Hey,
Met mijn vorige versterker had ik een massa probleem, de massas kwamen niet mooi samen in 1 punt. Het gaat over een TDA7294 versterker. Nu heb ik opnieuw een printje getekend en ik heb het helemaal met de hand gerout dus wouw ik eens vragen of het aarde probleem nu wel goed zit ?
http://img219.imageshack.us/img219/4162/tda7294jl5.th.gif
Dit is de layout die ik ervoor getekend heb,
http://img86.imageshack.us/img86/4936/tda7294boardub4.th.png
de rode lijnen zijn draadjes
Met een GND plane:
http://img274.imageshack.us/img274/2499/tda7294gndplaneac1.th.png
connect J6 is een GND connector
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op ]
Gebruik je ook grondvlakken? want als je dat aan beide kanten doet en de sporen zo veel mogelijk aan een kant hebt liggen dan scheelt het sporen leggen :D
Wat ik meestal doe is beide kanten een groot plane er over en beide aan de ground dan leg ik aan 1 kant de voedigingslijnen en de andere kant de 'normale' sporen.
Gaat super en zeer overzichtelijk :D
Of zijn de rode lijne gemaakt als draadbrug? dan moet je de indeling van je componenten aanpassen zodat deze zo kort mogleijk zijn
ik heb maar enekelzijdige printen hoor, de rode lijnen stellen draad verbindingen voor
Printje is leuk maar efficienter kan ook.
Zitten er verplichtingen aan qua plaatsen van componenten?
(daardoor worden OOK je draadbruggen korter of zelfs minder :D)
[Bericht gewijzigd door LuckyBasterd op ]
De plaatsing van de componenten intersseert me niet zo zeer, het intreseert me dat hij niet meer gaat ruisen
Op 15 december 2006 13:14:05 schreef LuckyBasterd:
Jazeker, de TDA hoort aan de zijkant van de print te staan in verband met montage op een koellichaam. Nu staat er een elco en een condensator in de weg.
Tevens is het niet handig om connectors tussen hoge componenten te plaatsen zoals elco's en IC's (Zie J3 & J4) want dan krijg je amper de stekker er normaal in.
Het best kan je connectoren aan de zijkant van de print zetten waar je er makkelijk bij kan.
(@ ksf: Klopt ! had het koellichaam nog niet gezien!)
Hoe 'dichter' alles bij elkaar zit (en hoe meer grondvlak je er om heen hebt liggen dat GOED aan aarde ligt) hoe minder ruis je hebt. Komt omdat dan de sporen korter worden en minder gevoelig zijn voor ruis.. (KORTE dikke sporen gewoon fijn om mee te werken!)
Door je IC goed te onkoppelen zal je ook heel wat kunnen opvangen.
En connectors aan de zijkant :D
Ik heb nu geen tijd je ontwerp direct uit te spitten, maar in ieder geval het notwerp met gnd plane is nier erg optimaal.
Een gnd plane is prima, maar houd het wel gescheiden van de gnd routing, bijvoorbeeld door het daar waar nodig in aparte stukken op te delen.
Ook kan de stroom nu heel gemakkelijk lanks de voedingselco's.
Je kende mijn routing voorbeelden al ? Deze voor een IC eindtrapje en deze voor een of andere audioschakeling op een print in een behuizing met voeding.
Het zo goed en duidelijk mogelijk tekenen van de gewenste routing in het schema is imo een belangrijke stap op weg naar een optimaal pcb ontwerp.
Bij mij komen alle massas toch ook gewoon op 1 punt aan ?
Of is hier een defenitie van ofzo ? want ik weet niet meer hoe verder.
@ aart: voor audio gelden hiervoor andere regels: kunt u die even uiteenzetten? Voor digitale schakelingen geldt over hetl algemeen: Hoe meer koper, hoe beter!
Weer even zitten tekenen en kwam met behulp van Sine tot hetvolgende resultaat :) bedankt,
http://img144.imageshack.us/img144/5620/tda7294klaarsw3.th.png
de stby en mute functie ging ik toch niet gebruiken dus heb ik deze maar weggelaten
Ik heb reeds meerdere malen wat over geschreven, maar zal bij deze eens proberen het wat audio betreft kort samen te vatten.
Waarom ?
- Audiosignalen kennen in tegenstelling tot veel andere signalen (digitaal, HF, ik noem wat) een groot dynamisch bereik, we gaan bijvoorbeeld uit van 100 dB.
Dat betekent dat de verhouding tussen het grootste en kleinste signaal 105 is, bij een nominale spanning van 1V is het kleinste relevante signaal dan 0.01 mV
Wat is het probleem ?
- Dit maakt audio gevoelig voor kleine ongunstigheden (`fouten') in de manier waarop een schakeling opgebouwd is. Meer specifiek mogen koperweerstanden van printbanen niet genegeerd worden. In het volgende voorbeeldje:
http://aart.vslcatena.nl/pics/ac_cons_5.gif
Kan bij de linker routing stroom I1 de spanning op het gnd-punt van I2 beinvloeden door de koperweerstanden "Rcopper" van de printbanen. In het tweede geval hebben ze beide een eigen baan naar gnd (`steropzet') en kunnen ze elkaar niet beinvloeden.
Dit is vooral relevant in eindversterkers welke een hoge gain hebben en waar flinke stromen lopen.
Voorbeeldje komt uit dit paragraafje van mijn audioverbindingenverhaal.
Als verschillende delen van een schakeling elkaar op deze manier kunnen beinvloeden ontstaat er overspraak, vervorming en in ernstigere gevallen oscillatieproblemen.
- Hoe gaan we daar mee om ?
Door de verbindingen naar gnd waar dat zinnig is apart te leggen. Een groundplane aan een stuk voor de gehele schakeling impliceerd een min of meer willekeurige gnd-routing en zal daarom niet optimaal zijn.
Een groundplane als afscherming bij een audioschakeling mag op zich best zolang de routing dus maar klopt.
Bij HF en digitale zaken worden allerlei andere overwegingen als inductie van gnd verbindingen relevant en kan ik mij voorstellen dat een zo groot mogelijk groundplane juist wel een goede oplossing is. Maar dat is mijn gebied niet.
[edit]
@ nieuw ontwerp: Dat ziet er al een heel stuk beter uit :)
Ik vind het Cu vlak onder de voedingselco's nog wel wat groot, je zou het nog wat meer specifiek kunnen routen door er wat gleuven in te maken en de verbindingen naar C3 en de in- en uitgang achter de elco's (tov de voedingsconnector) kunnen plaatsen.
Er zal door het koper tussen pin 2 van de voedingsconnector en de elco's een flinke 100 Hz rimpelstroom (`ratel') lopen, die veroorzaakt een spanning over dat stukje Cu en die spanning wil je niet in je audio terugvinden.
Je kunt printbanen onder onderdelen door laten lopen. Ervaring geeft handigheid daarmee. :)
Overigens zijn deze moderne chips in de praktijk een heel stuk minder oscillatie-gevoelig als de TDA2003 en dat soort asymetrisch antiek.
[edit2]
Diverse verbeteringen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Bedankt voor de reacties allemaal, maar zoals je ziet in het laatste PCB'tje zijn alle koperbanen apart samengekomen in de massa, dus ik denk dat ik met dit te doen de koperweerstanden toch niet negeer eh ? Moet ik mijn baanen nog dikker maken ? Of zitten er nog andere grovere fouten in ?
Het IC zit nog steeds te ver van de kant af, lastig met monteren van een koelplaat...
Op te lossen door sporen tussen de pinnen door te tekenen, spoordiktes zijn afhankelijk van de functie en een plaatselijke versmalling is geen probleem.
Of een blokje aluminium er tussen te zetten en langere schroeven te gebruiken, denk om de pasta.
Ok, toch besloten om het printje te etsen en is te testen :
deze heb ik uiteindelijk geetst,
http://img453.imageshack.us/img453/6991/tda7294geetstxh1.th.png
Koelprofiel was helemaal geen probleem, en connectors stonden ook goed.
Het enige probleem is nog steeds ruis als ik muziek van de pc opzet.
Als ik de ingang kortsluit en de scoop op de uitgang prik is er geen ruis te bespeuren.
Ik begin meer en meer te denken dat het aan de computer ligt ? kan dit ?
Alvast bedankt,
CJ :D
Voor opmerkingen over deze layout zie mijn laatste post.
Is je gain structure niet erg ongunstig ?
Het ding versterkt zo te zien meer als 20 dB, allicht is dat wat veel voor deze toepassing.
Je moet op de PC wel gewoon vol uit kunnen sturen. Een volumeregelaar aan de ingang van de versterker kan flink helpen, minder versterking is beter maar niet altijd mogelijk (zie de datasheet).
Mogelijk komt er vanuit de computer een HF-signaal mee met je audiosignaal. Probeer het eens met een hoogaf RC-filter (bijv. 20kHz) aan de ingang van de versterker.
ok, maakt dat uit met welke waardes ?
f = 1/2piRC
ik ga R 680 Kohm nemen en C 10pF ?
Voordat je dat doet eerst proberen met een potmetertje, is 9 van de 10 gevallen het probleem.
Kijk maar in de datasheet wat je ingangsimpedantie is.
heb ik al gedaan, lost niks op, zelfs als ik naar het potmetertje grijp komt er nog meer ruis op :(
Nee, je kunt dan beter bijv. 6k8 / 1 nF nemen.
Dan doe je toch echt iets verkeerd met die potmeter, loper aan de ingang van het ic, potmeter 25k LOG.
Dat is wel vreemd.
Bedoel je echt ruis (Shhhh) en geen brom (Brrrom, 50 of 100 Hz) danwel knetter (50 / 100 Hz `krrr' met soms hele luide harmonischen, als van gelijkrichten)
Hoe heb je het geschakeld ?
zou ik het een keertje opnemen voor jullie ? :)
mss een goed idee
Mijn camera is plat dus kan ik niks opnemen, maar ik heb er mijn scoopje nog is eens opgeprikt en zover ik een frequentie kan aflezen( geen mooi signaal) komt het op 100 hz neer, de ruis is altijd op de zelfde toon rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr zo gaat ie, en volges mij, en als ik aan men potmeter kom (ijer) dan geeft ie nog is plop of nog wat hardere ruis, mag ik mijn ingang uittrekken terwijl ie opstaat ? want ooit trok ik op mijn breadbordje de - van mijn ingang los en dat was niet aangenaam :D
beter kan ik de ruis niet beschrijven denk ik, ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
