hee hallo;
net nieuw hier.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,
set-up;
sony str db 780 qs reciever
sony dvp ns 705 sacd dvd speler
sony pascal ss-ms 835 5.1- speakerset
nu mijn probleem, bij muziek luisteren lijkt het allemaal goed te gaan, maar bij het luisteren van film met veel volume, lijkt het, dat als mijn versterker vermogen moet gaan leveren, hij het niet meer trekt.
b.v bij een explosie zakt het volume ineens 50% weg, dat houd een poosje aan, ca.2min. dan komt langzaam oa, het stemvolume weer terug. tot het volgende volume vragende moment, dan zakt het volume weer weg, zeeer irritant.
is hier sprake van een defect of een verkeerde aansluiting??
graag jullie advies .
Eigenschap van de apparatuur, met name de versterkers en de speakers zelf denk ik.
High-end surround kost iets meer dan 500 euro............
Is dit vanaf het begin zo of later pas aan het licht gekomen?
dit probleem doet zich enkele weken voor, en was voorheen niet direckt waarneembaar, de set is ong, 5 jaar in mijn bezit.
Een gedeeltelijke protectie die inschakelt...
Dat wordt voedingsspanningen van de eindtrappen meten en dergelijke.
Hmgr.........low end......... >:-)
Elco's, of misschien ergens een sluiting in een van de surround speakerkabels.
De restweerstand van die (dunne) kabeltjes geeft dan net genoeg weerstand om niet meteen in te zakken, maar wel om de voeding zo zwaar te belasten dat ze geheel inzakt bij zware passages.
kabels zijn allemaal vervangen , en van redelijke kwaliteit.
alsmede de verbindings kabels,
Op 2 december 2006 18:27:08 schreef KT88:
KT. ik denk dat je hem gewoon een replica van de WK aan wilt smeren :)
Alleen dan met een surround processor ervoor en 5 kanalen.
(p.s. surround is allen leuk bij films, voor muziek klinkt het nog steeds voor geen meter... naar mijn mening nochthans)
feit is ( blijft) dat er een storing?? is die er niet was!
dus voedings spanningen en eindtrappen meten?
en doe ik dat tijdens het afspelen van een film of id.?
of kan dit spannings- loos?
Op 2 december 2006 18:38:29 schreef High met Henk:
niet geheel mee eens, de SQ LP's die ik heb klinken erg mooi, en ooit eens naar Dark side of the moon in surround/quadro geluisterd? maargoed, dat is mijn mening :)
spanningen meten doe je met het apparaat ingeschakeld, zowel bij stilte als bij muziek.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Nee hoor, hoogstens mijn hybride ;-)
(die ik vanmiddag bij een mogelijke afnemer heb geplaatst, zonder problemen een set Infinity Kappa9 aansturen, die met de Emit en de dip van 0.9 ohm ja. Geen krimp meneer! >:-) )
Mee eens, maar dat is niet waar de OP om vraagt.
Als het probleem zich na 5 jaar openbaart, ga ik toch verdenking koesteren richting de voedingselco's..........
Of goed doorsolderen van de print, da's ook een typisch Sony kwaaltje.
hallo led lover;
dark side of the moon in DTS beluisterd ??( groot floyd fan ) was waanzinnig, nu lijkt het of m'n ampf, moe is,
meten???
ga mee in elco's en doorsolderen. ik verdenk elco's aangezien hij ionstort
P.S. Zijn er hier alleen maar floyd fans? Ik ook helemaal leip, maar draai liever de LP's
Making of DSOTM is wel goeie DVD. live anthology ook.
PULSE viel nogal tegen.
kom net kijken als audiofiel, maar '' meddle'' en ''wish you where here'' zijn in '' DTS '' verkrijgbaar !! , waanzinnig !!
Hier nog een fan van de oude Floyd ;)
En aangezien slechte solderingen een echte Sony-kwaal is...
Ja, 'pulse'viel mij ook tegen. Wel een leuk doosje met puls-ledje erin gebouwd!
'Wish you were here' super!
Wel erg off-topic allemaal..... ben wel errrrrrrrg benieuwd naar het schema van die hybride, KT88 :D
Ben zelf net begonnen met een hybride van 'Audio en techniek' met de E88CC en 2SJ50/2SK135.
nog even over het meten,
ledlover zegt; meten met het app, ingeschakeld, zowel bij stile, als muziek''
mijn set staat nu ook te draaien , zonder waarneembare problemen, echter; als ik nu een heftige ''DTS '' film laat draaien, komt er een probleem bij actie toestanden !!
zal ik dan niet moeten meten bij belastende film fragmenten ?
Ja, dat lijkt me wel handig. Maar solderingen bekijken lijkt me ook een goede zaak.
@Zonnepaneeltje: dat is ook de basis geweest van mijn hybride.
Beter goed jatten dan slecht zelf verzinnen.
Alleen heb ik de zaken wat rigoureuzer aangepakt...........\
Staat schemaatje + foto's van, ergens hier op CO.
@ LeMans: opendoen die doos, en de print bekijken.
10 tegen 1 dat er slechte solderingen inzitten, laten we daar maar eerst eens naar kijken.
Trek anders eens een duidelijke foto van de onderzijde van de print, dus de sporenkant, en plaats die op een van de upload-sites, en de URL of thumbnail daarvan weer hier.
- edit -
Je kunt hier ook nooit posten zonder dat er ineens 3 posts tussen zitten hee...... :+
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
bedankt alvast, allemaal,
ik ga meten ( belast ) en alle solderingen nakijken, en een foto posten!..
slechte solderingen zie je niet zo gauw, je zult het met de (plastic) achterkant van een schroevendraaier moeten vinden als de versterker aanstaat. bij kraken, doorzolderen.
je kan ook met een loep kijken, maar zelfs dan weet je het niet zeker. een matte soldering is altijd verdacht (tenzij loodvrij)
ik heb me al eens afgevraagd of je niet kan doorsolderen met een fohn/verfafbrander
Tja 't was een idee, als het vloeit ben je er meestal al. Weet neit, nooit geprobeerd. Alelen moet je je print niet verfikken
P.S. Wil binnekort kaarten halen voor wateers in gelredoom: hij gaat compleet DSOTM spelen :) :) :) ME HAPPY
Op 2 december 2006 21:59:10 schreef High met Henk:
Ik vraag me soms werkelijk af waar je het vandaan haalt........http://zelfbouwaudio.nl/forum/images/smiles/icon_eek.gif
Doorsolderen, zeker van oude verbrokkelde en broze tin/lood lassen, daar is vloeimiddel voor nodig.
Je zult dan ook merken dat je amper tin/lood soldeer zelf opgebruikt bij doorsolderen, maar dat het opnieuw toevoegen van hars tijdens het verhitten van de las, het meeste werk doet.
En nee, dat kan dus *niet* door de gehele print met vloeimiddel te bestrijken en dan de brander erop, dat vliegt in de fik.
@Ledlover: met tin/lood gesoldeerde printen zijn uitstekend te beoordelen op slechte lassen, zelfs vanaf een foto.
Maar er is wel wat ervaring voor nodig.
tja, iss als ze broos zijn wel. in de autmotive zie je nog weleens een gescheurd contact. even de bout erop en het maakt weer contact.
Voeg idd wel tin toe dan. Want er zit toch gewoon vaak te weinig
ik ben al naar een van roger water's shows geweest, met quadrofonisch geluid :) op't arrow rockfestival. ie zet ondanks zen leeftijd nog uitstekende shows neer.
