Hoi,
Ik wilde graag de subwoofer filter die hier ergens op deze site staat in mijn auto gaan gebruiken ( http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=69 ). Het probleem is alleen dat ik geen geschikte voeding heb. Een accu levert immers alleen maar +12V. De subwoofer filter heeft een symmetrische voeding nodig van + en - 12V.
Heeft iemand een idee hoe ik zo'n voeding kan maken voor in de auto?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Dat gaat een pittig schema met een schakelende voeding worden
als +6V en -6V genoeg was was een LM675 ok
volgens mij werkt het niet op +/- 6 volt
http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf
voor wat voor een versterker is het bedoeld?
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Kun je niet een chargepump gebruiken dan heb je +12v en -12v
met een 555'je @ 1khz en dan met 2 elco's en 2 diodes
Aedolon
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
heb je hier mss wat aan? http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=70 met een kleine aanpassing?
Franky
Welke kant gaan we op?
Op 30 juni 2003 19:40:17 schreef GeRwIn:
wat voor aanpassing had je in gedachte gerwin?
hier kan je onmogelijk van +12v gelijk ook nog effe een -12v bij 'toveren',
Gerwin
deze dan? http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=102 is uit enkele voeding
Koen Van Vlaenderen
om -12v uit 12v te toveren doe je op deze manier :
Je gaat hier wel een onaangename rimpel hebben op de -12v lijn maar die ga je waarschijnlijk niet horen.
give it a try...
//edit: C4 is de bufferelco neem iets van een 220-470µF ofzo wat je nog hebt liggen.
C3 is de pompcondensator, die mag je nemen tussen 22 en 100µF ongeveer.
[Bericht gewijzigd door Koen Van Vlaenderen op ]
Zo dat zijn nogal wat opties!!
Bedankt allemaal. Ik ga eens kijken welke voeding het geschikst is om te bouwen.
Het is voor een pioneer GMH- 100. Hier zit wel al een LPF- filter op, maar hij werkt niet. Ik krijg het ook niet gerepareert. Ik heb hem eens open gehad, maar ik kan niet vinden waar het filter ergens zit. Ik heb ook verder geen schema's van de versterker, dus dat maakt het zowieso lastig. Zoveel ervaring met elektronica heb ik niet. Het lijkt me ook leuk om zelf eens een actief filter te maken. Deze kun je dan ook op een andere versterker gebruiken.
Ik heb ook nog een voorversterker liggen hierin zitten 2 A6458S IC's, het lijken mee een soort op amp's maar ik kan nergens een datasheet van ze vinden. Deze worden ook gevoed met een +/- 12V. Voor zover ik kan nagaan hebben ze deze 'opgewekt' door gebruik te maken van een osscillator (gewoon RC) volgens mij hetzelfde principe als wat Koen zegt. Lijkt me wel ingewikkeld met zo'n NE 555. (We hebben eens op school met OIP een oscillator moeten maken met een NE 555 waarbij de frequentie regelbaar is tussen de 20 en 200 Hz maar daar hebben we nogal wat moeite mee gehad.)
Ik denk zelf dat + en - 6V voldoende is. De gevoeligheid van een versterker van me is te regelen tussen de 400mV en de 4 V Dus het audiosignaal zal maximaal 4V kunnen zijn. Maar dan weet ik nog niet of het top is of top-top. Maar stel het is top, dan heb je nog steeds voldoende aan +/- 6V. Dan lijkt me dit http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=102 het makkelijkst te bouwen. Ik ga het eens proberen.
Als dat niet werkt neem ik die van Koen. Mooi schema Koen, alleen weet ik niet waar nou de +,- en massa aansluiting is.
Aedolon
Die 555 chargepump kan echt niet de nodige stroom leveren voor de LM741 ! en hij kan nooit de nodige stroom leveren aan de elcos om snel genoeg op te laden :-/ ik betwijfel echt of dat gaat werken ! ik denk dat een LM741 1mA ofzo was maar hoe groot moet uitgangsstroom zijn ?
De grootte van de uitgangsstroom weet ik ook niet. Het is voor een subwoofer filter. http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=69
Koen Van Vlaenderen
Op 1 juli 2003 18:11:42 schreef Aedolon:
En waarom niet?
Met een 22µF pomp en 100µF bufferelco trek ik 19mA bij -18volt en dat was maar met een 50hz pomp, de 555 pompt veel sneller waardoor er nog meer stroom geleverd kan worden.
Hoe meer stroom je trekt hoe groter de rimpel wordt.
Shit, Ik kan hem nog niet in de auto gebruiken.
De - ingang van deze schakeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=102 hangt aan de massa van de auto. En de massa die aan de uitgang van de op amp zit hangt ook aan de massa. Ik denk niet dat dat helemaal goed gaat...
Koen Van Vlaenderen
