Hoi Allemaal,
Ik heb me op www.leds-buy.nl groene 7-segment displays besteld van 10 CM.
info:
http://www.leds-buy.nl/segment-display-groen-p-304.html
en
http://www.ledfotos.nl/images/7seg40.gif
Ik heb hier nog een 20-tal CD4511BEE4 liggen van Texas Instruments. Iemand enig idee hoe ik die 7-segment displays aanstuur met die CD4511BEE4 ?
't is maar, op internet vind ik schema's genoeg, maar die zijn voor aansturing van kleine 7-segment displays, die voor elk segment maar één led bevatten, en deze grote displays bevatten meerdere LEDs per segment.
(aansturing van punt is niet nodig)
Ik ga die CD4511BEE4 aansturen met een PIC18F4320, zonder multiplexing. (dus 4 poorten op de PIC per 7-segment display)
5V heb ik al (uit een 19V laptop voeding, met een 7805 en wat condensators enzo),
ik vermoed dat ik ook nog een 7808 moet gebruiken nu ?
(eventueel met zener diode ofzo ?)
Ik heb wel hier en daar al een klok horen luiden, maar ik weet niet precies waar de klepel hangt.
Zoek dus:
- voedingsschema (indien nodig) voor deze displays
- schema hoe ik die 7-segment displays aansluit op die CD4511BEE4
alvast bedankt,
Kris
Wat de voeding betreft kun je beter uitkijken naar een voeding met een lagere spanning. Er gaat waarschijnlijk zoveel vermogen verstookt worden dat een liniaire regelaar geen optie meer is.
De segmenten stuur je aan dmv de uln2003. Een vermogens darlington die daar geschikt voor is.
Gr,
Rik.
10 mA per segment.... Das een hoop :+
als alle segmenten branden dus 80 mA per display
das al snel 320 mA als alle displays branden
WOW, amazing, dan de 78XX prima aan, immers 1 A max.
ze staan in serie en meoten dus 7 V hebben, dus aan een 7805 gaat hij niets hebben. Moet denk ik 7812 zijn of 7810.
gewoon lineair regelaartje nemen dus
Wow amazing: de 7805 is voor de pic....
De rest moet anders, het best, niet lineair gevoed worden.
Als alle segmenten branden zal er dus zo'n 320mA door gaan lopen. 19-7=12V. 12x320mA=3.6W. Best wel veel voor zo'n regelaar.
En das met 1 koelplaatje best op te lossen.
Waarom moeilijk doen met een SMPS?
hij kan ook een 7815 pakken, heb je mer weerstanden om het in te verstoken. als die 19 V een BEETJE stabiel is kan hij zelfs die nemen
Een gangbare smps zoals bijv. de lm2578 heeft maar 2 of 3 externe componenten nodig. Dan ga je toch niet energie zitten verstoken voor niks? Werkt allemaal net zo gemakkelijk als de 78xx.
Gr,
Rik
ik wist niet dat het tegenwoordig zo makkelijk was, vroeger moest je heleboel spul hebben...
mijn excuses
Excuses zijn niet nodig hoor!
Heb je de datasheet bekeken? Gemakkelijk he! Vroeger was het idd een spoelen festijn maar nu niet meer.
Gr,
Rik.
Op 4 december 2006 11:32:03 schreef Rik_J:
Gr,
Rik.
Heb hier nog een boel ULN2803A IC's liggen, die zullen
ook wel voldoen hé ?
'k snap alleen niet goed, die 7-segment displays zijn common cathode, hoe ik die op die ULN2803A aansluit.
moet ik op de COM-pin van die ULN, die 7V aanbieden ofzo ?
groeten,
Kris
Nee, wat henk goed had gezien was dat de decoder ic's de led segmenten direct kon aansturen dus zijn er geen drivers meer nodig. De decoders moeten wel gevoed worden door een apparte voeding.
Gr,
Rik.
Als hij TOCH een lineaire regelaar neemt kan hij dan het beste 15 V nemen.
Als hij idd voor een switched power gaat kan hij het beste 10V nemen.
Let op alleen die 4511 en de display's komen aan deze voeding te hangen.
de GND's wel doorkoppelen van de 7805 en je andere regelaar
EDIT:
Gaat niet werken
op 15V: laag is alles onder 4 V, hoog is alles boven 11V
op 10V: laag is alles onder 3 V, hoog is alles boven 7V
Je moet dus ergens level converten
Op 4 december 2006 13:27:16 schreef Rik_J:
Gr,
Rik.
Dus, op de VDD-pin (laten we zeggen, 12V) van die CD4511 zet ik het voltage dat ik nodig heb om die segmenten aan te sturen, en aan de output pins hang ik gewoon rechtstreeks de A,B,C,D,E,F & G-pinnen van de 7-segment display, vermoedelijk nog met een weerstand (welke ?)tussen ?
Met nullen en enen kan ik nogal goed rekenen, en een PIC programmeren lukt me ook aardig, maar al die berekeningen, moet ik me dringend eens in verdiepen.
'k heb hier 4 dikke boeken van Elektuur liggen van electronica & technieken, beginnende met de basisbeginselen enz ... maarja, so much to do, so less time ...
'k wil een klokje bouwen voor m'n vrouw haar kerst, vandaar de "haast" dus ...
groeten,
Kris
ehhmm ik heb mijn post ge-edit, lees even opnieuw heb rectificatie
Op 4 december 2006 13:57:43 schreef High met Henk:
hehe, blijkbaar was ik aan't posten voor ik je reactie gezien had.
Ik heb hier de datasheet van die CD4511 in PDF-formaat,
van de site van Texas instruments, maar ik snap niet
waar je die waardes haalt van 7 & 11 V enzo voor de high voltages ...
amaai, ik dacht dat het simpeler was ...
Level convertes, waarschijnlijk een IC waar je aan de ene kant 5V als high op zet, en er aan de andere kant 10V als high uit komt ? Enige suggesties ?
Of is er een "simpele truuk" om die 5V uitgangen van m'n PIC op één of andere manier toch als 10V ofzo te laten zien door die CD5411 ? (door een BC557 transistor ofzo ? ik zeg maar wat ...)
groeten,
Kris
Ik lees bij 25graden typical een Vil van 4.50V en een Vih van 5.50V bij een Vdd van 10V. Als je de Vdd laat zakken tot 8V hetgeen net voldoende is voor de leds dan zou je er net mee wegkomen denk ik.
Gr,
Rik
hmm Rik_J
2 bezwaren:
.1 het is erg tegen de limiet
.2 deze datasheet van TI leert mij andere waarden.
beter toch drivertje gemonteerd denk ik.
zou het alleen voor de 45 11 doen, hoef je maar 4 lijnen te levellen IPV 7
ik heb de motorola datasheet bekeken.
Als je niet tegen de grenzen aan wil werken is een level convertertje een beter idee.
Gr,
Rik.
Toevallig iemand een type-nr van zo'n level converter in de buurt ?
groeten,
Kris
Probeer google eens...
tja, zelfs op de site van maxim-ic zelf, kan ik niet vinden wat ik moet hebben. zou het met die RS232 converters ook werken, of hebben die echt seriële data nodig om te kunnen functioneren ?
Ik heb hier nog een hoop 4N25 optocouples ontdekt in mijn "voorraad", moet volgens mij daar toch ook mee lukken hé ?
pin 1 aan een uitgang van m'n PIC, pin 2 aan GND van 5V,
pin aan GND van m'n 10V, pin 5 aan +10V en pin 4
naar de inputs van de cd4511 ?
groeten,
Kris
kun je toch die ULN wel voor gebruiken??
Op 4 december 2006 15:12:56 schreef High met Henk:
heu ?
Zit hier nu met de datasheet van de uln2803a voor m'n neus,
maar ik raak er niet uit wijs.
kan ik die input pins gewoon aan m'n PIC hangen, en op de COM aansluiting dan bevoorbeeld 10V zetten, en krijg ik dan op m'n output pins voltages tussen 0 & 10V, terwijl op de input pins maar 0 tot 5V komt te staan ?
(en de GND pin dan aan de GND van m'n 5V EN de gnd van m'n 10V verbinden ?)
I feel so noob ...
groeten,
Kris
Op 4 december 2006 15:21:18 schreef ActiveHouse:
I feel so noob ...
Please Don't
we hebben het allemaal moeten leren, ik leerde in dit topic nog :)
enfin, weerstndje van 10 K tussen je PIC en input.
Pullup van 10K aan de 10 V naar de output en nog van de output naar de display (+ voorschakel weerstand)
Let op dat je nu wel omgekeerd moet uitsturen.
je hebt maar een halve ULN nodig per display.
Als ik 'level shifter' intoets bij google krijg ik 'tig' hits!
Anders de uln en een weerstand gebruiken zoals henk al zei.
oeps, was al gezegd.
Gr,
Rik.
een goede CMOS-levelshifter is de (CD)40109, dat ding kan aan de ene kant met 3,3v of 5v gevoed worden, aan de andere met 10 of 15 volt. en zet om van wat aan de ene kant staat tot aan de andere kant.
zoek FF op google voor een datasheet.
de ULN2803 kun je ook gebruiken, maar dan moet je even in de gaten houden dat de uitgang van zo'n ding open-collector is. Daarom is nog een pull-up nodig naar de 10 of 15 volt. (wat HmH ook al zegt)
de common-aansluiting van de ULN2308 is alleen maar een aansluiting voor de ingebouwde vrijloopdiodes, de ULN is een chippie wat bedoeld is om inductieve lasten te schakelen (en die hebben een vrijloop nodig voor het uitschakelen)
