brains
Beste mensen,
bij mijn oppaskindjes is de tv plotserling er mee opgehouden, het betreft een Philips 21pv288 (met chassis saa 65 516?)
Hij heeft altijd gespeeld en plotserling hielt hij ermee op. Vreemd want twee dagen geleden heb ik nog tv gekeken met de kinderen. Vandaag kwamen ze mij bijna uit bed lichtte want ze wilde ketnet zien.
Enfin, ik heb voorlopig een klein tvtje geinstalleerd en de tv meegenomen naar ¨dexters lab¨ om hem te nazien.
Zoals ik gedacht had was de zekering defect. Maar kan ik de zekering ongestoord vervangen zonder dat die zekering het gevolg was vn iets? De diodes en gelijkrichter meten geen sluiting.
Zoef de Haas.
Hoe erg is de zekering defekt, dit is wel een belangrijke aanwijzing.
Is alleen het draadje door, dan kan je er gewoon een nieuwe in zetten want dan is hij er spontaan uit gegaan. Is hij helemaal zwart, dan is er meer aan de hand en kan de PTC een overslag hebben gehad. Zet wel dezelfde waarde er in, dus nooit zwaarder anders gaat er meer stuk.
Groetjes Hans.
Peter Claus
Altijd nagaan waarom de zekering doorbrand.
Uit ervaring kan een zekering ook (van de ouderdom?) zo opeens er doorgaan zonder reden.
Veel kans dat de nieuwe er ook door gaat. De kortsluiting kan ook wat verder zitten.
brains
Het is een glaszekering met ringen erop dus ik kan niet goed zien of hij zwart is maar zover ik kan zien is hij niet zwart.
@ cospi Het toestel is al zeker 6 jaar uit dus het is goed mogelijk dat de zekering uit ouderdom eruit geknald is.
Kan ik het geproberen met nieuwe zekering
open de PTC en kijk of er losse deeltjes in zitten,uitsolderen en een keer schudden mag ook.
Rammelt de PTC dan ook vervangen (PTC96209)
