We hebben een product ontwikkeld, welke op een adapter of ingebouwde oplaadbare batterij werkt.
Bij batterij gebruik wordt een te lage batterijspanning gemeldt.
We willen voorkomen dat de batterijspanning tever leeggetrokken wordt.
Heeft iemand een idee om de batterij af te kunnen schakelen. Het product bezit een mechanische hoofdschakelaar welke batterij en adapter afkoppeld.
Het mooiste is bij het aanschakelen op batterij, dat er dan op het display de melding gemaakt wordt: "batterij te laag" en afschakeld.
Marco.
(Z)weetvoetje
Hoeveel volt heb je ter beschikking? en hoeveel stroom trekt het apparaat?
Kan je het ding niet via het programma aan en uit schakelen?
Nouja, als je genoeg spanning ter beschikking hebt, dan kan je een mosfet gebruiken. Zodra er een hoog signaal op de MOSfet komt, dan schakelt ie aan. Je kan dan de aan/uit-schakelaar zo maken dat je er alleen de MOSfet even mee triggert. Daardoor komt er even spanning op de schakeling, en kan daarna het programma zelf het overnemen, en de mosfet aansturen. Zodra het programma de spanning op de gate van de MOSfet laat vallen, dan zal ie uitschakelen.
Nadeel is dat zo'n ding wel 5V nodig heeft. (nouja, er zijn geloof ik ook typen die met ietsje minder tevreden zijn) Voordeel is dat het je geen stroom kost op deze manier. Hetzelfde kan ook met een transistor, maar dan gebruik je wel meer stroom dan dat je eerst deed.
De batterij moet afgekoppeld worden (als adapter niet aangesloten is) bij een te lage celspanning.
Op de manier van zweetvoetje gaat niet, want de hele spanning zal van de print gaan, dus ook de microcontroller.
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
hij zegt ook dat bij het inschakelen er even een spanning moet staan op de gate van de mosfet moet komen.
als de pic dan aan is moet hij dit zelf op 5 volt houden. vind de pic de stroom te laag, dan haalt hij de 5 volt eraf, en schakelt hij alles inclusief zichzelf uit...
Helaas is er alleen een mechanische hoofdschakelaar, welke botweg de spanning van batterij en of adapter op de print zet
Geen druktoets oid
[Bericht gewijzigd door Moppie op ]
rimco
je moet zorgen dat deze pull-up alleen een spanning geeft bij het aanzetten, enkele milliseconden tot de uC klaar is om het over te nemen...
of je gebruikt natuurlijk een drukknopje voor het aanzetten...
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Ik vind dit idee ook nog altijd leuk. Gebruikt een thyristor die automatisch afslaat wanneer de hold current niet meer wordt gehaald (sleep mode ingaan van micro).
http://www.romanblack.com/self_swi.htm
(Z)weetvoetje
hmm, dat laatste is een methode, al is het niet al te betrouwbaar. Het scheelt natuurlijk wel weer een uitgang op de uC.
Ik gebruik deze methode wel vaker (bijv. in intercom), maar dan andersom. Klein batterijtje in het apparaat, relais gebruiken om de netspanning in te schakelen. En dan kan je vanuit het apparaat (compleet dus geen standby) uitschakelen, en met de batterij kan je het weer aanzetten. Als je het goed bouwt, raakt de batterij eigenlijk niet leeg.
Op 29 november 2006 14:49:14 schreef Moppie:
De batterij moet afgekoppeld worden (als adapter niet aangesloten is) bij een te lage celspanning.Op de manier van zweetvoetje gaat niet, want de hele spanning zal van de print gaan, dus ook de microcontroller.
Ai, design flaw, uC moet apart gevoed worden buiten de schakelaar om.
Omdat ik geen extra knop wil maken op de print om de spanning aan te schakelen zat ik hetvolgende te bedenken:
Spanning wordt dmv een externe schakelaar op print aangesloten.
Positieve spanningsflank via een condensator naar gate voeren (puls verlengen met RC). FET gaat geleiden en spanning komt op print.
De microcontroller neemt gate over.
Na een aantal pogingen lukt het me niet om de batterijspanning af te koppelen.
J2 is een extern schakelaar.
Via RC1 wordt mosfet M1 eventjes geopend
De microcontroller neemt het via de powercontrol over.
Wanneer de microcontroller deze lijn omlaag trekt, ontkoppelt deze de batterij. uC reset (lijn wordt dan weer hoog) en koppelt dus weer aan!
Hoe kan dit voorkomen worden?
Heb nu het controlsignaal via een RC verlengd.
Werkt nu wel, maar heb nu weer een lange wachttijd voor het ontladen van C1.
Dus moet nu 10 seconde wachten alvorens de schakelaar weer aan te zetten. anders blijft deze in de reset staan.
Wordt er helemaal gestoord van deze schakeling.
Heeft iemand ideëen?
Relais 6volt met weerstand.
Zodra Relais afvalt door te lage spanning is de accu leeg.
Verdere schakelingen laat je door het Relais bepalen.
simpel en zou best goed kunnen werken
mvg
Op 29 november 2006 23:35:56 schreef Henry S.:
+1
wij hebben ook zo'n product, dat werkt op oplaadbare batterijen of adapter. Bij low power wordt enkel nog de PIC gevoed, en die verbruikt < 1mA.
Uw controller altijd apart voeden, die mag nooit zonder spanning komen te staan in feite. Kan je geen nieuw ontwerp maken en het van de 1e keer goed doen?
De schakelaar is de hoofdschakelaar van het produkt.
Er moet een hoofdschakelaar aanwezig zijn om ALLES spanningsloos te maken.
Kreeg de tip om een bi-stabiel relais te gebruiken.
Ga dit eens verder uitwerken.
Op 18 december 2006 16:37:22 schreef Moppie:
Er moet een hoofdschakelaar aanwezig zijn om ALLES spanningsloos te maken.Kreeg de tip om een bi-stabiel relais te gebruiken.
waarom alles?
welk produkt is het?
Het product wordt in de medische wereld gebruikt.
Hierin wordt geëisd dat deze dmv een hoofdschakelaar het product afgeschakeld kan worden.
ja afgeschakeld, maar dat hoeft toch niet per se te betekenen spanningsloos?
Is het een draagbaar toestel?
