wij hebben thuis een vrij nieuwe philips breedbeeld tv met (nog een) beeldbuis.
Nu is daar eigenlijk al vanaf het begin af en toe een knipperede rode lijn bovenaan het beeld.
Het valt op dat dit alleen is bij donker beeld.
Wat kan dit zijn? en is dit op te lossen?
Groeten Yannick.
Yep Yannick !
Afhankelijk van het typenummer zul je in een potentiometertje moeten draaien of een setting in het afregelmenu moeten aanpassen...
Typenummer graag...
Komt me bekend voor van het A02 chassis.
062596 gevolgd door i en naar geometry en daar v shift iets anders instellen.
Over het algemeen genomen zit deze instelling in elke philips set op wat uitzonderingen na (EM 2)
Van het chassis type A02 heb ik er diverse gehad waarvan deze instelling was verlopen.
het is het type 28pw8719/12
sorry voor de late reactie.
Groeten Yannick.
En zie dat is een toestel met een A02 chassis.
Toets achter elkaar 062596 en daarna i.
Sam menu verschijnt ga naar geometrie en stel de v shift zo in dat de rode lijn niet meer zichtbaar is.
merci.
Ik heb het al gevonden.
Groeten Yannick.
Kan ik hier ook ergens regelen dat je een volumebalk kan zien tijdens het stiller of luider zetten van de tv.
Want dat is op dit moment niet en het zou wel handig zijn.
Groeten Yannick.
al in de handleiding gekeken?
Op 1 december 2006 23:48:35 schreef y-a-n-n-i-c-k:
Groeten Yannick.
Voor zover ik weet is dit niet instelbaar.
Was dat niet een kwestie van dit knopje [ +] ingedrukt houden?
ja idd, maar nu moeten we maar gokken hoe luid hij staat.
Maar ik vind het gewoon raar dat alle tv's dat hebben en onze tv niet. Dus daarom denk ik dat het een instelling is.
Op 3 december 2006 00:54:34 schreef y-a-n-n-i-c-k:
Nou onze tv heeft het ook niet.
Wat smsmonster zegt. Het + knopje een aantal seconden ingedrukt houden. Vervolgens blijft het kanaalnummer in beeld staan en krijg je bij de volumeregeling een balk met status te zien. Althans zo is het bij onze Philips. En door het + knopje weer een aantal seconden in te drukken schakel je weer terug. Ik vindt het hinderlijk om steeds het kanaalnummer in beeld te hebben dus bij ons staat het uit.
Correctie de toets heet i+
Dat staat overigens gewoon in de handleiding (die ook te downloaden is bij Philips, dus kwijt is geen excuus).
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
idd ik krijg nu een volumebalk maar het cijfer dat er bij staat is idd wel hinderlijk. Dus deze functie gaat terug uit.
al dikke merci voor al de hulp
Groeten Yannick.
Ik kan horen hoe luid de TV staat :o
Ward
Even tijd voor een late feedback
Vande week is er de oplossing gekomen.
Ik heb onlangs de strepen op tv kunnen tonen aan mijn tv hersteller. Het is de eerste keer dat hij dit ziet, want daarvoor kwam het er natuurlijk nooit op als hij er was.
Het blijkt te gaan over de lijnen die terug komen van rechts naar links, en die dus normaal niet zichtbaar mogen zijn.
Hij zij dat dit een gekend probleem was bij philips en dat het op te lossen is door iets bij te plaatsen (chip ofzo, kweet ook niet juist wat)
Normaal is hij al buiten garantie maar omdat ik het probleem al lang heb, wilt hij het binnekort vor niets komen maken (juj)
Groeten Yannick.
