Hallo, zoals ik in [url=dit]http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/533078[/url] topic aangaf wil ik een 'labovoeding' gaan bouwen. Nu wou ik de labvoeding die [url=hier]http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71[/url] bij schakelingen staan nabouwen maar wou ik in dezelfde behuizing ook een stabiele 5V 100mA voeding bouwen via een 78l05 van [url=hier]http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30[/url] op de site. Nu vroeg ik mij af of het mogelijk was die schakelingen zo aan te passen dat ik maar 1 transformator moet gebruiken omdat deze toch de duurste stukken van de schakeling zijn.
MVG,
Kijk dan ook even hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/
Het gebruiken van deze trafo voor een extra voeding gaat warmteproblemen geven, op C2 komt ruim 30V te staan. Als je dan 25V weg wilt werken voor een 5V voeding dan heb je zelfs bij 100mA al 2,5W al warmte, dat is veel te veel voor de TO92 behuizing van de regelaar.
Gebruik je een 7805 voor betere koeling dan heb je het probleem dat bij grotere belasting, want dan kan je maximaal 1A opnemen, de warmte nog sterker toeneemt, tot 25W!
verder moet daarbij de transformator zwaarder uitgevoerd worden, 3,6A ipv 2A.
Het is verstandiger om voor een extra voeding een aparte trafo te gebruiken die afgestemd is op je uitgangsspanning en -stroom. En wil je het netjes doen dan kom je uit op +5V/1A(of 500mA) èn -5V/1A (of 500mA). Dit is ook zonder hoge kosten normaal te koelen.
Voor +/-5V en 500mA zou dat neerkomen op een 2x8V/1,6A =26VA trafo, kostenpost +/- €10.
Op 13 december 2006 13:28:20 schreef Henry S.:
Kijk dan ook even hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/33387/Het gebruiken van deze trafo voor een extra voeding gaat warmteproblemen geven, op C2 komt ruim 30V te staan. Als je dan 25V weg wilt werken voor een 5V voeding dan heb je zelfs bij 100mA al 2,5W al warmte, dat is veel te veel voor de TO92 behuizing van de regelaar.
verder moet daarbij de transformator zwaarder uitgevoerd worden, 3,6A ipv 2A.Het is verstandiger om voor een extra voeding een aparte trafo te gebruiken die afgestemd is op je uitgangsspanning en -stroom. En wil je het netjes doen dan kom je uit op +5V/1A(of 500mA) èn -5V/1A (of 500mA). Dit is ook zonder hoge kosten normaal te koelen.
Oké bedankt, had al een voorgevoel dat het niet zou lukken maar wou gewoon zeker zijn, dan kon de behuizing ook kleiner etc. Dan bouw ik eerst al vast de labvoeding. Bedankt voor de link naar het andere topic
Zou het haalbaar zijn om dit op een gaatjesprint te bouwen of laat ik toch best een PCB maken?Dan moet ik de onderedelen met kabeltjes verbinden natuurlijk, iemand een idee wat de dikte miniumum moet zijn? Anders neem ik gewone elektriciteitskabel van 0,75m² moet wel genoeg zijn.
edit// domme vraag en heb het antwoord zelf al gevonden sorry mod :$
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op ]
Och.. er zijn echte gaatjesprint kunstenaars. Mogelijk is het zeker. Of je het moet willen?
Was er niet een hapklare PCB layout voor de labvoeding?
Goed plan trouwens om een 'echte' 5V (dus niet instelbaar) naast je 'vaste' voeding te hangen. Wellicht is het een compromis als je naast de 'echte' potmeter een trimmer zet en eea. om kunt schakelen.
Nadeel is natuurlijk wel dat je dan maar 1 spanning hebt en je moet geen foutje maken
Op 13 december 2006 16:50:56 schreef Marco69:
Och.. er zijn echte gaatjesprint kunstenaars. Mogelijk is het zeker. Of je het moet willen?Was er niet een hapklare PCB layout voor de labvoeding?
Nadeel is natuurlijk wel dat je dan maar 1 spanning hebt en je moet geen foutje maken.
Neen het is de bedoeling van dus 2 apparte voedingen te maken eigenlijk maar in 1 behuizing. Zodat ik altijd een 5v heb naast een andere. Als ik dan vb met een relay werk en een pic kan ik de pic schakeling aan de 5v hangen en het andere aan de instelbare voeding. Gewoon 2 voedingen in 1 behuizing dus.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Zoiets ben ik dus ook aan het maken.
ik heb een trafo gekocht voor 0-30v 3A en 7-0-7 1A.
dus 2 aparte secundaire, in 1 trafo.
trafo was 9,95 bij radio twente.
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
Op 13 december 2006 19:47:34 schreef Martijn v:
dus 2 aparte secundaire, in 1 trafo.trafo was 9,95 bij radio twente.
Ja wees blij dat er zo iets 'in de buurt is'. Ik moet alles nieuw kopen, zelf sloop is hier zo goed als niet te vinden. Woon op de rand van brussel. Of is hier mischien wel te vinden maar ik weet het niet zijn.
ontopic : Als ik voor die 'labvoeding' 50Vdc of 63Vdc elko's gebruik ipv 40V maakt niet uit hé denk ik.
En voor die brugdiode ik vindt nergens helemaal dezelfde, dus als ik een RS403 200V - 4A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58750/DCCOM/RS403.html gebruik in de plaats moet het ook gaan hé.
Elco's met een hogere werkspanning mogen altijd, als het maar past. Ik heb ook een 63V type gebruikt.
Een RS403 brugdiode mag ook.
Op 13 december 2006 22:52:40 schreef Martijn v:
trafo was nieuw.
Jaja maar ik bedoel aan zo een lage prijs. Hier zijn de prijzen allemaal +- die van conrad. Alhouwel vaak toch ietsje minder.
Simpele draadgewonden potmeters (=>enige met een stalen as) kosten hier een 7-8euro/*stuk
Roland van Leusden
Met dergelijke prijzen zou ik bij Pollin ( www.pollin.de )gaan bestellen. Er komt weliswaar 15 eur bij voor bestellingen uit 't buitenland, maar dat heb je er zo uit.
Tevens kun je gewoon met je bankrekening betalen, geen creditkaart nodig. Pollin heeft ook een leuk AVR bordje trouwens.
Diese Platine zum Anschluss an den PC ermöglicht die direkte Programmierung der ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega8, ATtiny2313, ATtiny12 und ATtiny15.
14,95 EUR Best.Nr. 810 038
Ik denk dat je post verkeerd staat. Moet die niet [url="hier"]http://www.circuitsonline.net/forum/view/42271/last[/url] komen.
Is die labvoeding makelijk aan te passen zodat hij tot 2A kan leveren of vraag ik te veel? Heeft er iemand dan een overzicht van welke onderdelen ik moet aanpassen, de waarden die ze dan moeten worden wil ik wel best zelf uitzoeken maar als iemand al kan zeggen welke onderdelen moeten worden aangepast zou heel handig zijn. Sowieso een andere trafo, andere regelaars. En dan zeker enkele weerstanden die moeten verhoogd worden?
