Hallo allemaal,
Voor een projectje ben ik op zoek naar een kleine versterker die het audiosignaal van een PC kan versterken naar pakweg 20-30W RMS. Het ding moet zeer eenvoudig zijn, ingebouwde voeding, 1 lijn-ingang, een volumeknop en 2 luidsprekeruitgangen. Deze versterker moet beugels of iets dergelijks hebben, zodat hij opgehangen kan worden aan een wand, e.d.
Ik heb al gezocht op verschillende zoekrobots maar kan helaas niets vinden dat aan mijn eisen voldoet. Voorlopig doe ik het met zelfbouwcomponenten, maar ik zou liever een kant-en-klare oplossing vinden.
Heeft iemand een idee waar ik zulke dingen kan kopen?
Alvast bedankt,
Bart
Met dat ontwerp zijn nogal wat problemen, het is volgens mij nogal gevoelig voor een niet geheel correcte routing.
Ik zou dan liever gaan voor een wat moderner en simpeler ontwerp a la gainclone, dus rond een TDA7294 of soortgelijks.
TS lijkt echter geen zelfbouw te zoeken, maar wij zijn een hobby-elektronicaforum..
Als er zoiets op de markt is ken ik het niet. Er zijn wel wat `high end' achtige zaken welke in de buurt komen, maar dat zoekt ts vast niet.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
van KEMO modules, tot KEMO kitje, naar velleman kitje, naar amplimo modules.
alles kant en klaar of bestukbaar. volgens mij heeft monacor ook nog wel iets. Conrad heeft ook nog subwoofer modules en andere bouwpakketjes.
Nedis leverde vroeger ook kitjes van KEMO, of ze dat nog doen??
enfin keus zat al sje neit zelf wilt ontwerpen. Velleman is qua kwaliteit ewel beter dan KEMO. Amplimo is meestal high end, maar hangt wel een prijskaartje aan.
Conrad en monacor modules heb ik zelf nooit gehoord/gezien (qua specs of in het echt)
Die KEMO modules zijn trouwens niet eens HEEL erg slecht en is gewoon ingegoten ding met draadjes eruit. let wel op de common massa voor zowel in- als uitgaand signaal en voeding
Ik heb nu een Velleman-kit gebruikt welke het TDA-1521 IC heeft. De kwaliteit van het ding is eigenlijk iets te laag.
Ik had gehoopt dat er bepaalde versterkertjes zouden bestaan, kant-en-klaar incl. voeding en behuizing, die eigenlijk zonder veel moeite ergens op gemonteerd kunnen worden (bijvoorbeeld op een wand). De KEMO- en Amplimo-modules bieden daarvoor weinig uitkomst..
Ik weet dat dit een zelfbouwforum is, maar misschien had iemand hier zulke dingen al wel eens gebruikt in een project.
Anderzijds, als iemand een mooie en handige combinatie weet van behuizing, module en voeding dan is dat ook altijd welkom.
Bedankt voor de reacties!
Bart
kwaliteit velleman te laag en amplimo biedt geen uitkomst??
HALLO... welke kwaliteit wil jij halen??? de meeste dingen zijn high end spul en extreme cijfers voor modules, betere zijn er volgens mij nauwelijks te krijgen.
ja de voeding zit er idd niet in.
Wat jij wilt is gewoon een complete versterker! Zou zeggen: die zijn er genoeg. ook als bouwpakket. amplimo levert ook wel iets! zijn vast meer mensen die je kunne helpen.
Anoniem
De meest voor de hand liggende oplossing is toch een PC setje met versterker ingebouwd in de lagetonenbox + twee hogetonenboxjes.
Die zijn niet te groot, niet te duur, je kunt ze met een haakje ophangen en vaak redelijk van geluidsweergave en je hebt keuze uit diverse prijsklasses en vermogens. Ik denk niet dat een andere oplossing dezelfde prijs/kwaliteit verhouding biedt.
Topkwaliteit en bodemprijs zijn nu eenmaal geen goeie vrienden:-)
hmm als je gaat zeuren over velleman ampjes kwaliteit en dan zoiets koopt...
I rest my case in that case
dat d8 ik dus ook al...... velleman is over het algemeen best goed. heb zelf ooit die 7W'er gebouwd...
de Amplimo schijnt wel veel beter te zijn, maar dies dan ook wel meteen een flinke slag duurder!
maar de TS wil volgens mij een ideale amp: Zout zo hoog mogelijk voor spanningen en zo laag mogelijk voor stromen.
0,0 cross over vervroming
>150 db S/N ratio
owh ja en een rednement van >95%
Anoniem
Op 17 december 2006 18:38:13 schreef High met Henk:
hmm als je gaat zeuren over velleman ampjes kwaliteit en dan zoiets koopt...I rest my case in that case
Ik vind anders dat mijn PC audioset behoorlijk speelt voor zijn prijs.
Ja, voor een huiskamer is het wat krap.
Ik vraag mij af of het gehoor van de jonge generatie zo goed ontwikkeld is, of dat zij slaafs de reclame volgen. Ik ken meer dan 1 kleuter die niet naar school wil alstie geen schoenen van dit of dat merk mag aandoen. Met schoenen van minder dan 150EU kun je je gewoon niet op straat vertonen.
Ik ben geen muggezifter, maar de geluidskwaliteit van de Velleman kit valt wat tegen. Ik merk redelijk wat vervorming en zelfs bij lage vermogens. Ik heb de kit aangesloten op de door Velleman voorgestelde ringkerntransfo. De low-cost versterkertjes die ik vroeger bouwde hadden dit niet..
Over de prijs heb ik dacht ik toch niets gezegd, het mag gerust wat kosten, maar meer dan € 150,00 voor een versterker van dit soort vind ik wel wat veel..
Maar zoals gezegd ben ik meer op zoek naar een minimalistische, maar afgewerkte versterker voor deze doeleinden. Actieve luidsprekers met (stevige) beugels zijn ook een oplossing, maar deze vind ik evenmin.
Aan een TDA1521 valt weinig te verknoeien, behalve te hoog insturen.
Wat voor kit/module je ook gebruikt, dat probleem hou je...
