aansturen motor computer die twee kanten op moet draaien
Wij moeten een motor aansturen met behulp van een paneel aan de computer. Aan dat paneel doen we dus een relais en dan de motor aan het relais met een eigen spanning. Maar nu willen we dat we met datzelfde paneel ook de motor de andere kant op kunnen laten draaien. Nu dachten we, dan nemen we twee relais, een dubbele stroomkring en dan de tweede stroomkring andersom aansluiten op de spanningsbron, maar dan krijg je kortsluiting. Weet iemand hier een oplossing voor?
Relais onderling beveiligen.
Één verbreek contact van het ene relais, het andere relais laten blokkeren.
Tevens een korte wachtijd tussen het uitschakelen van het ene relais en het inschakelen van het andere relais.
Edit:
Heb je al een idee hoe je de relais gaat aansturen met de PC ? (RS232, LPT poort, USB ...)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Wat moet je dan verstaan onder blokkeren?
Kan het trouwens wel door aan één ingang twee relais te doen. Zodat je het wel doet zoals ik aangaf, alleen dan de stroomkring aan twee kanten van de motor verbreekt.
Niet met relaisen joh!
Google eens op H-Brug :)
Wat voor type motor is het ?
(ik dacht aan een draaistroom motor)
Het is een 9 Volt legomotor en die moet draaien op een 6 Volt accu. dat gaat prima. Alleen het aansturen zodat hij twee kanten op kan draaien geeft een probleem.
@JuuL: een H brug kun je ook construeren met relais (ja, dit is het meervoud), het hoeft niet persee discreet.
Je kunt inderdaad 2 relais tegelijk aansturen, maar als je het met de printerpoort doet, wel een goede stuurtor ervoor. Zorg in de software voor een kleine time-out van een kwart seconde, genoeg om de relais te laten schakelen, tussen het schakelen van de relaisparen.
We doen het met het programma Coach, daarbij hoort een meetpaneel waarbij je 4 uitgangen hebt om motoren te besturen. Het paneel heeft zelf gewoon voeding van het net.
1 relais met een dubbel wisselkontakt werkt ook.
sorry, ik vergat te melden dat de motor ook nog stil moet kunnen staan. We zijn namelijk een zonnevolger aan het bouwen. En het zonnepaneel moet elke keer een stukje verder draaien (aansturing door sensoren). Het grootste deel stat de motor dus stil. aan het einde van de dag moet de motor weer terugdraaien. Doordraaien gaat niet, want dan gaan de kabels in de knoop. en een sleepcontact maken is nogal een karwei, want van de netspanning zal het nog wel gaan (meetpaneel draait ook mee), maar van de computer kabel een sleepcontact maken willen we niet. Dus dan kan het toch niet met een relais met dubbel wisselkontakt.
Dan stap je beter, zoals JuuL reeds zei, over op een H-brug.
Is dat van een dubbel relais geen goed idee, dat is een stuk minder werk.
Gewoon relais:
http://img135.imageshack.us/img135/8176/kantelkiel7tq.jpg
Let even niet op de eindstandschakelaars en de kwikschakelaars. Het gaat om de relais H-brug.
Kortsluiting onmogelijk: als je ze tegelijk aanstuurd gebeurd er gewoon niks.
dit schemaatje heb ik nu al 4 keer op CO geplaatst
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
www.geocities.com/lethal_swan/afbeeldingen/h-brug.gif
Is dit ook een goede tekening van een h-brug, klopt die?
Deze snap ik namelijk helemaal.
Dat is idd het princiepe, dat kan je met een stel relaisen maken.
Echter kan je hier kortsluiting veroorzaken, bij het schema van GJ_ kan dat niet.
Kan bij dat andere schema ook niet als ik relais 2 en 3 op een uitgang zet van het paneel en 1 en 4 op een andere uitgang. als we er dan voor zorgen dat die twee uitgangen nooit tegelijk aangaan, dan kan er ook nooit kortsluiting ontstaan. De motor zal toch vooral stilstaan en als hij draait zal hij daarna weer een poos stilstaan. Het is niet de bedoeling dat er kort achter elkaar wordt gewisseld van stroomrichting. Zit zo een minuut tussen of zoiets. Dan is het andere relaiskoppel allang weer uit, dus dan heb je nooit kortsluiting (alleen door een fout bij het aansluiten kan het).
Deze dan maar weer, bij gebrek aan zoekkunsten van de TS.
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/h-bridge.jpg
Ik wil iedereen bedanken voor zijn reactie. Ik ga er morgen op school gelijk verder mee.
