De vraag is:
De werkfrequentie van een radiostation is 500MHz
Een optimale dipoolantenne van dit radiostation heeft een lengte van: ANTWOORD ??
Wie kan mij dit uitleggen en ik wil ook graag weten hoe dat jullie er dan aan komen.
Bijvoorbaad dank BTenergy.
300.000/freq in Khz= 1 Lambda
1 dipool bestaat uit 2x 1/4 L
dus de theorethische lengte van een dipole is 1/2 L
in de praktijk moet je ook nog even rekening houden met de velocity(verkortings faktor)
Anoniem
Op 18 december 2006 12:08:42 schreef Esoterist:
in de praktijk moet je ook nog even rekening houden met de velociti(verkortings faktor)
Iedereen heeft het steeds over die verkortingsfactor van de antenne, ik snap dat niet. Je weet vast ook waar ie vandaan komt en hoe je hem moet berekenen. Ik ben benieuwd.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
In de theorie ook !!!
Ik neem maar aan dat die vraag van grotedikken retorisch bedoeld was.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Op 18 december 2006 12:26:57 schreef grotedikken:
Mag ik? mag ik?
ja jij mag,theoretisch gzien zul je wel wat meer verstand van hebben dan ik
,ben maar een staalboertje
Anoniem
Op 18 december 2006 12:55:36 schreef JoWi:
[...]In de theorie ook !!!
Nee, niet retorisch, ik snap het gewoon niet. maar leg het dan eens uit, ik brand van nieuwsgierigheid.
echtepino
(En ik ben ook maar een gifmenger)
Volgens mij is de elektrische lengte van een antenne kleiner dan de werkelijke lengte door de interactie met de omgeving. Een antenne staat bv altijd dicht bij de aarde in relatie met zijn golflengte en lijkt daardoor langer door capacitieve invloeden.
Door een antenne dus af te knippen op bv 0,95 maal zijn berekende lengte (verkortingsfactor van een ongeisoleerde draad in de lucht) heeft ie bij ophangen weer een correcte elektrische lengte.
Zoiets?
Ik heb gespiekt...
Omdat de draad ook een capaciteit heeft ten opzichte van aarde blijkt de antenne in resonantie (afhankelijk van LC wat je weet) "langer" te zijn dan de berekende lengte. In een berekening moet dan ook een verkortingsfactor (v) meegenomen worden om de juiste resonantie te verkrijgen.
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/Dipool/dipool.htm
hier staat het ook beschreven : http://www.educatorscorner.com/media/Exp_101_ppt_chpt16b.ppt#256,2,Vel… Factor
[Bericht gewijzigd door Esoterist op ]
Op 18 december 2006 16:10:47 schreef Henry S.:
Move /SchoolvragenHadden we dat niet in de gaten?
Jawel, daarom kwam mijn uitleg ook niet
Maar voor variaties: Ik bouw een onderwaterantenne, wat moet ik nu met de dipool doen ? zelfde elementen, kortere of langere, en waarom ?
[Effe een jeugdtrauma afreageren toen we dit moesten uitrekenen voor bijv. lintlijn (naast de verkortingsfaktor natuurlijk ook de karaktistieke impedantie).] Gelukkig ben ik het allemaal vergeten....
Dit heeft allemaal op zich niets met de aarde te maken.
Het is wel waar dat die ook invloed kan uitoefenen als je er dicht bij zit, maar dat komt er dan nog apart bij.
Nogmaals: de vorm van de geleider bepaalt de golfsnelheid over die geleider. Hoe slanker, hoe meer het naar c nadert; hoe dikker, hoe trager. Dit is de eigenlijke vorm-afhankelijke verkortingsfactor.
Punt twee is je epsilon en mu. Bij metalen geleiders hoef je die praktisch niet te berekenen, maar bij gebruik van extra materialen (zoals isolatiemateriaal met een epsiolon hoger dan 1) komt die er bij als extra vertraging.
En tenslotte kun je nog een extra verkorting krijgen doordat je vlak boven aarde hangt, maar dat is niet waar het hierboven om gaat.
Maar probeer het gewoon eens. Maak een dipool van 2mm lasdraadjes, en eentje van 10mm buis. Even lang, uiteraard; en zoek nu eens de resonantiefrequentie op.
De dikke buis zit veel lager dan de dunne staaf.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
echtepino
Op 19 december 2006 14:54:27 schreef Frederick E. Terman:
Die snelheid is altijd lager dan de lichtsnelheid in vacuum.
Als je ook nog isolatiemateriaal om die geleider hebt, dan betekent dat nog een verdere verkorting.
Ik denk dat je de snelheid van electronen bedoelt maar hoe kan die nu kleiner worden als je de draad isoleert?
Van golven inderdaad. De snelheid wordt (ook) lager als de diëlectrische constante groter wordt, vandaar het effect van de isolatie om de draad. Maar ik wou het verhaal niet nog langer maken
Anoniem
Op 19 december 2006 16:30:30 schreef Frederick E. Terman:
Dat is nu net waar ik niet bij kan.
De lichtsnelheid in een medium is afgeleid van de dielectrische constante.
Het is de wortel uit 1/µr x1/Er
De dielektrische constante van kunststoffen bedraagt 2-20.
Maar van lucht is dat 1,0006. Dus de verkortingsfactor zal zo klein zijn dat je hem met je meetlatje niet eens kunt afpassen. Ik denk dus niet dat dat de juiste uitleg is.
En het capacitief effect. Zal toch hlemaal anders zijn bij horizontale en vertikale antenne. Een vertikale antenne met zijn eigen grondvlak op VHF of UHF die op een mast geplaatst is zal niet veel invloed ondervinden van de onderliggend de aarde of obstakels.
Ik denk dus wel dat die capacitieve invloed een rol speelt en dat je de antenne dan iets te kort moet maken in het geval van horizontale draadantennes voor lage frequenties maar dat dat effect bij vertikale en andere dipolen en op hogere frequenties dan weer niet meer aan te tonen is. In die optiek zou het dan verkeerd zijn om te veralgenmenen en te zeggen: ha, een dipoolantenne, daar moet je automatisch 5%verkortingsfactor in rekening brengen.
De dikke buis zit veel lager 'in de band' dan de dunne staaf.
Ja, dan ligt het er tussen in (tussen helemaal zo dik als aan het begin, en helemaal zo dun als aan het eind). Je moet het dan eigenlijk per stukje voor iedere diameter bekijken, en er dan ook mee rekenen dat naar het einde toe minder stroom loopt dan aan het begin, zodat de invloed anders is.
Antenneprogramma's, zoals die er gelukkig tegenwoordig zijn, nemen dat allemaal mee, zodat je een heel goede indruk krijgt en er na het bouwen nog maar heel kleine correcties nodig zijn.
