkt de IC prima en ook het sandcastl is keurig.
Ik heb overigens voor de TDA3653 een TDA3654 gebruikt.
Moet m.i. kunnen.
Groet Jan
Zoef de Haas.
Dan klopt dit wel, die 9 volt blijft 9 volt en die 12 volt komt uit de lijntrafo, dus dat is in orde. Dat er een ander nummer voor het vert. IC is gebruikt geeft ook niet, beide typen moeten werken. Het enige verschil is, dat de ene voor 90 graden BB is en de andere voor 110 graden.
Misschien is er een fuse res. defekt doordat het oude IC sluiting had. Dus even meten op pootje 6 en 9 of daar 30 volt aanwezig is.
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Op pootje 6 en 9 heb ik 28 volt dus dat is ok.
Op pootje 1 van TDA2579 heb ik geen V puls. Als ik hem vrij maak ook niet.
Op pootje 3 van TDA2579 heb ik 2volt zaagtand.Lijkt ok.
De V puls uit de TDA2579 blijft een raadsel! Waar blijft ie.
Zoef de Haas.
Kijk dan eens of dit het type is met een grote, 2 watt, weerstand in de voeding, als die stuk is dan ook geen verticaal.
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Hallo Hans,
Daar ik niet weet welke 2watter je bedoelt heb ik alle grote weerstanden in de buurt van de TDA2579 en TDA3654
doorgemeten. Ik heb geen schema dus een beetje lastig om de voedingslijnen te vinden. Alle dikke weerstanden zijn ok. Kan je misschien uitleggen welke R je bedoelt.
Overigens zijn alle voedingspanningen op beide IC's ok.
Het enige wat ik mis is de vertcale zaagtand op pootje 1 van de TDA2579.( of op pootjes 1 en 3 van TDA3654.)
Zou het iets met de verticale feedback kunnen zijn?
Groeten Jan
Zoef de Haas.
Ik zeg dit omdat er in het verleden een type toestel was waar soms een verticaal fout in zat die niet te verklaren was en uit de voeding kwam terwijl ook wel de 30 volt op de voedingslijn van het IC aanwezig was. Het is een 22K weerstand in de voeding, dus niet in de buurt van het IC.
Hier zat een zener achter van ik meen 30 volt, daarna kwam een weerstand van 10MEG! en die ging dan via nog een weerstand naar de TDA 3654, ik meen pootje 7.
De eerste keer heb ik mij daar ook een slag in de rondte gezocht. Ik zeg dus niet dat het bij dit toestel ook het geval is, maar het is een mogelijkheid.
Groetjes Hans.
JHW
JHW
Hans
Pootje 7 van TDA3654 is een guard punt verbonden met de sancastle van de TD2579 en verbonden met pootje 10 van ic
TDA 3505 (video control met auto cut-off)
Als pootje 8 < 1volt is dan komt de vert.ic in protectie.
Ik heb o volt gemeten.
Ga morgen verder kijken en pak nu een borrel.
Laat je weten hoe het afloopt.
Jan
JHW
JHW
Blijkt dat de TDA3654 normaal reageert.
Geen vert. stroom door defl. spoel betekend,
geen spanning op pin 8 ,deze moet > 1 volt zijn wil de IC goed funtioneren. (Wel DC op pin 7 welke eventueel gebruikt kan worden voor blanking.) Voeding is 28volt
Het euvel wordt veroorzaakt door geen vert puls op pin 1/3.
Uit pin 1, vert. drive van TDA2579 meet ik met de scope geen vert. puls.Weet iemand hoe dat kan? Ik heb deze IC al 2x vevangen.
Op pin 3 (vert. osc.) staat een prachtige zaagtand van 2 volt en de line out van deze IC functioneerd ook prima.
Graag raad.
JHW
JHW
JHW
Hans,
Blijkt dat een nieuwe IC niet altijd te vertrouwen is.
Nogmaals de TDA3653 vervangen en alles is ok.
Bedankt voor je inbreng.
JHW
Zoef de Haas.
Mooi dat het is opgelost, vervang dan ook nog de elco van de FB generator op pootje 6. Als die niet goed is, dan kan de TDA weer defekt raken en dat gaat vrij snel, zelfs zonder warm te worden!
Groetjes Hans.
