kan met deze pic progammer ook zo pic geprogameerd worden of kan het alleen in cirquit of kun je ze in de ic voet stoppen
http://www.picbasic.nl/images/galva-wisp2.jpg
met vriendelijke groet
Bob
wanneer je de PIC in een los voetje wilt plaatsen moet je het wel voorzien van voeding (5V)
Op 4 december 2006 14:42:27 schreef MAH:
en dan kun je hem gewoon in dat voetje plaatsen op de print??
NIET van deze print, die is voor de microcontroller die die programmer nodig heeft.
Op 4 december 2006 14:52:17 schreef Ganzz:
wat is dan een goede simpele pic progammer waar je wel op de print kan progameren en niet in cirquit dus gewoon op de pic progammer zelf.
@ T Assies en buzzer: raad hem dat nou niet aan. dan is t plezier snel sfgelopen want met die dingen zijn veel te veel problemen..
je kan de galva-wisp of een wisp van voti.nl gewoon gebruiken. wat je dan moet doen is een printje maken waarop je het teprogrameren IC kan plaatsen en daar ook 5 volt aansluiting op maken.
maak dan wel een systeem met pinnetjes oid want niet alle PIC's moet je hetzelfde aansluiten om te programmeren.
iets duidelijker zo? :)
bobo123456 ik snap niet waarom je perse een programmer wilt waarin je de PIC kan plaatsen i.p.v. een ISP programmer. In de meeste gevallen zal je met een microcontroller ontwikkelen in de schakeling. Dan is het juist ontzettend makkelijk als je deze ook in de schakeling (ISP) kan programmeren. Voor die enkele keer dat het niet kan, kan je de PIC altijd nog even in een breadbordje drukken en daar de ISP op aansluiten.
Ik snap het ook niet.
Is In Circuit Programming uitgevonden om het makkelijker te maken, willen de mensen weer de PIC's steeds overhevelen naar een voetje (= moeilijk doen).
Maar met de Galva-Wisp kun je natuurlijk ook niet ICSP doen, door de PIC gewoon in een breadboard met 5V voeding te plaatsen en daar de Galva-Wisp op aan te sluiten.
hier bij stel ik de vraag dan maar in een nieuw topic want als ik al die andere topic door lees staat er niet veel in over wat je nou egt kan helpen alleen maar koop een wisp.
vaandaar dat ik desze topic start
ik heb dus de pic progammer van co
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/111
en deze geeft steeds de beruchte 0000h fout nou heb ik al wat dingen gemeten tussen mclr en vss is er 13.8 volt en tussen vdd en vss is er 5.08 volt.
ik gebruik dus de pic 16f84a heb ook al eens de hex blink a led van voti.nl geprobeerd maar ok zonder succes
ik zal vanmidag wel even een foto toevoegen
met vriendelijke groeten
Bob
P.S.
ik heb nou dus deze pic progammer gemaakt en werkt niet mocht niet een nieuw topic er voor opstarten van daar dat ik hier veder ga.
Zeg hou even op met feiten verdraaien! Dat topic is pas gesloten nadat jij besloten hebt hier verder te gaan! :(
En ondertussen is je het antwoord ook wel duidelijk niet? Of wil je het gewoon niet weten?
is er toevalig ook een pcb van de rcd progammer want van de galva wisp heb je al een geprogameerde pic nog en hoe kan ik deze progameren zonder een werken de pic progammer want ik kan zo geen pcb van deze progammer
Bob
Op 12 december 2006 16:27:49 schreef bob1987:
Heel simpel, niet. Maar je kan deze geprogrammeerd bestellen bij Frits.
sry voor kleine topickaap maar zo'n dil clip ding geval om hem gemakkelijker te in circuit te proggen
is zoiets er voor te gebruiken? http://www.conrad.be/goto/?product=187909
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op ]
ja kun je gebruiken maar is wel maar voor 16dil he
Nou heb ik ook een vraagje,
Ik wil deze gaan bouwen,
Nou bouw ik een schakeling met 24V
Moet ik mijn printje dan voeden met 5V in plaats van 24V ?
Of hoeft dit niet?
En Als ik hem niet in een schakeling bouw,
En gewoon op een breedboard zet,
Waar moet ik dan 5V op zetten? of meer?
De PIC moet sowieso 5V hebben bij de normale types.
Oke dat snap ik,
Maar moet ik de PIC voeden met 5V?
Ik denk het wel,
Maar als BV mijn klok 50V vreet,
Kan ik dit er dan op zetten op moet ik op de HELE schakeling 5 V zetten?
Alleen de pic en andere logica die op 5V moet natuurlijk, anders werkt de klok niet!
En die 5V is dan ook weer bruikbaar voor de GalvaWISP, en daarmee heb jij je antwoord.
Maar moet ik nu op mijn ingang van de klok 5V zetten of 24 volt waar hij op werkt?
En dan tegelijkertijd als hij onder 24V staat Programeren
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Je kan ook gaan lezen...
24V voor je klok, 5V voor je PIC! En dat zeg ik nu al de derde keer!
Op 20 januari 2007 00:05:00 schreef Henry S.:
Oke bedankt,
Maar schakelingen met een pic werken tog bijna altijdt op 5V ?
Je moet een 5V signaal die uit de PIC komt verhogen/versterken naar 24V (bijv. met een transistorschakeling).
En als je een 24V signaal wilt lezen met de PIC moet je deze eerst verlagen naar 5V (bijv. met een weerstandsdeling) voordat je die aan de PIC aanbiedt.
Oke bedankt!
Ik ga binnenkort de galva wisp programmer bouwen!
Kan ik inplaats van de TIP120 de TIP122 nemen?
en inplaats van de BC547 de BC547B nemen?
Julie horen meer!
