Ik heb hier een 32PW9502/12 Philips tv.
Door het beeld zit een groene waas, en wanneer je zapt van de ene zender naar de andere zender zie je groene terugslaglijnen.
Jaja, beeldbuis is een ESF.
Ik heb al aan de G2 gedraaid, en daarmee heb ik de zichtbaarheid van de terugslaglijnen al verminderd tijdens normaal beeld. Ik zie deze dus niet meer.
Ik heb het beeld vergeleken met een perfecte 21PT530 philips tv.
Ik moet constateren dat de groene waas toch de beeldkwaliteit aanzienlijk aantast. Dit is duidelijk vergelijkbaar.
Kan het zijn dat er toch iets anders aan de hand is?
Het chassis is een 6aMD2.12 AA
Misschien heeft een van jullie nog eenzelfde beeldbuis over van een tv waarbij de electronica om zeep is?Misschien dat er dan van 2 teevees nog 1 valt te maken.
Je kan er wel van uit gaan dat de beeldbuis oorzaak is.
Helaas zijn de beeldbuizen dus vaak defect in deze en andere toestellen en is zeker in het geval van een MD 2 chassis de electronica doorgaans nog wel dik in orde.
Bij deze nogmaals een beeldbuis van dit type is nieuw helemaal niet duur meer.
Don,
Bedankt voor je reactie. Als ik zeker weet dat de BB defect is ga ik zeker pogen om een nieuwe BB te kopen.
Ik vond een tip van Stefaan van Slijcken op dit forum.
Het betrof het doormeten van de RGB-ingangen van het kanon naar de aarde. Alle ingangen oneindig hoge impedantie naar aarde.
Toen tip2 uitgevoerd, kleurkanon met kleuramplifiers wisselen.
Dit leverde het volgende verassende resultaat:
1 originele configuratie:
LICHTE groene achtergrondwaas met bijna onzichtbare groene terugslaglijnen.
2 rood en groen gewisseld:
ZEER FELLE groene waas, met ZEER duidelijke groene terugslaglijnen.
3 rode amplifier-->rood kanon
groene amplifier --> blauw kanon
blauwe amplifier--> groen kanon
GEEN BEELD (pikzwart)
Dit laatste resultaat snap ik niet. Kan iemand mij dit verklaren?
Kan er nu met zekerheid worden gezegd dat de BB defect is?
Dat lijkt er wel op. Dat hij geen beeld gaf zal te maken hebben met een verschil in DC-offset waarde van verschillende kleuren waardoor de cut-off control niet open gaat. Schroef je dan de G2 iets op, dan komt er wel beeld. Om de buis nog te redden kan je even een laatste middel toepassen, nl. de gloeispanning aansluiten op de BB met een externe bron. Schroef dit op tot ca. 12 volt zodat de buis flink oplicht. Zachtjes tikken op de hals en dat zo een paar minuten laten staan. Meestal gaat het lek er dan uit, gaat hij stuk, jammer hij is in feite toch al stuk. Ik heb er zo al vele gered en tot nu toe is er nog niet eentje terug gekomen. Beeldbuis vervangen kan later altijd nog, zolang ze nog leverbaar zijn.
Groetjes Hans.
Op 16 december 2006 00:45:57 schreef Zoef de Haas.: Schroef je dan de G2 iets op, dan komt er wel beeld. Om de buis nog te redden kan je even een laatste middel toepassen, nl. de gloeispanning aansluiten op de BB met een externe bron. Schroef dit op tot ca. 12 volt zodat de buis flink oplicht. Zachtjes tikken op de hals en dat zo een paar minuten laten staan.
Geen goede ervaringen mee, Hans. Vandaag 4 defecte BB's gehad. Als je weet dat ik per stuk hersteld betaald wordt, was het dus geen leuke dag.
Dat is dan Kwaliteitief Uitermate Teleurstellend!
Bij mij gaat het doorgaans wel goed, afgelopen Donderdag nog eentje weg gewerkt en dat was de enige TV op die dag!
De rest waren probleem gevallen die nog moeten worden opgelost.
Hierover zal ik een topic openen, want alle mogelijkheden en onmogelijkheden heb ik al gehad.
Over de beeldbuizen, ik doe dit door alleen de gloeidraad op spanning te zetten, dus wel zonder print op de hals.
Moet wel zo anders rookt het een en ander uit.
Zo heb ik toch al enkele tientallen apparaten gedaan en met succes.
Slechts eentje gaf definitief de geest, maar het is altijd te proberen.
Groetjes Hans.
Zoef,
Deze aktie heb ik nog nooit uitgevoerd. Kun je me iets meer vertellen?
Vraag1]
Moet ik deze (ongeveer) 12V aansluiten op de gloeidraden, terwijl er ook HV op de beeldbuis staat???
Vraag2]
Ik heb geen schema van dit chassis kunnen vinden. Op welke pinnen van de BB moet ik deze spanning aanbrengen.
Misschien dat ik de BB zo nog kan redden, maar hoeveel kans geef je me gezien ik dit nog nooit heb gedaan?
Is het verstandiger om eerst met bv 9V te beginnen?
Alvast bedankt.
Ik ga dit trucje zeker proberen!!!
Het toestel mag niet werken dus alleen de gloeidraad wordt aangesloten op een externe bron, bv. een gestabiliseerde voeding. De 2 pennen zitten bovenaan op de beeldbuis. Als je van rechts naar links telt, dan zijn het de pennen 3 en 4 als ik het goed heb. Dit is gewoon met een universeel meter uit te meten in RX1 stand. Begin niet te hoog en houdt wel goed de spanning in de gaten.
Groetjes Hans.
Al die moeite met een buis die toch naar de eeuwige jachtvelden is verhuist.
Een nieuwe buis inkoop kost slechts 85 euro!
Het enige maar dat is mijn ervaring wat nog wel eens wilt helpen om de buis weer aardig te krijgen is middels krachtig regenereren in combinatie met tikken op de hals.
Blijft de buis dan tikgevoelig dan is het gewoon over.
Nou Don, dat krachtig regenereren dat kan je met een moderne buis wel vergeten. Allen die ik heb geprobeerd, lieten het gelijk afweten. Vroeger ging dat heel goed, maar wat er tegenwoordig gebeurt dat weet ik niet. In ieder geval met mijn apparaat, een Mutter BMR 90 gaat het gewoon niet meer.
DE manier die ik nu aangeef, wert bij mij in ieder geval wel en ook na een klop en tik test kwamen de fouten niet terug.
Tenslotte heb je eigenlijk niets te verliezen en als het lukt, dan heb je alleen maar winst.
Groetjes Hans.
Zoef,
Het kloppen en voorgloeien met 9 VDC is gelukt!
de terugslaglijnen en de groene waas is weg.
Nu heb ik veel beter beeld. Focus en G2 opnieuw afgetrimt.
Rest nog 1 ding. Na vergelijk met een goede tv is mijn WIT enigszins roze.
Via OSD helderheid, contrast en kleur heeft geen zin.
Is het mogelijk om ROOD via een servicemenu 10% te reduceren? Er zitten geen potmetertjes op de pcb op de nek zodat ik dit op de oude manier kan regelen.
Op 16 december 2006 16:08:10 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Klopt als een bus met die mutter gaat het idd niet daar deze sluitingen vaak als eerste gaat weg knallen en daarmee volgens mij bijna het gehele emissie plaatje .
Ik had er eentje van dynascan die geheel handmatig te bedienen was en dat ging vrij aardig ALLEEN wanneer ik remove short deed dan was het ook in dat geval vaak gelijk afgelopen.
Wanneer ik met dat apparaat alleen regenereren deed dan ging het vaak goed.
Nu komt het vreemde de enige pepper die we nu nog heel hebben is een simpel geval van KONIG en daarmee doe ik dus gewoon regenereren en dat gaat heel vaak goed.
OOK de nieuwere ERF buizen willen wel eens sluiting vrij zijn na een behandeling.
Wat tikken betreft is mijn ervaring dat dit bij de esf buizen idd regelmatig goed ging maar bij de erf buizen lijkt de schade alleen maar erger te worden.
Ik heb zojuist de elcootjes op de BB-pcb vervangen voor nieuwe, en solderingen hier en daar bijgewerkt.
Geen effect:
Als ik naar eurosport kijk met een opname in de sneeuw, dan is de sneeuw enigszins roze. Een 21PT530A met GR2.2 chassis heeft perfecte witte sneeuw.
Iemand nog tips?
Op 17 december 2006 12:53:22 schreef hobby-ist:
Geen effect:
Iemand nog tips?
Je kan proberen in het service menu (SAM) de witbalans wat beter te krijgen echter wanneer de buis sluiting heeft of aan slijtage onderhevig dan kan je instellen wat je wilt echter een goede balans krijg je niet meer.
Met name zie je dat terug bij contrastvariaties dan is de tv bijvoorbeeld goed zwart wit met een laag contrast en vekleurd hij vervolgens bij een verder geopend contrast.
Daar is niet veel aan te doen .
Bij de laatste generatie NIEUWE beeldbuizen is dit trouwens heel normaal die krengen blijven gelig van beeld.(althans in de laatste philips sets)
Hoe kom ik in dit service-menu?
En is het mogelijk in dit service menu alleen de kleur rood iets te reduceren?
Wat ik ook al heb gebrobeer is de weerstand tussen rood-kleuramplifier en rood kanon te vergroten met enkele honderden ohms, maar ik zag hier geen verbetering.
Lukt niet bij alle toestellen, maar probeer even 062596 direct gevolgd door de OSD toets. Deze combinatie snel binnen 3 seconden ingeven.
Groetjes Hans.
Het wil wel eens vanzelf beteren na een tijdje. Laat hem dus een paar dagen spelen, alvorens iets bij te regelen.
Op 17 december 2006 17:34:51 schreef hobby-ist:
MD chassis kan je alleen in sam komen dmv het sluiten van een paar pennetje,s op de SSB print.(iets onder het high end blik)
De 06 code werkt in dit geval niet .
Wanneer je een service tool hebt dan kan het wel zonder de kap te openen (RC7150)
Ok,
Dus een paar pennen kortsluiten, ik ga ze zoeken. Dit kan even duren.
Wat is een service TOOL??
(de code invoeren via de AB werkt niet ). Ik kom alleen maar in het standaard user-menu.
Op 17 december 2006 21:13:42 schreef hobby-ist:
Ok,
Service tool is een AB welke door philips werd geleverd.
Was met name tijdbesparend daar open maken van het toestel dan niet nodig was om het eea in te stellen.
OK,
Ik ben weer terug.
Ik kan die pennen niet vinden.
Het chassis bestaat uit een moederbord ( met vele opsteekprinten), en een apparte zijkant-print, ook weer met enkele opsteekbordjes.
Waar zit nu ergens dat printje waar ik iets moet doen om inservice-mode te komen?
Praten we over een soldeerbrug leggen, of zit er een jumper ofzo? Ik heb dit nog nooit gedaan.
Wie helpt?
Alvast bedankt tot hier.
Het is geen permanente verbinding. Het gaat op 2 manieren, de eerste is, met een pincet of klein tangetje de pennen verbinden en deze dicht houden terwijl het toestel met de schakelaar wordt aan gezet, dan de verbinding weg nemen. De tweede is met een schroevendraair de pennen even doorverbinden terwijl het toestel speelt. Dit hangt af van het type toestel en de gebruikte software.
Groetjes Hans.
Hans,
Ok, procudure is goed uitgelegd, maar waar precies bevinden zich deze pennen? Dat chassis is gigantisch.
Alles is vrij compact, en ik ben er bang voor dat ik de hele handel uit elkaar moet klappen om overal bij te kunnen.
Sense en simplicity zou zijn dat je die service-pennen direct kunt bereiken zonder het complete chassis te moeten demonteren :(
Op de print waar de antenne aansluiting zit daar zitten die pennetje,s een klein stukje min of meer verscholen onder de high end module (een blikken doos)
In sommige MD chassis kan je daar alleen bij komen via de componenten zijde.
Andere oplossing zie service tool
In de mail van 16 december van TV Don is er sprake van (spot)goedkope nieuwe beeldbuizen. (85 €) Ik heb ook een dergelijk BB probleem met een TV herstelling maar de prijs voor een Philips replacement BB was stukken hoger. Kan Je me een tip geven waar ik zo een BB kan op de kop tikken?
Thanks
