net heb ik een print gemaakt en daar waar de plastiek clipjes zitten om de print vast te houden blijft het koper zitten. Heeft er nog iemand dit voor en wat kan ik er aan doen?
mvg,
Joris
zaag gewoon da stuk printplaat eraf het is toch op een stuk wat je niet gebruikt, tenzij de plaat echt een bepaalde groote moet hebben.
En waarom clipjes ? zoals Jan klaassen al zei. Ik leg mijn printen altijd los in de etsbak
Peter Claus
Anoniem
Slecht ontworpen printje overigens, Stijl 1980.
Bij een print laat je best zoveel mogelijk koper zitten als massavlak.
free_electron
Silicon Member
klein gaatje boren ( bijvoorbeel dene van de montagegaten )
stukje draad erdoor , aan een bezemsteel of stokje binden , en klaar...
tis simpel , newaar...
Appiers50
Tja......
Op 17 december 2006 19:07:37 schreef tweakertjuh:
zaag gewoon da stuk printplaat eraf het is toch op een stuk wat je niet gebruikt, tenzij de plaat echt een bepaalde groote moet hebben.En waarom clipjes ? zoals Jan klaassen al zei. Ik leg mijn printen altijd los in de etsbak
Waarschijnlijk heeft de TS een etsbak waar je die niet zo maar los in kan gooien.
Ik heb hetzelfde probleem alleen gebruik ik ground plane op mijn printen en dan maak je het clipje vast op een stuk ground plane, daar hoeft er toch niet geetst te worden.
Turbokeu
Op 17 december 2006 19:09:13 schreef grotedikken:
Bij mij zijn mijn printen ook 'stijl 1980'.
Als je de prijs kent van chemisch vertinbad laat je zo weinig mogelijk koper over (FECL3 kost toch geen drol).
CD
Trouwens, ik heb de print niet ontworpen. Als je goed kijkt op de print zal je wel een algemeen bekende naam van dit forum zien staan
Turbokeu
Stijl 'bain marie':
Tupperware in heet water.
Vingers worden wel wat bruin (worden ze toch van de sigaretten...).
CD
En bedankt!
Wat is dat nou voor onzin! Het massavlak is goed genoeg, onzin om de rest in te vullen, en vertinnen is duurder dan etsen...
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Anoniem
Op 17 december 2006 19:18:43 schreef Turbokeu:
Als je de prijs kent van chemisch vertinbad laat je zo weinig mogelijk koper over (FECL3 kost toch geen drol).CD
Tja, zo te zien blijf je geheel in de stijl van 1980 en maak je slechts antieke schakelingen. Dergelijke methode van werken zou bij modernere snelle componenten wel eens vies kunnen tegenvallen ivm EMC problemen.
Mooi zijn ze wel afgewerkt je printen, maar of dat ook synoniem voor goed is??
Bert Geelen
Als een IC al ingewikkeld is , wat zijn mensen dan?
Op 17 december 2006 19:50:32 schreef muddy:
Als je gewoon dat koper laat zitten, ben je sneller klaar met etsen:)
Je bent niet eerder klaar met etsen, maar er word minder koper weg gevreten. Dus is je ets middel langer goed.
klein is fijn
Je bent ook eerder klaar met etsen, ik heb het eens vergeleken.
@GD, slechte dag? Hobbyisten werken nou eenmaal niet altijd volgens jouw EMC regels.
Fantomaz
Op 17 december 2006 20:36:19 schreef Bert Geelen:
Alsdus TurboKeu
Het zal inderdaad goedkoper zijn dan vertinnen...
[edit]
Eeehh EMC...
Afkorting nummer zoveel waar ik even niet op kan komen.
Wasdatan?
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
klein is fijn
Overgens, ik laat het meeste koper wel zitten, maar dat heeft te maken met hetelucht solderen. Een laag koper kan veel beter tegen wat warmte dan bloot epoxy. Dat extra vertinbad heb ik er ook nog wel voor over, electronica is nou eenmaal duur.
EMC: Electro-Magnetic Compatibility
Fantomaz
Op 17 december 2006 20:56:43 schreef klein is fijn:
Tx KiF,
Heeft vast alleen relevante betrekking op zenderprintplaatdingen?
pros
Op 17 december 2006 20:51:00 schreef klein is fijn:
Da's raar. Een mens zou verwachten dat de oppervlakte van de weg te etsen delen geen invloed heeft op de etstijd. Heb je er ook een verklaring voor?
muddy
Jep: het etsmiddel reageert met de koperlaag, dus de koper wordt als het ware opgelost in eht etsmiddel. Hoe langer hij door moet etsen, hoe meer etsmiddel er al gereageerd is, en hoe minder etsmiddel er dus nog aanwezig is voor de reactie. De concentratie beschikbaar etsmiddel zal dus lager worden, en het zal dus langer duren voordat alle koper is gereageerd.
klein is fijn
Het is inderdaad raar, maar ik denk omdat het komt omdat ik zo'n bruisblokje in de etsbak heb liggen, en hierdoor gaat het midden sneller dan de zijkanten. Is het midden sneller weg dan gaan de zijkanten ook sneller. Zit er in het midden veel koper dat weggeetst moet worden dan zal het langer duren voordat de zijkanten goed weggeetst worden.
