jooch
zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht
Ik ben een oude akai op iemand z'n zolder tegen gekomen die ik voor nop mocht hebben.
Nu zag ik dat van een kanaal de eindtorren defect waren en een emitter weerstand.
Dat weer gerepareerd te hebben had ik de torren van het goede kanaal op het gerepareerde kanaal gezet en speelde die weer prima.
Nu wilde ik de oude eindtorren (2SB688 en 2SD718)gaan vervangen met MJL4281A en MJL4302A. Ik had ze erin gezet en de bias opnieuw ingesteld.
Echter toen ik wat muziek opzette kraakte het geluid af en toe als bij een overstuurd microfoon signaal. Als hij een tijdje aan heeft gestaan (uurtje ofzo), dan heb ik er geen last meer van.
Drivers in deze eindtrap zijn een 2sc2235 en een 2sa965.
Iemand een idee?
jooch
UPDATE:
Nog even wat lopen testen, het probleem is niet alleen bij het warmdraaien. Als ik een sinus genereer van 610 hertz en de scope op de speaker uitgang zet, zie ik dit: klik
Oscillatie??
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ben je er wel zeker van dat je bias goed staat ingesteld?
Mogelijk zijn er een aantal elco's uitgedroogd of gewoon rot, check dat ook even!
Je kan ook eens gaan foutzoeken met een flesje coldspray, maar ik ben zelf een voorstander van het meten
Trouwens wel een beetje overkill voor die arme akai die MJL torren
jooch
hmmm, toch nog even alles langs gegaan en toen zag ik wat geroosterde weerstanden, zal die eerst eens nakijken.
@piet
Overkill zijn de nieuwe torren wel, maar ik hou van snelle torren. wat dat betreft zijn de nieuwe dus 2 keer zo snel
[Bericht gewijzigd door jooch op ]
jooch
Nou ik ben weer een stap verder:
De weerstanden bleken qua waardes allemaal in orde te zijn, verder heb ik dit geconstateerd.
- Als ik een luidspreker aansluit en meet, krijg ik de vervormde sinus.
- Als ik zonder luidspreker meet, dan mooie sinus.
Iemand een idee?
Op 9 december 2006 12:27:49 schreef jooch:
@piet
Kan ook een nadeel zijn! Oscillatie...
Passen de oude en nieuwe torren echt bij elkaar?
Piet elektro
Mja daar ben ik dus ook bang voor Henry.
De TS zegt immers zelf dat als hij de originele goede torren in het defect kanaal stopt hij goed geluid heeft.
Ik zou gewoon eens achter een set torren van of het zelfde type of specs die dichterbij de originelen liggen gaan.
Torren met snelheid dat is nieuw voor mij!
jooch
Jullie hebben gelijk inderdaad, dat was ik helemaal vergeten. Stom zeg...
Waardoor ontstaan eigenlijk die oscillaties?
En is de versterker voor de andere torren aan te passen? ik kan namelijk wel aan een schema komen.
Piet elektro
Dan komt bij mij de vraag opzetten, waarom wil je die akai gaan opfokken?
Je bent er niet door enkel wat dikkere eindtorren te plaatsen, denk ook eens aan je drivers, de voeding enz..
Naar mijn kennen zijn deze akai's erg stevig/degelijk, maar om er nu zoveel meer vermogen uit te persen...
Zoek gewoon 2 goede passende eindtorren, want voor hifi gebruik heb je toch geen hoge vermogens nodig..
Deze Akai is idd nog degelijk, en zomaar zwaardere torren plaatsen en dan van alles verwachten gaat niet.
Wees blij dat deze Akai nog eindtorren heeft ipv een STK plak...
Ik heb er hier ook nog een staan, zit best wel vermogen in, en Jooch als je het schema heb, mag ik die van je?
jooch
Op 10 december 2006 00:27:12 schreef Piet elektro:
Ik ben enkel op zoek naar snel schakelende (in Mhz) torren. Ik zit op dezelfde lijn als we het over hifi hebben. Een goede 50 watt versterker is eigenlijk al belachelijk veel vermogen.
jooch
Mischien maar eens een idee om te laten zien waar ik het allemaal voor doe/mee bezig ben.
Huidige setup is van een protoype voor een portable hi-fi set.
Klinkt supermooi, alleen de Sony van die versterkers die daar staan wil ik dus nu met de Akai AM-2450 gaan vervangen.
Alle versterkers draaien overigens direct vanaf de geluidskaart naar de eindtrap.
Helemaal achter staat een marlux (zie eerdere topic).
Piet elektro
He man zonde van die sony, als je die akai ook zo gaat molesteren neem ik hem wel over hoor
Maar moet je voor een portable hifi speakersetje die hele akai gaan modden?
Volgens mij kan je deze gewoon veel beter origieneel laten!
Laat btw eens wat van je speakerbouwtekeningen zien, ben wel eens benieuwd wat er in die bassie zit
Op 10 december 2006 06:40:49 schreef jooch:
Snnellere torren geven alleen maar problemen, als de schakeling er niet op is aangepast.
Je moet dan de diverse polen (kantelpunten) in de versterker mee gaan aanpassen enz.
Ik heb daar heel veel werk mee gehad ivm. een ontwerp van een voorganger van mij op het werk.
Die had extreem snelle videotorren gebruikt als driver, was niet koest te krijgen. Rook, vuur en stank alom.
Wat tammere types gebruikt , samen met een stroomaanpassing in de predrivers gaf een volmaakt stabiele versterker in 8, 4 en zelfs 2 ohm.
Let well we hebben het dan over uitgangsspanningen van tegen de 80 volt eff.........
beertje_01
My Tube is bigger then yours
wat is the point om snellere torren te gebruiken trouwens?
dat is een verdomt mooie akai eigenlijk. gewoon origineel laten.
ga jij naar 10kHz luisteren op vol vermogen?
een amp moet iets of wat slew rate hebben maar je moet niet overdrijven (lees een keer op rod elliot zijn site staat ergens ene leuk artikel over
jooch
KT, das even een praktijk voorbeeld wat ik zocht.
Ik was begonnen met het boekje van Elektuur: "Elektronica, echt niet moeilijk"
Een mooie illusie word men voorgeschoteld
Het feit dat ik deze torren wou gebruiken is omdat ik simpelweg niks anders had liggen...
2SB688 en 2SD718 zijn gewilde torren in het Japanse audiocircuit.
Moeilijk aan te komen, evt. vervangers zijn resp BD246C (PNP) en BD245C (NPN).
Die MJLs gaan daar gewoon niet in passen, daar moet je een eigen ontwerp mee maken.
Pak als drivers de 2SC3298 en 2SA1306, kun je iets heel moois mee maken.
Twee om twee in parallel en dan in klasse A zetten
jooch
Niet de mje15034 en 15035? Die heb ik ook nog liggen...
Ik zou eigenlijk wel een klasse AB versterker willen waar je de DC offset kunt regelen zoals dit:
http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_60w.htm
beertje_01
als je gewoon goed geluid wilt ga het dan zoeken in "keep it simple".
zoek eens naa rhet schema van de jlh versterker maar dan de moderne versie die een symmetrische voeding heeft en geen koppelc meer aan de uitgang.
kan je perfect offset en bias bij regelen en is klasse A (zoek wel al maar serieuse koelbalken).
klinkt enorm goed eigenlijk en is een zeer simpel ontwerp.
paar stevige torren aan de uitgang en paar goede driver (die je koelt!). en huppa.
heb hem nog niet aan het oscilleren gekregen hier en hij gaat perfect tot 150kHz (wel niet gemeten op vol vermogen gewoon 1w referentie in een dummy van 8ohm).
zelfs met een capaciteit aan de uitgang wil ie niet oscilleren of nare dingen doen. te weten dat er geen extra netwerk aan de uitgang zat zoals normaal wordt gedaan! dat zegt al wel iets over de stabiliteit van dat ontwerp denk ik
op vol vermogen zal hij waarschijnlijk last hebben van slew rate limiting but then again ge hebt geen full power nodig op 10kHz. en voor de rest klinkt ie gewoon goed.
ideaal project lijkt me
mje15034 en 15035
Ganielukke, die zijn te klein.
Wel mooie drivers
Gevoelsmatig staat dat schema me niet aan, teveel compensatieC-tjes en prulletjes. Te complex.
Maar wellicht valt het mee, iemand die dat eens in zijn simulator wil gooien?
PS iets heel moois staat in de nieuwe Elektuur audio special, een 50 W/8 ohm klasse A van Sander Sassen en Bruno Putzeys (die van Hypex ja).
Printen daarvoor zijn (beperkt!) leverbaar, zie oa.
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3152
jooch
Op 11 december 2006 22:05:27 schreef beertje_01:
Iets als dit? http://www.xs4all.nl/~cfw/amp/index.htm
beertje_01
ongeveer ja
is niet het originele artikel
er staat ergens op internet een site gewijd aan jlh artikelen en versterkers. zeker een keer zoeken en lezen
jooch
Op 11 december 2006 18:18:24 schreef Piet elektro:
Volgens mij kan je deze gewoon veel beter origieneel laten!Laat btw eens wat van je speakerbouwtekeningen zien, ben wel eens benieuwd wat er in die bassie zit
Dit is eigenlijk de sub die ik normaal in het handschoenvakje voorin mijn Fiat Uno heb zitten. Binnenin de behuizing zitten een hoop extra verstevigingen, de altec lansing woofer is zeker van goede kwaliteit.
Loopt schoon door tot 1800hz en dan geleidelijk naar beneden.
Op 11 december 2006 22:15:45 schreef jooch:
Die ga ik bouwen
Heb een oude Dynacord MV52 die zich met liefde laat offeren, de zijkanten van de kast zijn twee mooie koelprofielen.
