Ik wil wat grote vlakken (tussen rand printplaat en massaspoor dat rondom loopt) opvullen in die zin dat het resultaat een kopervlak wordt ipv een baantje.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat in Eagle kan doen?
Ik zie nergens een optie als een "paint"-Verfblikje oid. :-)
Je doet dat met de opdracht polygon.
Geef de polgon de naam van het signaal waar het deel vanuit moet gaan maken en je hebt een powerplane/gndplane
de naam van het signaal??
Kun je je nader verklaren?
Ik heb de sporen getrokken, maar niet genoemd.
(eagleleek)
Je kan een spoor een naam geven.
De polygon die dezelfde naam heeft word verbonden met die banen.
Geef je GND spoor de naam GND en geef de polygon dezelfde naam dan heb je een plane verbonden met GND.
Hoe geef ik een spoor een naam??
(en hoe het polygoon?)
derde plaatje onder de schaar :p name
Of je typt in die command balk bovenin "POLY GND" zonder aanhalingstekens, gevolgd door enter. Eerst stel je de width in, (heeft te maken met de isolatie) en spacing en vervolgens teken je je vlak.. als je je vlak omlijnd hebt wordt de kleur lichtblauw(of rood). Vervolgens druk je op ratsnest (groen bolletje in geelachtig kruisje) en je groundplane is af.
Je moet wel op lette met wat je aangeeft
Als je wilt dat het met de ground verbonden is moet je even kijken hoe je zelf je ground hebt genoemd
Sommige zeggen GND andere AGND
En als je het vlak gelegde hebt kan je met spacing en isolate de afstand tot je sporen netjes leggen. :D
Werkt goed!
Naam geven en koppelen en dat soort dingen gaat nu goed.
Ik moet hetgeen hierboven nog even proberen om die velden te bouwen.
Resultaten worden hier verwoordt.
Na even gepuzzeld te hebben denk ik dat ik het weer eens verkeerd heb begrepen.
Het maken van de besproken vlakken (polygonen), zal vantevoren gedaan moeten worden??
Ik heb nu dus een print af en wil de ruimte rondom (waar toch overwegend massa sporen lopen) helemaal als massavlak gaan inrichten.
Ik krijg nu echter de indruk dat ik dat vantevoren had moeten doen.
Of zit ik er nu naast?
Je zit er naast.
Ga naar je board editor en doe het volgende:
- klik op het knopje "Polygon" (2 knopjes onder het knopje voor tekst)
- selecteer de laag waarin je wilt tekenen (in jou geval 1 top of 16 bottom).
- klik hiermee op een hoekpunt van je het vlak wat je wilt.
- teken een gesloten vorm(!) met deze lijn.
- druk op het knopje "names" (weerstandje met R2 erboven)
- klik op de lijn die je zojuist getekend hebt m,et de polygon en geef deze de naam van het net waarmee je hem wilt verbinden (bijv. GND).
- Druk op enter en aanschouw het wonder.
en als afsluiting nog op het knopje ratsnest
Dat gebeurd AFAIK automatisch als je een polygon de naam van een net gegeven hebt ;)
Maar idd. Ratsnest button is wel belangrijk om zo af en toe op te drukken! (Zeker met polygonen!)
En opletten met zwevende grondvlakken he!
OK... Ik geloof dat ik mijn etsmiddel heeel lang schoon kan houden op deze manier. :-)
Maar hoe kan ik nou die tussenruimtes (tussen GND vlak en overige sporen) groter krijgen?
* Fantomaz is een beetje lomp met solderen
*pakt Eagle handboek
De Isolate waarde aanpassen (kan tijdens het tekenen: rechtsboven in je sherm, of na het tekenen: change -> isolate en dan op een rand van het polygoon klikken)
Op 4 december 2006 22:22:03 schreef The Headhunter:
RTFM!!!!!!! luiwammes.
TMWTFMIITM
(Tell Me Where the Fucking Manual Is In That Matter) ;-)
Op 4 december 2006 23:44:10 schreef The Headhunter:
www.cadsoft.de
tx...
Schiet ook niet op!
Alles in het Duits. Wanneer men een "eigen volk eerst" mentaliteit heeft is dat OK, maar niet voor een product dat wereldwijd verkocht wordt lijkt me. :-(
Datie niet in het Nederlands te krijgen is, OK.
Maar er zal toch wel iets bestaan als een Engelse Manual?
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Ik heb van de week deze link ook nog gepost en hij is in het nederlands ik weet niet of je er wat aan hebt maar onder in deze link staan doorverwijzingen :D
De post van LuckyB heb ik inderdaad even snel doorgenomen, maar dat is meer een tutorial dan een manual.
Wel lekker leesbaar trouwens.
@ Jouke:
Bedankt voor de Links. Ik zal ze eens doornemen
Een "massavlak" gaat goed alleen als ik het opgeslagen board daarna weer open dan is alles weer verdwenen??? Alleen de lijn van de polygon die ik om hem bordje heb getrokken is verdwenen?? Weet iemand hier een oplossing voor?
