groote van kast berekenen voor 2x 12Inch woofer
hallo jognens, heb hier een autospeaker liggen die van de gamma komt, zit in zo'n grote houten platte kist met een schuine kant, je kent ze vast wel, zitten 2 woofers van 12inch in, enorme dingen in een goede staat.
is er een manier om erachter te komen wat voor kast ik hier het best voor kan bouwen voor zoveel mogelijk bass, kwaliteit maakt niet zo heeeel veeel uit, maar als er maar een harde diepe bass uit komt, icm met mijn bose 601 systeem, de reden dat ik een andere kast wil dan de hiervoor ontworpen kast is dat deze kast zo slecht is ontworpen dat er zelfs meer bass uit komt alsk de basstubes dichthou met mijn hand,
Groet, Thierry.
ik weet nu al dat er gegevens gevraagt worden van de speakers, maar die heb ik niet, dus daarom vraag ik jullie hulp.
Ha Thierry,
Tja gamma speakers, hmmm.
Wat je daar het beste mee kan doen is:
- Gooi ze weg
- Kijk voor een ander mooi set 12 inchers (waarvan T/S parameters bekend zijn)
- Koop deze!
- Maak een kist met voor de nieuwe speakers
Je zegt zelf dat kwaliteit niet zo heel veel uitmaakt, maar ik heb zelf eens voor de grap van die bouwmarkt 'boomboxen' gekocht.
Boomen deden ze allesinds niet!
Roken wel >:)>:)
Gezien het formaat van je woofers denk ik meteen aan een PA kist, dus misschien moet je eens in die richting gaan zoeken..
Maar ik denk dat als je een standaard kistje van internet plukt en deze bouwt voor die speakers je er wel wat grappigs van kan maken..
maar in wat voor richting moet ik dan denken, hoe groter hoe meer bass? of bepaalde vorm?
iets? et liefst allebei die dingen in 1 kast.
Geen T/S parameters bekend, dus: gesloten kast bouwen maar. Vorm maakt niet uit. Grootte : zo groot mogelijk :) Maar voor dual 12" cheapo's zal je met een 100-tal liter al redelijk goed zitten. Voor zover je goed kan zitten met dit soort zooi uiteraard ;)
[Bericht gewijzigd door subsonik op ]
Ik denk het ook ja, het is altijd weer gissen en missen met die goedkope units..
Op 17 december 2006 01:11:46 schreef subsonik:
Gesloten kast zo groot mogelijk?? no way, als je over Vas heengaat gaat het nergens meer naar klinken. Ik heb ooit zo'n ontwerpfout gemaakt door een misrekening. Idd laag is heel laag, maar ook bijna onhoorbaar geworden........
Nah, niet enkel de Vas is belangrijk, maar ook de Qts.
Effe kort door de bocht: de verhouding van kastvolume op Vas bepaalt de verhouding van Qtc (= Q woofer in kast) tov. Qts (= Q woofer in free air). Als je het kastvolume oneindig groot laat worden, nadert Qtc tot Qts.
Nu gaat het wel degelijk om cheapo woofertjes. Dat betekent een miniscuul magneetje, en een veel te slappe aandrijving. In T/S parameters: een hoge Qts (0.8 tot 1.2 zijn geen uitzondering). Door de kast heel groot te maken, gaat de Q van woofer in kast de Q van de woofer in free-air benaderen (pakweg 0.8 tot 1.2) wat best bruikbaar is. Een kleinere kast zorgt voor een lagere Qtc, en dat wil je niet.
Voor "echte" woofers met lagere Qts (0.5 of lager) gaat dit verhaal niet op.
hmm Qts groter dan 1 kom ik al bijna niet tegen, mischien zijn visaton's tonsil's en monacor's al te geod van kwaliteit :D:D:D.
als hij 1 is, zou ik niet verder als Vas gaan, vandaar mijn opmerking
Effe een vraagske dan
Als je dan twee luidsprekers hebt moet je dan die
VAS van de 2luidsprekers optellen of hoe gaat dat in zijn werk
(wil de Topic starter zijn TOpic niet omzeep helpen, gewoon een vraagje dat er mee te maken heeft)
wat betekenen al die termen eigenlijk, probeer het te ontcijferen,...maar kom dr niet helemaal uit zegmaar.
Vas
Qts
Qtc
T/S
wat bedoel je hier allemaal mee? en hoe is daar achter te komen?
Op 18 december 2006 08:49:33 schreef High met Henk:
We hebben het wel over cheapo woofertjes hé. Je kan geen Visaton, Tonsil of Monacor verwachten in een baskistje van minder dan 100 EUR (tenminste, ik vermoed dat we over die prijsklasse spreken). Kijk maar eens bij de cheapo series van bv. Raveland, daar zitten er met Q tot 1.1.
Trouwens, woofers met een Qts tot 0.5 kan je gerust free-air (of in een heel grote kast) gebruiken. Pas als de Qts onder de 0.5 gaat is dat niet aan te raden, dan krijg je een overgedempt systeem.
Op 18 december 2006 11:37:50 schreef nickske:
Voor gesloten speaker, gewoon het kastvolume verdubbelen.
Op 18 december 2006 11:40:55 schreef Thierry de Bakker:
Vas
Qts
Qtc
T/S
Dan moet je eens The Loudspeaker Design Cookbook van Vance Dickason halen :) Of googlen.
@subsonik: Ik heb die tonsils van conrad (die 100/120W "high end" woofer in mijn eigen kasten zitten: echt een goed spekaertje voor weinig geld. Gaat best wel heel erg laag, maar door een ontwerpfout haalt hij gewoon zijn toch al lage rendement niet over het bereik waar hij het zou moeten halen... Zit in gelsoten kast, maar volume is bijna 2x Vas
als die woofer 12 inch is dan moert de kast minstens groter zijn dan 12 inch ...
voila. de helt is al opgelost.
nu alleen nog kijken hoevele plaats je hebt om ze te zetten , en dan iets vinden ertussenin wat voor jou aanvaardbaar is
maar moet ik hem gesloten maken of iets creeren met een paar pvc pijpjes als basstube.
groet, thierry.
ZEKER GESLOTEN!!!
bass relfex is VEEEL rekenwerk, moet je dus veel gegevens hebben of het klinkt nergens naar!
bij een gesloten kast idd zo groot mogelijk: je kan hem altijd kleiner maken :D:D:D:D
Thierry,
Als je er echt wat mee wil doen, zou ik ook voor een gesloten kast kiezen. Je hebt dan met minder variabelen te maken.
12 inch bouwmarkt kwaliteit heeft waarschijnlijk een grotere VAS als een kwaliteits speaker, dus zou ik zo rond de 50 liter doen.
Aangezien je toch 2 hebt en mischien nog een oude luidspreker kast kun je ook even expirimenteren. Namelijk met de compound configuratie. Dan heb je de helft van het volume nodig, circa 25 liter EN de responsetijd neemt af.
Dit dus:
http://www.subwoofers.cc/HomeAud/images/image7.gif
