Hey , ik zou graag willen weten hoe je een multimeter schakeling kunt bouwen met een K8000 van Velleman , trouwens is dit wel mogelijk? Alvast bedankt ...
timmie
het is mogelijk maar er komt wel wat programmatuur bij kjijken je ingangen zijn galvanisch gescheiden maar wat wil je precies meten
hmmm ik zeg 1 A/D erachter, afhankelijk van je nauwkeurigheid.....
Maar moet je idd ook nog wat software schrijven. Je kan ook iets zelf maken met RS-232. Is waarsch goedkoper, daar een beetje uC al een A/D en een UART aan bord heeft.
*BOINK BOINK BOINK*
Vergeet bovenstaande, het ding heeft al analoge inputs. Alleen software schrijven dus
ik ken het protocol van de K8000 niet, maar die lijkt mij wel in de handleiding te staan. de rest is puur software verhaal. Ik mag aannemen dat je wel iets van software kunt schrijven??
Het kan nl ook in verschillende talen, die elk op hun manier de hardware moeten aanspreken!
ja ik dacht het te programmeren met visual basic 6.0 , dus het is enkel de software waar ik me op moet concentrere...
ik zou graag spanning , stroom en het vermogen kunnen meten ..., ik versta nie goed hoe je die waarde kunt opvrage bij vb het vermogen kun je late berekene via de spanning en de stroom , eveneens de stroom als ik tenminste de weerstand ken , dan blijft enkel de spanning nog over ... hoe kom ik deraan :s , en heb ik het wel bij de juiste eind volgens jullie ... , of kan het rechtstreeks ...
lezen is ook een vak:
analogue inputs:
* 4 analogue inputs AD1 to AD4, resolution: 256 steps
* minimum input voltage: 0V
* maximum input voltage: 5V
* input impedance: 50Mohm
* resolution: 19.5mV
het ding meet dus alleen spanningen tussen 0 en 5 V
De meeeeest geijkte manier om stromen te meten is een weerstand in serie (zognemaade shunt). Dit werkt alleen als de shunt weerstand te verwaarlozen is t.o.v. de impedantie van de rest van de schakeling. m.a.w. bij kleine stroompjes. let oop op je resolutie, je meet 19,5 mv per waarde, dus kans is dat je al veel zal verliezen. Wellicht is een stroomopnemer in de vorm van een hall sensor iets? Maar das al veel complexer.
Over vermogen.... Leuk je tehoerie, maar als jij AC gaat meten en je belasting is niet ohms. enfin fase verschuiving en al die meuk.
Ja van een lector die ons gwn een opdracht voor de neus schotelde en zei trek uw plan , moet je later ook kenne zei die , dus ik wou het aan de mense vrage die er wat van kenne , en op advies van een maat kwam ik op deze forum terecht ..
wat gebruik ik best voor die waardes te coderen , integers? of is dat niet toepasselijk? bdnkt
hmm met de wet van ohm moet u toch een heel eind kunnen komen???
OF zie ik dat nu verkeerd?
Dan alleen nog VB proggen en kijken hoe dat ding communiceerd.
het is iig geen RS-232, maar parallel, want ze hebben het over een printer. ik ken heel weinig RS-232 printers.
Zoke eens uit hoe je de parallel bus kunt benaderen. Zoek daarna eens uit hoe het protocol werkt van die K8000 (zal ongetwijfeld in de manual staan die je EVT HIER kunt downloaden)
als je dat gedaan hebt lijkt het me raadzaam om verder te praten, maar ik heb eigenlijk beetje de indruk dat je zoekt naar een kant en klare oplossing voor jouw probleem
(je zou manager kunnen zijn: jij hebt een probleem en somhow is het ineens de engineer zijn probleem)
EDITTED: ik heb het voor je opgezocht en het is iets complexer dan parallel: het is serieel over een parallel bus
Niet echt heel logisch..... voor meer info over connecties: connection sheet
jouw probleem is dat je niet leest: Ik heb je nu zowat alles verteld van dat ding: als je even naar velleman had gegaan had je het ook kunnen lezen!!!
ik vraag me onderhand af of ik nog een rode loper naar die link moet leggen en of ik ook nog een programma moet schrijven (neej ik ken ook geen VB meer, is nu 6 jaar terug)
Ja ik heb de pdf's gedownload
, dank u , die codes staan er trouwens bij :s ...
het is best dat ik een analoog signaal gebruik en dan in een ADC steek en dan nog eens in een DAC voor het te kunne late afleze op mijn pc , niet?
Mod-edit: En dat is twee keer, mijn posts aub ook lezen!
Op 13 december 2006 22:46:58 schreef Ziza:
het is best dat ik een analoog signaal gebruik en dan in een ADC steek en dan nog eens in een DAC voor het te kunne late afleze op mijn pc , niet?[...]
er zit een ADC op de kaart!
een DAC voor in de pc in te lezen? sinds wanner kunnen Pc's analoge signalen lezen? die ADC zit neit voor niets op de kaart ('t was van vellaman iig niet het idee om hem erop te zetten zuiver uit esthetische overwegingen)
Met formules programmere (wet van ohm) zal niet best lukke denk ik ,wnt ik zal ook op AC moete kunne werke , wat dan een probleem oplevert ...
maak je eerst eens druk over DC
gaan we daarna naar Ac kijken OK?
voorlopig heb je nog niets, dus iets is al beter als niets
Ik denk nl dat AC zonder externe circuits helemaal niet gaat met die kaart. verwacht dat de ADC's te traag zijn
Maar als ik de ac en dc signaal vanuit een zelfde uitgang te weten kan kome , is het tog best dat ik deze ineens bijprogrameer ? ..
aanpassen doen we later, begin eerst maar aan DC, of wil je ook meteen een tijdmachine maken?????
Voor Ac heb je sowieso andere algoritmes nodig..
ipv er een MSN verhaal van te maken?
