Hallo Forumleden,
Mijn Philips Matchline (oud beestje) is defect. Geeft een bepaalde foutcode door knipperende LEDs kan iemend helpen en mij vertellen wat de code betekent?
Gaat om een Philips 25SL5766/20D met chassis FL1.0
Netschakelaar aan --> begint eerst in standby
Dan aan via AB: ca. 7-9 keer knippert "On, I en stereo", en dat gaat over in "Mute, Stereo en Standby"
TV lijkt verder geheel dood. Hoor bij iedere poging in te schakelen een korte "buzz".
Deze fout komt ook voor in de in de "Euras database", maar daar heb ik geen toegang toe. Omschrijving is dan "LEDs On, I, Stereo flash after switching on via RC quickly 7-9 times, then LEDs Mute, Stby + Stereo and no function."
Iedere tip is welkom.
Alvast bedankt.
Groeten,
Rene van der Veen
[Bericht gewijzigd door ReneV op ]
Zoef de Haas.
Die flipperkast krijg je meestal als er iets met de lijntrap mis is. Kan dat blauwe C'tje zijn, de driver trafo los, hor. eindtor defekt of de lijntrafo.
Protectie kan ook in komen door de defekte geluids eindtrap.
Kan ook nog in protectie gaan doordat de +13 volt eerder komt dan de +16 volt.
Groetjes Hans.
Zoef,
Bedankt, zal een rustig moment zoeken om er naar te kijken. gek genoeg bevalt het ook nog wel een beetje zonder TV....
Nog even wat vragen. Het defect trad op toen de TV gewoon aan stond. Door de speakers kwam een grote plop. Geeft dit meer een richting voor de oorzaak van het probleem? Kan het zo zijn dat de eerste fout in de lijntrap zit en vervolgens ook de audio wordt opgeblazen?
Is protectie te bypassen? Is dit verstandig?
Voor dat je de protectie los gaat nemen is het verstandiger om te meten of je niet ergens sluiting hebt zoals aangegeven in de afbuiging.
Kijk eens goed tussen de koelplaat en de lijntrafo waar de bekende blauwe schiijf condensator zit met ooh zo vaak een scheurtje er in of met een zwarte vlek.
Ook de condensator van 8,2 nf controleren of die niet dik opgezwollen is.
Zoef de Haas.
Als de lijntrap uit valt, dan gaat niet de geluidstrap mee,die plop ontstaat doordat de voeding in één keer practisch wordt kort gesloten. Lijntrap meten op sluiting en de C's zoals aangegeven vervangen. Ook de hor. transistor nameten.
Groetjes Hans.
Heren,
Bedankt voor de tips. Dit kan ik erg waarderen. Ben nog niet zo bekend met TV reparatie, maar heb wel een HTS elekto opleiding gehad. Technische termen geen bezwaar, maar specifieke TV zaken nog wat onduidelijk. Hopelijk kunnen jullie me nog wat verder helpen.
Voor ik verder ga. Zijn er misschien schema's beschikbaar? Dat werkt vast een stuk prettiger.
Heb (denk ik) de blauwe disc gevonden. Ziet er optisch goed uit, toch meet ik kortsluitng. Ook tussen alle pinnen van de tor, in circuit, (BU508) meet ik 0 ohm.
Waar vind ik die 8n2? Is dat zo'n grote bruine boon? Of die blauwe film condensator?
Verder nog een disc condensator (of is dit een PTC?) gevonden die sluiting lijkt te hebben. Oranje. ("RB 222k 1kV). Staat vlak naast een "normale" trafo (o.a. 15V??). Hieraan parallel lijken twee diodes te staan. Meet 0 ohm over deze disc en diodes (probes in beide richtingen gehad). Wat is dit?
Waar ik vooral nog wat onzeker over ben is gevaarlijk (rest-) hoogspanning. Als ik het goed begrijp kan ik die het beste via een weerstand (4M7) ontladen. Ontlaad ik dan de beeldbuis of de lijntrafo? Kan ik daarvoor de hoogsp. kabel op de lijntrafo losmaken? Pas dan wil ik de print helemaal uit de kast halen.
Ronald45
Heb je bij het meten van de tor, condensatoren en diodes ze wel eerst losgesoldeerd?
Anders heb je grote kans dat je andere componenten hebt gemeten waarbij het normaal is dat ze een lage ohmse waarde hebben bij het meten. Is een fout die vaak gemaakt wordt namelijk!
Groetjes Ronald.
Zoef de Haas.
Die tor moet in ieder geval tussen collector en emitter oneindig zijn. Zit er sluiting in, dan is of de tor of dat C'tje defekt. Ik ga voor het C'tje, maar de tor kan ook.
Soldeer gelijk alle trafo's en spoelen na, want dat is meestal de oorzaak dat de tor stuk gaat. Vervang ook die C van 8.2 of 9.1Nf, dat is die welke evenwijdig met de koelplaat zit en waarschijnlijk nog een blok C is. In ieder geval ook die 222K vervangen, dat is een C van 2.2Nf en zet daar dan gelijk een 3Kv exemplaar in. Verder op het moment geen nieuws.
Groetjes Hans.
Ben nog zeer tevreden over de response op mijn vragen.
Heb (in circuit) nogmaals gemeten en tussen E->C is kort.
Heb nog even geen tijd om te gaan solderen, maar wil wel graag voor Kerst even langs de elktroshop voor onderdelen. Zou dus graag iets precieser willen weten wat ik moet halen. Kan eventueel op werk bij Farnell bestellen, iemand toevallig Farnell nummers paraat?
Ik heb dus op mijn booschappenlijstje staan:
- BU508AF: geen probleem duidelijke specs en type
- 330pF (opdruk HR 331) (HET blauwe C'tje): is deze 2kV? Andere bijzondere specs van toepassing? X2, pulse, low loss o.i.d?
- 8nF: is bij mij 10nF (!?) MKP (polyester) type van 2000V. Klopt dit? Kan ik hier rustig een 8n2 in zetten of is deze waarde kritisch i.v.m. resonantie o.i.d.
- 2n2 (opdruk RB 222): is nu 1kV, maar zou dus beter 3kV kunnen nemen. Verder bijzondere specs? Kan wel type met opdruk RR (low-loss) vinden. Is deze goed?
Zoef de Haas.
Beter eerst meten wat de sluiting veroorzaakt. Als er slechts één C defekt is, dan meet alles 0 Ohm. Is de tor stuk, dito. Kan natuurlijk wel alle genoemde onderdelen vervangen, kan geen kwaad. Dat 330 Pf C'tje ook in een 3 Kv uitvoering nemen. Die 10 Nf C, is wel kritisch en moet de waarde zo dicht mogelijk benaderen. In dit geval is 9.1 Nf beter dan 8, omdat mede hierdoor de waarde van de hoogspanning wordt bepaalt, hoe kleiner de waarde, hoe hoger de spanning. Dat is ook de reden dat bij het vervangen van de lijntrafo ook standaard deze C vervangen wordt, omdat dit de reden kan zijn voor het sneuvelen van de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Idd altijd dezelfde waarde gerbuuiken voor een dereglijke C.
10 nf werd gebruikt in de toestellen met invar beeldbuis die waren goed en duur.
Een lagere waarde kiezen van die C zal hogere spanningen geven aan de lijntrafo al is dat wat Hans al zegt igv van 9,1 niet veel.
Is 10 nf niet te krijgen dan zou ik eerde hoeger inzetten.
11 nf zal er zeker zijn.
Wanneer je voor de blauwe disk condensatoren MKP puls vaste kan krijgen (bijvoorbeeld WIMA) dan zou ik deze gelijk plaatsen.
Meet de Bu508 nog eens na waneer je hem los hebt en laat hem gewoon zitten wanneer hij dan goed meet.
Als je in zo,n oude bak toch bezig ebnt controleer/vervang dan gelijk 2 elco,s in de voeding te weten die op de sops print van 33 uf (controleer op lekkage) en de elco welke tegen de 5 v micro sops trafo aanzit van 330 uf.
Beide heb ik dusdanig lekkend meegemaakt dat de print al behoorlijk was aangetast.
GOED NIEUWS: de TV doet het weer.
Bleek volledig te liggen aan de BU. Voor € 2,85 (en natuurlijk wat uurtjes werk) heb ik weer een werkende TV.
Heb eerst de BU, de flyback (330p) en de MKP (10nF) er uit gehaald. BU blijkt op alle pinnen kort te zijn gesloten (ook de transistor anlyser van Peak komt er niet uit). Beide C's nog goed (nagemeten met LRC van Peak). Heb geen vervangers, dus de ouden er maar weer in gezet.
Uit voorzorg wel de gehele lijntrafo opnieuw gesoldeerd. Was eerst aan het doorsolderen, maar daar kwam nog heel veel oude hars of flux bij vrij. Heb toen de gehele trafo met desoldeerstation losgemaakt en opnieuw gesoldeerd.
Bedankt voor alle andere tips voor vervanging en verbetering. Zal eens kijken of ik hier nog iets aan ga doen. Wilde de TV vooral repararen om tijd te rekken en de keuze voor LCD nog even uit te stellen.
Iedereen bedankt! Deze eerste kennismaking is goed bevallen. Kom hier vast nog wel vaker.
Groeten,
Rene
