Ik zoek het schema. Het is een AE4 chassis maar de voeding is verschillend tov andere AE4 schemas die ik heb.
En hoe weet ik wat jij hebt!
P.S. mogelijk het T.V. model indicatie er bij.
Groetjes Krelis
Ik heb een KV-28WX10B in herstelling staan, zoals vermeld in de topictitel trouwens. Heeft U het schema?
Ik neem aan dat de fout dan ook zit in de voedng?
Pas op met die voedingen van een AE4 die zijn erg gevoelig.
Controleer dus eerst op bijvoorbeeld sluiting in de afbuiging .
De voeding van een ae 4 ging al stuk met een sluiting in de beeldbuis.
Gebruik alleen orginele transistoren van SONY!
Dezelfde torren worden gewoon door nedis geleverd maar die knallen er 9 van de 10 keer weer uit.
Vervang de hybride chip en de opto coupler.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
De Tv werkt, Don , mits opgestart met variac. Rechtstreeks opstarten doet de TV in beveiliging gaan. Aan de regeltrafo zit een grote schakeling, terwijl volgens het schema van AE4 wat ik heb, slechts 1 tor zit.
Daarom heb ik het schema nodig. Er is wat met die softstart.
Ik heb hier het schema
maar alleen op papier , kan er coppy van maken en u opsturen zo u het nog nodig heeft
ofwel schannen en doorsturen (alleen de voeding )
Fons
Heb hier de doc. KV-28WX10B voor mij.
kan scan sturen. nog gewenst??
Krelis
Dank jullie allemaal. Ik heb een schema van iemand gekregen van het juiste type, maar dit schema klopt niet met het toestel.Op het schema (van de voeding ) is Q605 een npn transistor. In de schakeling is het pnp met nog 3 of 4 andere transistoren in dat netwerk.
Zouden jullie kunnen nakijken of uw schema voor mijn voeding zou gelden? Doen volstaat een scan van de voeding.
In mijn doc. is het een npn type 2sc1740s
op transistor voltage tabel staat, Q605,
basis 0.1 volt
collect. 11 volt
emitter. -0.1 volt
mogelijk productie fout??? en daardoor geen softstart,
wat mogelijk niet opgevallen is ??
sucses Krelis
p.s. scan's reeds gemailt
P.S, C650 vervangen, vaak te weinig cap!!!!!!!
zit boven bij het randje
Ik denk dat ik het probleem kan oplossen. Ik heb net een AE3 hersteld en daarin zit dezelde voeding als in mijn AE4. Waarschijnlijk heeft iemand (of Sony) zo'n voeding geplaatst. De AE3 voeding heeft een andere stekker, maar er is plaats om een stekker als de AE4 te monteren.
Verder dank ik iedereen nog die heeft meegeholpen.
