Voor de vaprO-B opleiding moet ik een verslag schrijven over regelkleppen. Hoewel deze zo goed als afgerond is ontbreekt er nog een onderwerp.
Wat is de hysterese van een regelklep?
Ik weet het in iedergeval niet en ik kan er niks over vinden in mijn boeken en ook niet wat begrijpbaars op het net.
Dus als iemand het wel weet dan graag wat hulp.
Alvast bedankt
Hysterese is altijd het verschil in gedrag de ene kant op en de andere kant op.
Van een klep weet ik het niet zeker, maar ik denk dat als je hem opent tot een bepaalde doorlaat, dat je dan bij het terugregelen eerst je sturing terug moet nemen en dat even later pas de doorlaat weer begint af te nemen.
En andersom de doorlaat pas weer begint toe te nemen als je sturing al een tijdje opgelopen was.
Als je geen gegevens van een klep hebt kun je er ook geen oordeel c.q. mening over geven. Je hebt het over een pneumatische klep , wordt deze lectronisch gestuurd. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de hysteresisch de ruimte is tussen heen en terug sturen , misschien knullig verwoord maar ik hoop dat het duidelijk is
Met andere worden het is een soort vertraging
De periode tussen set value en proces value.
Als ik een sv ingeeft dan is de tijd die de regelaar er overdoet om klep in te regelen naar sv de hysterese
Nee; dat is gewoon de vertraging.
Maar als je van 0 naar 5 regelt, is de stand anders dan als je van 10 naar 5 regelt. Dat is de overhoot.
En als je vanaf 0 omhoog regelt tot een bepaalde doorlaat, dan bereik je die bij een andere waarde (bijv. 5,1) dan als je vanaf 10 naar beneden regelt (bijv. 4,9). En dat verschil is de hysterese.
/edit: Als je dus een grafiek maakt met horizontaal de sturing en verticaal de doorlaat, dan gaat die verder naar rechts omhoog bij het opregelen, en verder naar links omlaag bij het afregelen. Er zit dus een lus in, de hysterese-lus.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Oke nou snap ik het bedankt
Als een klep vanuit de gesloten stand voor 50% open stuur dan
heeft hij een andere positie als waneer ik hem bij een volledig open stand naar 50% dicht stuur.
Heeft elke klep zijn eigen hysterese of zijn de hystereses vooraf opgegeven of bepaald.
[Bericht gewijzigd door Getyours-IT op ]
Nou moet ik raden, maar ik denk dat het per merk en type wel bekend zal zijn en in de documentatie zou moeten staan.
ben geen specialist maar
De hysterese van een gewone klep hangt af van allerlei invloeden: druk en debiet over klep; type; de staat waarin hij zich bevind(roest) temperatuur...
Daarom wordt er voor nauwkeurige(dure) kleppen een klep-stand-steller meegemonteerd. hiermee doet de klep echt wat ze moet doen vb 50%open bij 50% signaal. je kan ermee zelfs bepaalde i/o grafieken bepalen , lineair equiprocentueel...
google maar es op klepstandsteller hysterese
De hysterese die hierna nog overblijft zou verwaarloosbaar klein moeten zijn <0.6%
