Hoi heb een probleem met onderstaande voeding. Ze heeft prima gewerkt tot nu. Dit is een regelbare voeding van 3 tot 30 volt aan 3A.
Maar het probleem nu is dat ik wel spanning kan meten enn kan ze ook regelen maar vanaf dat ik er een belasting aan hang, bbv een ventilator gaat deze niet draaien, er vloeit dus geen stroom denk ik. iemand die weet wa er aan scheelt.
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9381
schema:
http://users.pandora.be/echelon/elek.JPG
Tnx en greetz
€chelon
Waarschijnlijk zit het probleem bij de currentlimiter in de 723.
Heb dat hier ook al eens gehad met een soortgelijke voeding. Probeer eens een nieuwe 723, bij mij was het toen verholpen. Die ic's kosten maar iets van 0,5 euro, en als het dat niet is, kan je die nog altijd voor iets anders gebruiken.
Een slecht contact zou het ook kunnen zin waardoor direct 0,6V over pin 2 en 3 staat en de current limiter inschakeld. Probeer eens om de die contacten rond die pin 2 en 3 een opnieuw te solderen. Maar dit lijkt mij niet zo waarschijnlijk.
