Ik ben een batterij lader aan het ontwerpen/maken en nu stuit ik op het volgende probleem:
Ik wil graag de spanning van de batterij uitlezen met een ADC van een PIC (PIC18F2220), om zo met de 'negative delta V' methode het laden te stoppen.
Maar de batterijen die ik op wil laden zijn maar 1,2V , en volgens mij is het voor een μC nogal moeilijk om dit soort lage spanningen nauwkeurig uit te lezen.
Hoe kan ik deze 1,2V naar ongeveer 4-5V omzetten, waarbij toch de spanningsverschillen zichtbaar zijn?
Ik dacht zelf aan een transistor of een opamp, maar ik weet niet hoe ik dit precies zou moeten doen.
Hier het schema van het laadgedeelte:
http://img175.imageshack.us/img175/3140/lader12vob9.th.png
EDIT:
Er kunnen misschien wat foutjes in het schema zitten, maar ik moet nog aan het nieuwe programma wennen.
Op 3 december 2006 10:12:02 schreef krisje8:
Op het VREF pinnetje van de PIC een spanning van 2.55 Volt aanbieden. Met 8bit heb je 10 mV resolutie, met 10 bits zelfs 2.5 mV. Voor die 2.55 Volt kan je een LM136 referentie diode gebruiken.
Dit interesseert mij ook wel ;) kan je niet met een AVR werken, deze zijn volgens mij zeker superieur aan de PIC's ;) En daar kan ik je dan ook verder met helpen, zeker als het op het vlak aankomt van AVR ==> PC & PC ==> AVR, met BASCOM voor de AVR and Visual Basic voor de PC.
En volgens mij is deze delta V zeker wel nog te meten zonder je opamp schakeling. Voor de stroom die je daar wil regelen, zou ik 1 transistor gebruiken, en vervolgens de basisstroom regelen, zodat je geen 3 transistoren nodig hebt. Je kan dan rechtstreeks de uitgangen van je PIC/AVR via een weerstandje naar de basis verbinden. Zo 3 in parrallel, zodat je 2^3 = 8 combinaties van stroom hebt.
@jowi
Er zit maar 1 Vref op mijn PIC en ik ga dit ladertje voor 4 batterijen maken dus dat gaat zo niet.
@yarule
Ik heb niks tegen AVR, maar ik heb de PIC's al, en ook eindelijk een werkende programmer dus het zou een heel gedoe zijn om dan weer over te stappen.
Maar je uitleg daar kan ik denk ik wel iets mee, alleen begrijp ik het niet helemaal.
Tot het gedeelte van de basisstroom regelen begrijp ik je nog maar daarna raak je me kwijt.
Zou je dit wat makkelijker kunnen uitleggen :-) ?
Op 3 december 2006 11:54:53 schreef krisje8:
@jowi
Je hebt ook maar 1 Vref nodig, die geldt voor alle analoge ingangen.
Voedingsspanning van de LM317 moet hoger, minimaal Uaccu+Udiode+Uweerstand+Uregel, waarbij Uregel alleen al 2,5V is.
@Henry S
Dankje, en daarom staat er ook 2V-..? .
Dus dat wordt dan ongeveer 1,25+0,7+Uweerstand+2,5 .
Hoe kan ik Uweerstand uitrekenen? (heb ik nog niet gehad op school, en theorie lezen was niet altijd mijn sterkste punt :p)
@JoWi
Ik kan toch niet 4 draadjes (batterijen) op 1 draadje (Vref) zetten en ze afzonderlijk in de gaten houden? Of wel (ik heb het nog nooit eerder gebruikt)?
Uweerstand: Wet van meneer Ohm, laadstroom*R. Als je dat nog niet gehad hebt klopt er iets niet ;)
Dat heb ik nog niet gehad nee, het enige wat we hebben gehad van elektronica is en fiets lampje op een voeding aansluiten :p.
Goed dat is dan dus 1,25+0,7+1,25+2,5=5,7 . Gewoon 6 volt op zetten dan?
(Hmm, nou nog een trafo vinden die 6A 6V levert...)
Foei! Gaat u schamen!
* Berry vind dat iemand die al 3 jaar lid is van CO de wet van Ohm wel zou moeten kennen
Ik weet niet of het per se met een PIC moet, hier zijn namelijk een heleboel kant-en-klare IC's voor, bv de MAX712.
Op mijn werkplek heb ik ook wel zo'n wiel van Ohm hangen :p.
Het liefst doe ik het met een PIC, want heb ik alle touwtjes in handen :-).
Maar, mijn originele vraag luidt nog steeds:
Nadenken ?
Op Vref sluit je de referentie aan van 2.55 Volt, op 4 verschillende analoge ingangende te meten spanningen.
Die Vref is een referentiespanning voor je A/D converter
(waarbij er 1023 dan wel 255 in de A/D registers staat)
Misschien toch maar eens het datasheet doorspitten....
@JoWi
Ok, ik dacht dat Vref gewoon een special ADC ingang was ofzo.
Maar misschien kan ik daar inderdaad iets mee.
@Henry
Ik heb als opamp de μA741 gebruikt in het volgende schema:
http://img54.imageshack.us/img54/344/ua7411yv7.th.png
Maar ik kreeg er een 2,29V uit, of ik er nou een ingang opzette of niet. (offset potmeter van 10k haalde ook niets uit).
Wat heb ik fout gedaan?
Veel te lage weerstandswaarden, doe eens 22k en 10k
100Ω op de uitgang van de opamp... dat is mishandeling, datasheet lezen!
@Henry
Ok dat zal ik dan eens proberen.
@JoWi
Kan ik niet gewoon een 2,4V zener gebruiken?
Want die referentie diode is volgens mij niet zo makkelijk te verkrijgen?
Nee, helaas... 22k en 10k geven hetzelfde resultaat...
Ja, ho paard, ik zie dat je de opamp asym voedt... Ik zat even niet op te letten.
Op 3 december 2006 20:43:03 schreef krisje8:
@JoWi
Jawel hoor: oa bij Voti (een LM336 voor 42 cent). Maar het hangt van je nauwkeurigheid af, je kan ook met 2 identieke weerstanden de 5 Volt door 2 delen om 2.5 Volt te krijgen. Maar zo'n 5V regulater wil nog wel eens wat afwijken, beetje onzin als je op een resolutie van enkele milliVolts gaat zitten met en nauwkeurigheid van een 1/10 volt. (Het wonderbare verschil tussen resolutie en nauwkeurigheid)
@Henry S
Hoe zou ik hem anders moeten voeden?
@JoWi
Goed, ik zal het eens proberen, maar zo ver ben ik nog niet dus dat duurt nog ff.
Symetrisch voeden, dan benje de offset kwijt, zit nog te prakkeseren of het met een asym voeding ook kan icm met een CA3130/40... Zet eens een geregelde 0 tot voedingsspanning via 10k op de min-ingang van de opamp.
De CA3130 is nogal nerveus, als het om dit soort toepassingen gaat; voor je 't weet, heb je er een oscillator bij. Zelf gebruik ik de CA3140 om omgevingstemperaturen (0 ... 50°C) te meten met een LM35 en om te zetten naar een spanning van 0 tot 5V door diens uitgangsspanning 10x te versterken.
Ben benieuw waarom je voor deze PIC hebt gekozen?
Het is een behoorlijke jongen voor deze taak!
Ik vind het een uitdaging om zo min mogelijk externe componenten te gebruiken naast het PICje.
Zelf heb ik een lipo-lader gebouwd met een 12F683.
Een LM4051 Voltage-ref direct aan de Vref ingang en klaar is kees. Volgens mij moet dat trouwens met jouw PIC ook kunnen.
Een hele andere mogelijkheid is om een goede nauwkeurige 5V voeding te bouwen voor de PIC.
Je kunt dan met het interne resistor-ladder netwerk de voedingsspanning van de ADC softwarematig op de gewenste deelwaarde instellen. Dit kan in elk geval bij de 16F685. Ik weet niet hoe dat bij de 18-familie zit.
Ik weet niet hoe het is bij pic's maar toen ik met een atmel de adc gebruikte has ik de keuze voor 2.56V intern als Vref te gebruiken. Die 2.56V kwam dus overeen met 10 bits.
Op 3 december 2006 20:29:51 schreef krisje8:
afbeelding
Als de bedoeling was de spanning op 'in' met een factor 320/100 te vermenigvuldigen, dan gaat dat in elk geval niet lukken. Als dit niet de bedoeling was, wat was het dan wel, want dit circuit is eerder een soort manke spanningsvolger, of doet dingen die ik niet begrijp. (goed mogelijk, daar niet van)
Hoe werkt een opamp:
[ideaal]Opamp ingangen laten geen stroom door en opamp uitgangen leveren zoveel stroom als je maar wilt hebben.[/ideaal] Is de + ingang hoger dan de - ingang, dan is de uitgang hoog, anders laag. Door een negatieve terugkoppeling te maken (van uitgang naar - ingang), zou je een soort op-en-neer trilling kunnen verwachten (- ingang is 0, dus uitgang is hoog, dus - ingang hoog, dus uitgang wordt 0, dus - ingang wordt 0, ad infinitum, mits V+ ergens tussen 0 en hoog zit natuurlijk) maar in de praktijk vlakt dat ahw uit en komt het erop neer dat op de - ingang dezelfde spanning zal staan als op de + ingang.
Als je nou een spanningsdeler aan de uitgang zet, dus de '220' weerstand in je schema een stukje naar rechts, tussen uitgang en die 100 ohm weerstand, dan staat er tussen die weerstanden 100/320 van de spanning op de uitgang van de opamp. Die spanning zal gelijk worden aan de spanning op de + ingang. Het gevolg is dus dat als er zeg 1 Volt op de + ingang staat, er 3.2 Volt op de uitgang zal moeten staan zodat er ook 1 Volt op de - ingang staat. Vout = 3.2*Vin. Dat is toch wat je wilde bereiken?
Over je schema nu en je 2.29 V aan de uitgang: Omdat de ingangen van een opamp geen stroom doorlaten kan je die 220 Ω net zo goed wegdenken (v=i*r en i=0). Daarmee wordt het een simpele spanningsvolger (Vin = Vout). Echter de uitgang belast je met een vrij lage weerstand van 100 ohm. De datasheet zegt over de uitgangsstroom dat die bij kortsluiting min/typ/max 10/25/40 mA is, wat aardig in de buurt komt van jouw 2.29V/100Ω=22.9mA. Dan kan het zijn dat je eerder dat aan het meten bent dan dat die opamp nou echt opamp aan het spelen is! (en is ie nu stuk?! of iig heel erg heet? Onder zeg 2V zou hij het als 1:1 spanningsvolger wel moeten doen overigens)
Henry, wat betreft die (a)symmetrische voeding, dat maakt in dit schema toch niet zoveel uit? Zo'n opamp zit aan z'n uitgang toch gewoon ergens tussen -Vcc en +Vcc (wat heet, hoe jij ze aan dat ding aansluit dus 0V en 5V zo je wilt) en meer niet?
Sommen maken en datasheets lezen is inderdaad een stuk minder leuk dan gewoon proberen, maar vaak ben je dan wel 10x zo snel klaar! En je begrijpt dan ook nog eens wat er mis gaat en wat je aan het doen bent. Succes!
