Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Als ik het goed begrijp, wil je van die 9 V meer volt maken, zodat je een motor kan gebruiken van bijv. 12 volt.
Daar heb je een inverter voor nodig, dat is een schakeling met een transformator die van de 9V gelijkspanning een wisselspanning maakt, de transformator gooit dat omhoog naar bijv. 12V, dat richt je weer gelijk met dioden en vlak je af met een elco.
Nu heb je 12...14V ter beschikking voor de motor.
Vergeet alleen niet de wet van behoud van energie: als de spanning omhoog gaat, gaat de stroom naar beneden.
Of, als je de stroom wel hetzelfde houdt, is de batterij eerder leeg.
Zo'n schakeling is best zelf te bouwen, zoek eens op "buck converter".
Helaas is vrijwel alle documentatie over electronische onderdelen in het Engels, dat is dus wel handig om te kunnen lezen.
Alhoewel ik me niet kan voorstellen dat er geen Russische sites bestaan waar die schakelingen ook opstaan, alleen ken ik geen Russisch
Monster_Henry
Op 7 december 2006 20:40:42 schreef BoudewijnEctor:
ik ben ook maar een n00b, maar lusten motoren niet liever wisselspanning?
batterij != wisselspanning.
ik denk dat hij eerder zoiets bedoeld
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1…
Het schema of circuit is niet zo moeilijk, met 1 IC of zelfs maar 2 transistors zou het moeten kunnen.
Het grote probleem is de spoel of trafo die je nodig hebt.
Wil je dat klein houden, dan moet je op een hoge frequentie werken.
Bijna zeker moet je dat dan zelf maken (of iets bestaands slopen).
Maar al bij al lijkt het me simpeler om gewoon 2 stuks 9v batterijen te nemen.
Hoeveel volt lust dat motortje eigenlijk?
Op 7 december 2006 20:30:12 schreef vlad:
heb ik die dan nodig ?
Als het heel moet blijven wel ja... Staat in je Dummies boek!
Op 31 oktober 2006 00:43:24 schreef BoudewijnEctor:
voor de linux user is er qucs.
ook vrij aardig
Of Ktechlab
Monster_Henry
big bang
Waahahaaa, hoe zijn we allemaal begonnen vroeger, in onze prille tijd. Niet dat mijne nickname er iets mee te maken heeft. (Allez, vroeger misschien een paar keer)
- - big bang - -
Monster_Henry
daar is het voor de moment alleen maar NAT, VOCHTIG en allesbehalve droog
en redelijk koud ook
hoe is het met het bootje gesteld? moeten we een reddingsoperatie op gang zetten om hem terug uit de badkuip te halen?
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
de ene googlet beter dan de andere?
een uC is ook programmeerbare IC. (pin me er niet op vast)
een IC is puur een afkorting voor een geintegreerd schema.
Monster_Henry
maar niet elk ic isn µC
IC= integrated circuit dus een schakeling helemaal in één chip bv allemaal Nand poortjes,...
µC microCONTROLLER deze kan de buitenwereld controleren(beetje scheef uitgelgd maar je begrijpt me wel) doordat jij er een programma insteekt dat bepaalde dingen moet doen wanneer jij dat wil (of niet wil
begrijpje?
-edit-
lang leve wikipedia! lol
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op ]
Monster_Henry
http://en.wikipedia.org/wiki/Stripboard
dit is niet duidelijk genoeg?
dit is eigenlijk gewoon een printplaat waar je onderdelen op zet en dan de juiste verbindingen maakt, met draad of soldeersel.
je hebt deze in versschillende versies
- Met rijen die al verbonden zijn (beetje zoals breadbord)
- pin per pin, of per 3/4 pinnen
- je hebt er zelfs speciale met een speciale subD connector op!
hopelijk ben je hier nu een beetje wijzer mee
