Als ik een gewone silicium diode in doorlaat op een circuit met spanningsbron van 15V en voorschakelweerstand van 10K aansluit en ik ga de diode dan verwarmen dmv een soldeerbout in de buurt te houden. Gaat de spanningsval (die normaal 0,65V begraagt) dan stijgen of dalen? En is de temperatuurscoëfficient dan positief of negatief?
Ik zou zeggen dat de stroom gaat stijgen omdat de elektronen meer energie krijgen en dat daardoor de spanning ook gaat stijgen omdat de "inwendige weerstand" gelijk moet blijven.
Klopt deze redenering of zit ik er compleet naast?
Alvast bedankt !!!
Je begint met de veronderstelling dat die "inwendige weerstand" gelijk moet blijven. Waarom ? (Die aanname is niet correct).
Omwille van de RLL (ruimteladingslaag) die toch evenbreed blijft maar er kunne gewoon meer elektronen die "berg" overschrijden
Op 11 december 2006 20:57:44 schreef Maverick_grpt:
Ik zou zeggen zoek eens een datasheet op van een doodnormale silicium diode (1N4004 bijvoorbeeld) want daar staat dit allemaal in.
Bedenk even wat er met de weerstand gebeurt als er meer of minder spanning over valt. Die weerstand staat immers vast, dus verandert de spanning over de weerstand dan verandert de stroom erdoor, dat houdt die diode niet tegen.
Of kijk hier bij hoofdstuk 5. Denk idd aan stroom, spanning en weerstand.
Ik denk dat ik het weet nu. De stroom stijgt, daardoor stijgt de stroom in de weerstand ook. Deze weerstand blijft namelijk wel constant. Daardoor stijgt de spanning over de weerstand. En aangezien het een serieschakeling is daalt daardoor de spanning over de diode.
Dit klopt toch
Mag ik even met m'n hoofd tegen de muur bonken?
De stroom stijgt niet! Een diode is geen thermokoppel oid die thermische energie om kan zetten in electrische energie. Zo'n ding gaat het alleen maar slechter doen als ie warm wordt.
-0.2 millivolt per graad celcius
Op 11 december 2006 21:34:30 schreef klein is fijn:
Wat is dan wel de verklaring?
Dat gaat pijn doen :)
De stroom stijgt namelijk wel (effe goed de opgave lezen)
Ik zou wel toe willen voegen: "Een klein beetje" :)
Oke, nu wordt ie interressant. Ik dacht altijd dat de spanningsval stijgt met de temperatuur, en de link van xantus bevestigd dat ook. 2,3mV per graad Celcius. Gezien er dan bij meer warmte meer spanning over de diode valt, valt er minder spanning over de weerstand. Minder spanning over de weerstand is minder stroom erdoor, minder stroom door de diode dus.
Of ben ik nou zo verkeerd aan het beredeneren dat ik beter naar bed gaan gaan? :)
Ik heb hier een alfa van -2mV/°C waar de drempelspanning (Ud) afhankelijk van is. Dus als de temperatuur stijgt dan zal de drempelspanning gaan dalen.
(De lekstroom in sper is x2/10°C)
Allemaal goed en wel. Maar wat is de fysische redenering hier achter?
Op 11 december 2006 22:10:56 schreef Maverick_grpt:
hm, ik dacht als de temperatuur stijgt heb je in het silicium meer vrije ladingsdragers en zal deze beter gaan geleiden dus de dremplespanning zakt want je hebt sneller meer elektronen die de pn junctie doen geleiden(kleiner maken).
verbeter me als ik het mis heb.
Op 11 december 2006 22:04:42 schreef klein is fijn:
Voor mij is het nog een beetje vroeg. Maar misschien moet je er morgen met een frisse blik toch weer eens naar kijken ;-)
Op 11 december 2006 22:17:42 schreef ruben herman:
oke dit klinkt heel logisch natuurlijk (nu ng hopen dat het klopt, morgen toch maar eens naar mijn prof gaan)
Thnx
Het zit nog iets sterker in elkaar, (bij het absolute nulpunt werkt geen enkele halfgeleider meer) en dan op atoom niveau. (Free moet me maar verbeteren als ik er naast zit:))
De sperstroom neemt toe met ongeveer de derde macht van de temperatuur. Dit heeft te maken met de hoeveelheid vrije ladingdragers in het materiaal. De sperstroom vergelijking is:
Is = B T3 * e-Eg/kT
met Eg de vrijmakings energie, k de konstante van Bolzman en T de absolute temperatuur.
Voor de totale diode is dus de vergelijking:
Id = B T3 * e(q Ud -Eg)/kT
Als we Ud eruit halen:
Ud = kT/q ln(Id/B*T3 + Eg/q)
Differentiatie van Ud naar T (en wat samenvoegen):
dUd/dT = (Ud - Eg/q - 3kT/q)/T
Si diode Eg/q = 1.1 V, aanname dat Ud = 0.6V en T = 293K dan is:
dUd/dT ~= -2mV/K
Nee, je zit ernaast. FE heeft gelijk.
De temperatuurscoefficient van een Siliciumdiode is -2,3mV/°K
Dus 10 graadjes hoger wil zeggen dat de hele IF/VF curve van de diode opschuift naar links met 23mV.
Verder moet ik er nog op wijzen dat degenen die een diode in doorlaatzin beschouwen als een weerstand er volkomen naast zitten.
De 0,7 V Spanningsval is dan ook niet te wijten aan een Ohmse weerstand.
Door de recombinatie van het P en N materiaal in de grenslaag ontstaat een spanningsbarriere. Het is deze en enkel deze die voor de 0,7 V spanningsval zorgt.
Natuurlijk zorgt de inwendige weerstand van het kristal en de aansluitdraadjes voor een kleine weerstand in serie.
Elimentary my dear Watson :-)
Op 11 december 2006 22:49:42 schreef grotedikken:
Altijd weer jammer dat techneuten die op hun gebied veel weten, denken dat ook op andere gebieden te moeten laten blijken door verkeerd gespelde quotes te laten vallen........
Elementary, yes.
Ook wel leuk.
Ik heb tijdens een stage bij "een bedrijf" samen gewerk met twee poolse studenten. Voor een meetopstelling moesten we +/- 20 temperatuur sensors hebben die bij 20 Kelvin konden meten. Deze zijn normaal vrij prijzig (minimaal 50 euro per stuk). Dus die poolse studenten hadden bedacht om gewoon een 1N4148 (a 5 cent) te pakken en daar een constante stroom van 5mA door heen te laten lopen. Bij een dalende temperatuur steeg de spanningsval over de diode (Niet liniar). Na het ijken van elke diode was de temperatuur to 4 kelvin op +/- 3 Kelvin te meten.
Edit:
Heb nog een grafiek je gevonden. Niet uit de datascheet maar zelf gemeten! Hier lieten we een stroom van 10mA door de diode lopen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/sdfsdfe.JPG
[Bericht gewijzigd door Fire_IC op ]
Ergens, in een issue van 'review of scientific instruments' staat een verzamelartikel van verschillende temperatuursensors. Diode werd genoemd, net zoals de PT100, maar ook de good-old allen-bradley weerstand..
Daarom zijn die dingen zo geliefd bij buizenliefhebbers.
Gemonteerd onder een buisvoet van een 211 of 845, verlopen ze lekker, zodat de bias omhoog of omlaag gaat, en de vervorming eveneens >:-)
Overigens, een buisdiode als de 6H6 verloopt niet met de temperatuur (afgezien van opwarmen), maar heeft al geleiding onder de nuldoorgang, afhankelijk van de anodespanning.
