Ik heb hier een buizenradio, waar ik graag een service manual van zou willen hebben.
Het betreft een Philips BX 380 A
Met google krijg ik veel aanbiedingen en prijzen, maar geen manual.
Heeft iemand deze liggen?, zowel digitaal of gedrukt:)?
Gr. Henk
Zal dadelijk thuis even voor je kijken, volgens mij heb ik die wel, digitaal.
DANKJE!! zou wel makkelijk zijn, als ik de teerknollen kan vervangen door condensatoren met dezelfde capaciteit:P
Aanwezig. 1,1Mb pdf, past dat?
Als er vragen zijn post ze maar hier.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Mooi klein bakeliet toestel uit 1948 als ik me niet vergis. Zelf heb ik hem ook, uitgevoerd met Loctals.
Let even op ofdat het hendeltje van de toonregeling er nog bij is aan de zijkant. Deze zijn 9 van de 10 keer kapot ze zijn nogal teer.
Pas ook op dat je de schaalplaat met de zenders niet schoonmaakt. Dan veeg je namelijk alle tekst eraf. (been there done that, will never do it again :P )
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Er wordt hier wel eens vaker gescholden op de teerknollen van condensators, ik vond ze vroeger niet slecht. De geteerde transformatoren die gingen nogal eens stuk.
Op 15 december 2006 18:47:07 schreef DE OLDE:
Ik heb al een paar keer flinke problemen gehad met teerknollen. Ik vind het ondingen ze zijn 9 van de 10 keer lek of verlopen. Ben er al een keer een EL84 aan kwijtgeraakt en die krengen worden steeds prijziger met die audiofielen van tegenwoordig. Dus ik zou ze gewoon allemaal preventief vervangen te beginnen bij de koppeling van de eindbuis.
EL84 duur * ? Tientje ofzo voor JJ of Sovtek?
Prik er anders een 6pi14 in.........
* Hmm, zeker nog nooit 300B of 6B4G triodes gekocht? :+
Op 15 december 2006 18:40:16 schreef Hugo Welther:
in de mailbox? jazeker!, wel ong 9 keer!
Het hendeltje zit er ook nog bij:)
En de schaalverdeling met frequentie's heb ik heel voorzichtig schoongemaakt, en alles staat er nog op!:P
Verder speelt de radio, maar na een half uurtje begon een teerknol zijn capaciteit uit te spugen:P, allemaal bruine toelie:)
verder gloeien de buisjes nog netjes, en de volume potmeter kraakt als vanouds!:P, maar wordt aan gewerkt.
Voorzichtig, kunnen je de buisjes kosten.
kunnen de condensatoren me de buisjes kosten?, ja dat weet ik. ik hoorde opeens een hoop gesis, en heb meteen de stekker eruit getrokken.
Vervang de koppelcondensator in de eintrap. Vergeet ook de tweede niet die in het toonregelcircuit zit. Die wordt in serie gezet met de eigenlijke koppel-C in een bepaalde stand van de toonschakelaar. C31 + C39
Meestal is dan de kraak in de volumepot ook weg.
Vervang ook de ratel C (C41) en de condensator over de uitgangstrafo (C33).
De elko voor de NRG (C3) is gegarandeerd ook aan vervanging toe. Zit aan de voorkant van het chassis.
BTW voorzichtg met dat toonhandeltje. Een replica kost €20,- een origineel het drie dubbele op een beurs.
[edit]
Lekke koppel-C kunnen je een eindbuis kosten. De ratel C een geljkrichtbuis of erger een voedingstrafo.
De C over de uitgangstrafo ook een eindbuis, gelijkrichter of erger de uitgangstrafo.
Voedingselko's zijn nog OK. Geen brom als je de radio aan zet? Je hebt toch wel de radio opgestart met een 100W lamp in serie met de netspanning of een variac?
nope...... geen brom uit de luidspreker gelukkig, al heb ik wel nog wat NOS 50uF elco's liggen.
jaja, tuurlijk variac, je weet niet wat je kunt verwachten:P
al zag ik in het begin wel een soort van ''doorslag'' in de EBL 21....
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
de gloeidraden van sommige buizen lichten bij inschakeling erg fel op, maar dit moet na enkele seconden weer voorbij zijn.
@hugo: je mag het schema wel mailen....alleen niet naar msn..daar zit ik bijna nooit.
Het waren niet de gloeidraden die ik zag, maar echt een blauwe ''vonkachtige'' doorslag. Het was onderaan in de buis te doen, maar het duurde maar een seconde ofzo..
Ik heb het verder ook niet meer gezien.
Ai......dat is wel een vonkoverslag geweest.
De voeten van Loktals staan erom bekend dat ze kraken kunnen.
Goed schoonmaken en eventueel de buispinnetjes iets opschuren.
Misschien heeft de anodepin even geen goed contact gemaakt, waardoor er vonkoverslag agv. uitsturing heeft plaatsgevonden.
Ook kan er een (tijdelijke) sluiting tgv. kathodemateriaal tussen electroden nu zijn opgeheven doordat er even spanning op geweest is.
Op 15 december 2006 23:01:17 schreef Henk hobby:
Ik heb de hele service manual allang gemaild naar je gmail account uit je profiel.
raar hoor, nog niets ontvangen, behalve e-mail berichten van CO, dat er gepost is.
niet heel toevallig puntje vergeten??
dj punt henk aapje gmail.com
Op 15 december 2006 23:12:59 schreef Henk hobby:
Opnieuw gemaild.
ik wacht ff af, maar heb nog niets.....
Als het niet teveel moeite is, wil je het ook proberen te sturen naar: t.hendriks11 aapje chello.nl??
B.V.D. henk
Op 15 december 2006 23:20:34 schreef Henk hobby:
B.V.D. henk
Opnieuw naar dat adres.
dank!, komt er wel....uiteindelijk:P
sorry voor het ongemak, ik weet het ook niet waarom het niet wil werken.
Mooi dat het nu gelukt is.
Het schema is net hier ook ontvangen;)
En ik heb vandaag via marktplaats een Philips BX 370U gekocht, ziet er perfect uit, en werkt geheel.
Maar nu, Hugo: heb je daar ook een service doc van?
Ik zou ook graag daar de condensatoren van vervangen. (voorkomen is beter dan genezen:P)
Leuk een klein kompasje. Servie manual gaat naar je mail box. (chello)
Let op. Dit is een U-radio. Het chassis is direct met het lichtnet verbonden.
Gebruik dus een scheidingstrafo!
