ADC, Analoog-Digitaal converter, maar een andere uC kiezen is handiger.
Yup, als je een externe ADC neemt kun je net zo goed een andere uC kiezen. Je zult in beide gevallen een IC moeten aanschaffen. En daarbij komt ook nog dat een ADC in de uC ingebakken veel gemakkelijker is dan extern. Je hebt meer mogelijkheden, als je een wijziging wilt doorvoeren kun je gewoon even je software aanpassen. Bij een externe ADC wordt dat wat lastiger. En wat zeker ook niet onbelangrijk is dat je met een externe ADC weer extra componenten hebt.
Op 12 december 2006 16:24:02 schreef Iskoban:
Eigenlijk heb ik nu niet veel aan jou reactie. Dit omdat ik hiermee niet verder kan komen. Zou je misschien wat ik wel kan doen of hoever ik kan komen middels de middelen die ik heb?
Eigenlijk heb je er juist heel veel aan. Ik geeft je duidelijk aan dat je een probleem hebt, wat dat probleem is en hoe je het kan oplossen. Wat wil je dan nog meer? Je mag toch zelf ook nog wel even nadenken?
Een externe ADC is ook nog een oplossing, maar kost je net zoveel als een andere AVR of temp. sensor. Stel een lijst van eisen op en neem dan de lijst van AVRs bij Atmel eens door.
Nog zo'n overweging: Weet je zeker dat je via de parallelle poort met de AVR wilt interfacen. Serieel is namelijk veel eenvoudiger te implementeren. En houd er in dat geval dan ook rekening mee dat je AVR een USART heeft.
beste mensen,
Allereerst bedankt voor al jullie reacties.
Van een maat van mij heb ik de atmega8515 gekregen.
deze is een rechthoekige uC.
Ik wil niet meer gebruik maken van een parralle poort. Maar een externe lcd schermpje.
Ben nu aan het uitzoeken welke lcd ik het best kan gebruiken.
't ding heeft I2C en een UART aan boord, 't zal niet zo moeilijk zijn
owh ja, I2C heet daar TWI, maar is hetzelfde ding.
EDITTED
GEEN I2C of TWI!!!!
en idd ook geen ADC, wel AD comperator.
TIP: Neem in ieder geval een LCD met een HD44780 of compatibel controller.
Daar zit geen ADC in ...
Die comparator zit in de meeste AVR's alleen heeft hij er niet zoveel aan. Er wordt ergens alleen maar een bitje hoog als de waarde op de ingang van de comparator hoger is als de ingestelde referentie waarde.
De ATmega48 is de kleinste AVR die geschikt is voor jouw toepassing. En kost rond 2 á 3 euro lijkt me geen struikelblok
Ik zou gewoon van de UART gebruik maken ipv een LCD. De UART heb je sneller aan de praat en kost je véél minder IO 1 ipv 8. En je kunt op de PC veel meer met die data doen dan op een LCD.
attiny24 ook, 't is idd niet helemaal een AVr, maar zal voor de Ts weinig verschil maken......
Neem gewoon een ATMega88, die heeft een 10bits ADC + genoeg I/O voor LCD (4bits mode) en serieel uit naar PC.
Met 8K flash kan er ook nog een fors programma in.
Slechts 2,50@aavrs.nl
Ja maar, in de ATtiny24 zit weer UART. Of hij zal het softwarematig moeten doen, maar dat zie ik nog niet zo direct gebeuren. En als de TS een display wil dan heeft hij zo'n beetje alle IO gebruikt. Persoonlijk hou ik liever wat IO over.
Edit: de mega88 is wel de beste optie. Verschil met de mega48 is het grotere geheugen en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Plus dat de mega88 beter verkrijgbaar is.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
Ik reageerde op het bericht van HmH die tiny24 heeft geen UART. Jij was me net voor met posten;)
edit: vorige bericht aangepast.
das waar, das wel weer makkelijk Mega 8 is dan ook optie: dies ook goed te verkrijgen.... (tenminste, hiere beter verkrijgbaar dan mega 88)
Das helemaal waar. Volgens mij had ik de mega8 al eerder geopperd.
Maar waar blijft de TS, wij zijn zo'n beetje z'n hele project in elkaar aan't zetten:).
Op 13 december 2006 15:32:22 schreef WilToyo:
Ahaahha dat lijkt zo, maar ik zie jullie meer als m'n digi docenten:D
Ik moet nu dus helemaal opnieuw beginnen dus. Omdat het nogal haast heeft, ga ik op het internet zoeken naar een gelijksoortig project.
Waarom moet je helemaal opnieuw beginnen?? Je bent nu toch al een eind op weg. En dat het haast heeft is je waarschijnlijk je eigen schuld.
Als je alles binnen hebt (de juiste componenten) kun je met een middagje proggen je project af hebben. Op een broodplankje welteverstaan.
Neem met deze man contact op, hij heeft al zoiets gemaakt:
http://www.2k-software.de/ingo/ucontroller.html
Hier eine Liste von Projekten, die ich mit verschiedenen Atmel-Controllern durchgeführt habe (eine genauere Beschreibung sowie Schaltpläne oder Programme möchte ich nach und nach ins Netz stellen, auf Wunsch können sie schon mal via E-Mail angefragt werden):
Ein Digital-Thermometer mit ATtiny26 und Fühler LM35
http://www.2k-software.de/images/elektronik/t_Thermometer_vorne
Jongens, ik heb de hele conrad catalogus bekeken maar geen enkel lcd schermpje dat HD44780 based is.
Wel lcd's die gebaseerd zijn op KS0066.
Iemand die mij alweer kan helpen?:D
Duidelijke website over de HD44780
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-circuits.html
Elk character LCD is er een met een HD44780 althans de meeste.
Gewoon een 2*16 display zoeken. Heb je waarschijnlijk wel genoeg aan. En die zijn er plenty
edit: als je ook nog een microcontroller wilt bestellen, ga dat dan niet bij conrad doen die zijn 3 tot 4 keer duurder dan bij andere internetshops
Wat denk je van deze:
LCD-MOD. STN BLUE NEG./LED WIT 8 X 2
Bestnr.: 181647 - 89
14,50
Deze is overigens niet 2 x 16 maar 8 x 2;
Dat moet denk ik geen verschil maken
Dat is erg duur, op marktplaats staan nieuwe voor 6,50 geloof ik.
16x2 met achtergrond verlichting.
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php4
Op 13 december 2006 18:37:48 schreef WilToyo:
Met nadruk op 'de meeste' Conrad verkoopt ook 4 regelige displays met een KS0073... een drama.
Goh, laat die nou HD44780 compatible zijn, waar 30 sec google al niet goed voor is ...
Op 13 december 2006 20:53:50 schreef Roland van Leusden:
Kan je deze zin effe toelichten?
Vergelijk de datasheets:
http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=KS0066&sType=part
http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=HD44780&sType=part&E…
Some (functional, not necessary pin-) compatible chips; to help you to determine your module:
Controller:
HD44780 (Hitachi)
KS0066 (Samsung)
SED1278 (Epson)
http://www.8052.com/tutlcd2.phtml
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
