Wij willen graag proberen om DTMF tonen te genereren met een TUSB3210 processor. Wij dachten eigenlijk om 2 uitgangen extern op te tellen, maar mijn leraar denkt dat het ook intern kan (en dit heeft de voorkeur). Het is echter geen bewezen opdracht.
Heeft iemand van jullie een idee hoe we de signalen intern kunnen optellen en we DTMF krijgen? Wij denken namelijk dat de uitgang 5V of 0V is (en geen tussenwaarde)
Me dunkt dat je toch op z'n minst een analoge uitgang nodig hebt daarvoor. En waarom de TUSB3210? Dat is voornamelijk een USB<>I2C(ea) streamhandler met een 8051 ernaast. Met die digitale uitgang icm de 8051 core ga je niet veel kunnen doen, daar is die 8051 veel te langzaam voor (plus dat dat nogal overkill is voor DTMF generatie).
Je wilt dus een audiosignaal maken met een microprocessor.
In theorie kun je dit doen door een pwm-signaal te maken en achter de uitgang een rc-filter te plaatsen.
DTMF moet echter aan hoge eisen voldoen. Ik denk dat dat moeilijk te verwezelijken is op bovenstaande manier.
Ik zou kiezen voor een standaard dtmf coder ic zoals de EFG7189. Input 4 bits data+strobe , output analoog DTMF.
Ik heb op een 8051 ooit eens een DTMF synthesizer gemaakt, dit bestond uit een 4bits-AD, dus 4 uitgangen waaraan een R2R-ladder gemaakt was.
Intern telde ik de waardes op. Ik weet zo niet of jouw chip een analoge uitgang heeft, maar anders zou je het ook zo kunnen doen.
Ik kan je wel zeggen dat ik toch wel een paar uurtjes research & development gedaan heb destijds, als jij zegt "school" ga ik ervan uit dat het hier middelbaar onderwijs is, in dat geval is dit wel een pittig opdrachtje.
Ik heb een sinus-tabel gemaakt, waarmee ik de waardes berekende. Verder weet ik nog dat het geheel door een timer-interrupt werd aangestuurd. De frequentie van de interrupt was zo gekozen dat ik bij elke frequentie maar een hele kleine fout in de frequentie kreeg. Het werkte altijd razend goed. Ik liet er mijn buzzer mee oproepen door mijn beveiligingsinstallatie.
Het ingewikkelde zat hem erin dat ik allerlei trucs had uitgehaald om zo nauwkeurig mogelijk en ook code-efficient te werken, de processor had het aardig druk met het genereren van de tonen, zo`n 80% van zijn totale rekentijd ging in de interrupt zitten.
Als je leraar me mailt, wil ik de code wel even proberen terug te vinden :)
edit:
Je vraag is eigenlijk, kan ik twee waardes optellen, ja dat kan, zorg ervoor dat de waarde van de sinussen tussen -64 en +63 ligt (=7bits) als je dan twee waardes optelt, kom je dus op een maximum van -128 en +126, op die manier gebruik je 8 bits voor twee tonen, in dit geval ruim voldoende en kun je het op één uitgang zetten.
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
Op 28 november 2006 12:01:52 schreef Zonnepaneeltje:
Ik denk dat dit mijn leraar in z'n hoofd heeft (die had t namelijk ook over een filter), het hoeft niet dezelfde specificaties te hebben als DTMF, het gaat er maar om dat we 2 blokgolfen bij elkaar op kunnen tellen en op 1 uitgang krijgen.
Aan de tusb zitten we vast omdat we een opdracht moeten maken met deze processor.
En dat er een op-ampje achtermoet (voor t speakertje) weten we ook al.
Zoek eerst maar eens uit hoe het DTMF-signaal eruit ziet!:)
Het is geen bloksignaal maar twee zuivere sinustonen met verschillende frequentie en amplitude.
Misschien is DTMF niet de juiste benaming (aangezien sinusvormig uitsturen onmogelijk is). Het gaat erom 2 tonen bij elkaar op te tellen en uit te sturen.
Ik zal jullie even vertellen hoe we het uiteindelijk hebben opgelost.
We hebben op 2 pinnen 2 verschillende blokgolven gezet die we mbv de scoop op de juiste frequenties hebben gezet, hierna hebben we het signaal versterkt met een op-amp. Hierna 2x een 2e orde passief filter, hierna het filter "kortsluiten" en speakertje eraan. Het werkte best goed, al zou het resultaat beter zijn als we na het passieve filter nog een op-amp hadden geplaatst.
Het zou nog iets beter kunnen. De ene groep bevat lage frequenties, de ander hoge, er is geen overlap.
Je zou dus de lage groep een apart filter kunnen geven met een lagere kantelfrequentie, en de hoge groep ook hun eigen filter. Je hebt dan minder harmonischen van die lagere tonen.
Daarna kun je dan de optelling doen.
dtmf samples opslaan als PCM en dat terug afspelen...
Op 15 december 2006 11:04:37 schreef Red_Arrow:
Leuk om nog even te horen hoe het afgelopen is.
Veel succes verder met je studie!
