voor een projectje met een zeer breedbandig bereik ben ik op zoek naar een ronde analoge meter.
DWZ wijzer in het midden en draaihoek van minimaal 270 graden.
Wat voor meter het is maakt me niet zoveel uit, als hij maar gewoon nieuw te koop is..... Of het nu een toerenteller, voltmeter, frequency meter of weet ik wat is... Maakt me niets uit.
owh ja, hij moet wel rap kunnen reageren...
Is een kleine servo niet beter geschikt voor wat je wilt bereiken?
een stappen motor is iig te traag.
een servo.. hmmmmm mischien. 't maakt wel weer een uC verplicht. + hoop initialisatie shit.
geen gek idee, maar is het ook hier ergens verkrijgbaar?
to al newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet) Ik heb mijn docenten papieren (niet dat ik er iets mee ga doen :) )
hehe :) in België is dit al te vinden in een auto 5, anders een tuning zaak zoeken in je buurt of op internet zijn er wel verschillende adressen waar je dergelijke meters kan bestellen. :)
edit// google --> tuning nederland online shop --> http://www.onlinetuning.com/shop/catalog/index.php/cPath/759_783
[Bericht gewijzigd door ej_on_line op ]
conrad of ander autozaak dacht ik zo
klopt, maar das die equus OF VDO, en die zijn
.1 te klein
.2 zit er een extra wijzer in die je manueel instelt (je rode gebied)
en dat wil ik nu net niet, misschien is deze ook wel te klein.
diameter moet toch wel MINIMAAL 7 cm zijn! dat zijn die van EJ ook niet. Het moet er een beetje profi uit zien...
het idee is nl om een idioot hoge druk te meten in een vat... tot 2000 bar ofzo, maar 80 bar moet ook afleesbaar zijn. Om in 1 oogopslag te zien hoeveel je zit, moet het eruit zien als een analoge manometer ('t is voor dummy's)
Op 14 december 2006 15:00:50 schreef High met Henk:
.1 te klein
7cm ga je daar idd niet vinden. Op het dashbord van de mini na weet ik nergens zo een grote zitten, en die is wel 15cm.
Ik denk dat je dan best een servo neemt. Anders digitaal??
digitaal is er al, moet nu speciaal aanpassen, zie bovenstaande post (ja die is ge-edit).
en ja , het vat is niet groot (wat wil je met die drukken). Dus druk kan enorm snel veranderen
Het valt te zien wat je budget is, want er zijn wel toerentellers die een 12-14 cm diameter zijn maar die op de link die ik je gaf kosten 200euro :p. Maar goedkoper moeten die ook te vinden zijn. Ga eens op een autosloop een dashbord slopen, zo n toerenteller is toch redelijk groot.
en 2000 bar :o ik wist niet eens dat er sensors zijn die dat aankunnen.
Waarom geen log schaal ? Dat scheelt meer als een drie keer zo lange schaal.. :)
omdat hij overal even nauwkeurig moet zijn... 't moet echt op een manometer lijken.....
Ok. Maar je stelde geen eisen aan de nauwkeurigheid van de gezochte meter ?
Als je 80 (twee significante cijvers !) bar wilt aflezen op een schaal die ook 2000 bar moet kunnen tonen moet de nauwkeurigheid 1 promille zijn, dat red je volgens mij nooit.
Op 14 december 2006 15:48:24 schreef Aart:
Ja ik denk ook dat het op 7cm moeilijk af te lezen zal zijn. Zo een toerenteller gaat tot 8 (x1000) of 80 x100 meestal en dan moet je eens proberen daar 0,08 of 0,8 van af te lezen als die niet mooi blijft stilstaan. IK denk dat je dan eerder voor een combinatie digitaal en analoog moet gaan of anders een teller van 70 cm doorsnede of zo ... :s
Digitaal kan alles, maar een goed doordachte analoge schaal is in de praktijk vaak handiger.
Het zal van je toepassing afhangen, er valt verder zo weinig over te zeggen.
hmm stel even een stappenmotor voor die ik hier heb liggen: doet EXAT 200 stappen per omw.
dwz 8 stappen dus voor 80 bar... dat zie ik wel op een schaal is immer 8 / 200. Staat de wijzer net iets vrij..
dat moet ik kunnen zien. Ik moet ook goet kunnenz ien of hij 1500 is op 1700. Maar zoals reeds gezegd: het moet op een manometer lijken.... dus log is geen optie
2000 bar kom je alleen tegen in zeer speciale
omstandigheden, wil je soms zelf diamanten maken van oude potloden?
En de veiligheid??
Je schrijft dat het moet het kunnen door dummies afgelezen worden. Dat zijn dus laaggeschoolde arbeiders van wie jij denkt dat ze minder slim zijn dan jezelf.
Maar de grootste idioot is wel de eigenaar van die installatie.
Als werkgever moet je zelfs een stomme ladder jaarlijks laten keuren op de veiligheid zoniet ben je verantwoordelijk als er iets misgaat.
Wat dacht je dan van een extreem gevaarlijk apparaat als zo'n drukvat?
Daar een beetje laten aan knoeien door een goedbedoelende amateur?
Aan zo een installatie mag alleen gewerkt worden door een gespecialiseerde firma die de nodige certificaten kan voorleggen.
Durf jij zo met iemand anders leven spelen?
Hoe ga je zeker weten als jouw meter juist aanduidt? En dat na verloop van tijd blijft doen?
Ik neem aan dat je een handige Harry bent, maar van zoiets blijf je best af.
Op 14 december 2006 17:39:11 schreef grotedikken:
En de veiligheid??
Uhu vond ik ook al, ofwel heb je je vergist met Psi of hPa ipv bar. Want als jouw wijzer 2000bar aanduit wat imens is. en 1 bar = 100 000 Pa. 100 000 * 2000 = 200 000 000 Pa = 2 000 000 hPa
Als je weet dat de druk in de atmosfeer 1014 hPa is dan is de druk in dat vat 2000 keer groter ^o) Dat is een kracht van 200 000 000 N/m² Hallo Hallo :d daar blijf ik liever zo ver mogelijk van weg :p
Ik ben wel benieuwd wat voor toestel dat is wat het is gewoon zo een imense druk.
Op 14 december 2006 17:39:11 schreef grotedikken:...Durf jij zo met iemand anders leven spelen?
Dat vind ik te kort door de bocht. Wie zegt dat die aanwijzer er voor de veiligheid op zit? Bovendien zijn gewone standaard manometers ook niet echt het toonbeeld van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.
Een vat met een dergelijke (gas)druk heeft altijd meerdere veiligheidsvoorzieningen. En in het geval van hydrauliek is hoge druk gelijk een stuk minder gevaarlijk (bovendien zijn de drukken daar meestal een stuk hoger dan bv lucht of stoom.
Hoge drukken in de verbrandingskamer van dikke diesels kun je ook meten. Daar hoeft niemand met certificaten aan te knutselen. En bij kleine vaten heb je geen certifikaten nodig.
Ik denk niet dat je te snel moet oordelen over anderen als je maar een klein stukje van het verhaal kent.
Op 14 december 2006 19:11:27 schreef GJ_:
Je hebt gelijk, ik draaf wellicht een betje door. Wel, dan hoor ik graag het hele verhaal. Die eeuwige geheimdoenerij roept automatisch speculaties op. Henk wat is de toepassing precies?
Ja inderdaad, moest hij ons direct gezegt hebben dat het is voor een hydraulische remcilinder of zo met een inhoud van 10cl of zo. Zou ik niet zo sterk overdreven hebben. Maar ik ging er van uit dat het 2000 bar aan luchtdruk is en aangezien het zo een grote meter moet zijn zal het ook wel een redelijke inhoud hebben denk ik.
Geef ons dus alvast wat meer details :).
Geloof mij als ik je vertel dat deze drukken vaker voorkomen dan jij denkt... Die remcylinder is niet het gedeelte met de hoogste druk...
als je meer info wil doe ik dat per mail, dit is niet mijn project nl.. Moet allen helpen bij deze aanpassing, mag er dus ook niet teveel over vertellen.
ik kan je nog melden: 't gaat om vloeistof idd. De mensen weten dat het gevaarlijk is, maar moeten die druk controleren en zijn gewoon niet bedreven met aflezen. En het hoge druk volume is niet zo heel erg groot. gaat om maybe 200 ml.
Er zijn wel toepassingen voor, denk aan moderne common rail dieselinspuiting (of juist pompverstuivers, bij deze druk..) of water jet cutting. Beide helemaal mijn gebied niet, maar het past eng hoge drukken toe.
Log schalen op drukmeters worden bij vacuum wel gebruikt, vandaar dat ik er mee kwam.
Waarom is een stappenmotor te traag ? Het zal volgens mij nogal afhangen van de aansturing, maar de traagheid van enkel de wijzer lijkt me erg voorspelbaar - een goede intelligente sturing en microstep toepassen bij om resolutie te halen en draaien maar.
Of anders een systeem als toegepast bij hoogtemeters (ook barometers.. ;) in vliegtuigen, met een `grote' en een `kleine' wijzer. Dan haal je zomaar 10x de resolutie, maar het betekent wel mechanisch gedoe - en t zal in mech. uitvoering traag zijn.
Op 14 december 2006 22:14:31 schreef High met Henk:
Ik twijfel absoluut niet aan je vakmanschap, maar kijk toch maar uit als jouw schakeling helemaal geen gevaar kan opleveren, in elk opzicht dan, bijvoorbeeld als ie mis meet of zo. Zeker als het zwartwerk is, want dan ben je niet verzekerd.
Jaren geleden toen een autotelefoon nog een buitenantenne hoefde vroeg mijn huisarts mij deze te plaatsen op zijn splinternieuwe Mercedes 500SL. Hij betrouwde de garagist voor radio niet zo.
De auto stond daar op de brug te blinken toen ik met een conische boor een groot gat maakte in het dak tussen de voorruit en het schuifdak.
Toen het werk af was kwam de garagist lijkbleek naar me toe en zei: man je hebt dwars door het mechanisme van het schuifdak geboord. Het ergste was nog, als ik de antenne elders plaatste, wat deed ik met dat gat?
Gelukkig was het niet waar, hij had zelf bij de montage van een zonnekap een vijs laten vallen die de tandlat blokkeerde.
Maar was het zo geweest,hoe had ik dat ooit kunnen rechtzetten? Ik was daar natuurlijk niet voor verzekerd omdat het zwartwerk was.
Sedertdien ben ik een stuk voorzichtiger geworden.
