Enkele weken geleden is er een glas bier in mijn televisie (Een oude Philips van de Matchline serie) gevallen. De TV stond al zeker twee dagen op Stand-By. Ik heb direct de stekker eruitgetrokken. Vervolgens de TV opengemaakt en voorzichtig met water afgespoeld. Ik heb alle stekkers losgemaakt om te zorgen dat ook die goed zouden drogen. Uiteraard heb ik onthouden welke stekker waar hoort. Ik heb een ventilator op m'n TV gericht en 'm zo een week laten drogen. Na die week heb ik alle stekkers weer bevestigd en de TV aangezet. Ik hoorde geluid (van een politiek debat). Het beeld werd van zwart langzaam steeds witter en na een tijdje hoorde ik een vonk overslaan en een paar seconden later ging hij uit. Uiteraard heb ik het nog een keer geprobeerd, maar hij blijft steeds hetzelfde doen. De vonk slaat over op de printplaat die achterop de beeldbuis zit. De vonk slaat over van 'pin 7' (zie foto) naar het midden (of andersom, daar zijn de meningen over verdeeld, maar dat is een hele andere discussie) Ik heb twee filmpjes en een foto van de TV op www.chairrer.nl/testsuite/tv gezet. Ik heb zelf het idee dat het probleem in de beeldbuis zit, maar hopelijk is hier iemand die het niet met me eens is.
Met vriendelijke groet,
Bram Stoeller.
Ik denk dat er nog vocht zit nabij de focus aansluiting, pinnetje zit apart gescheiden door extra isolatie , aansluit doosje waar de focus in komt misschien nog vochtig,Spanning is tenslotten enige KV.
Heb je ook de beeldbuisvoet goed gedroogd?
Print losmaken (kan je zo van de beeldbuis af trekken) en de voet goed drogen. Inderdaad zit er op de voet ook een "doosje" waar de focuskabel in gaat, open maken (zit met een clipje meestal) en goed drogen met een fohn.
Ook de pennen op de beelbuis goed droog maken.
TV NIET meer aanzetten voor je dit gedaan hebt, je kan hierdoor je beeldbuis en de electronica op de print beschadigen.
Groetjes Ronald.
Dank jullie wel voor de snelle reactie, ik hoop dat jullie gelijk hebben.
Is dat het doosje waar de pennen van de beeldbuis ingaan? Of kan het ook dat grote blok op de centrale printplaat zijn waar die focuskabel uitkomt die in dat doosje verdwijnt?
Nee het doosje waar de pennen van de beeldbuis in gaan.
Dat heet de beeldbuisvoet en meestal kan je die uit elkaar halen. Grote kans dat daar nog vocht in zit.
Het slechte nieuws is dat water geleidt en dat er daardoor misschien al wat kapot is gegaan. (de filmpjes op je website doen dat vermoeden)
Maar probeer het eerst maar goed droog te maken.
Groetjes Ronald.
In het geval dat er dus overslag heeft plaatsgevonden in de crt socket is het beter deze te vervangen daar de kans groot is dat er kruipsporen (Ingefikt) in zitten welke er altijd voor zullen zorgen dat er hier overslag zal plaats vinden.
