Ik ben voor een vriend een baybus voor zijn fans aan het maken (pc). Nu bij een vorige versie heb ik gewone transistoren gebruikt, nu zou ik liever darlingtons willen gebruiken vanwege de veel grotere hFe. Maar blijft de schakeling dan hetzelfde?
Dit is de schakeling die ik nu heb:
http://users.pandora.be/cstrike/dimmer.gif
Dus het enige dat ik vraag is, zou dit correct werken? En indien niet wat is er precies mis aan? Ik heb namelijk nog nooit met darlington's gewerkt
Juist een foutje gezien, mijn transistors staan omgekeerd :p dit nog even aanpassen
Regel je zo wel correct? Ik bedoel, regel je ze zo wel linear? (Heeft niks met de darlington te maken, maar meer met het ontwerp zelf) Misschien kun je beter PWM (Pulse Width Modulation) toepassen, er staat hier op de site daar wel een schakeling voor.
[Bericht gewijzigd door Tristan op ]
komt toch op hetzelfde neer? bij pwm krijg je gewoon de gemiddelde spanning. Dus daar ga je uiteindelijk ook gewoon de spanning gaan verlagen. Net zoals je doet met een transistor.
De schakeling dient om 3 fans te regelen, waarvan er 1 is die op 24V werkt, de rest op 12V
De 3e 12V dimmer dient om enkele ccfl's te dimmen.
ultiboard, lang niet gezien. maar dit werkt natuurlijk niet. 1 of 22K tussen gnd een basis maakt natuurlijk geen moer uit. zal continu blijven geleiden. met een transistor op deze manier kan je niet regelen.
als je een ccfl dimt branden enkel de uiteindes , een ccfl kan je namelijk niet dimmen , heb het ook al geprobeerd
Op 4 juli 2003 19:17:52 schreef terrorfeary:
tochwel, maar niet volledig. Ge moet hem een minimum van 3V geven en om te starten moet hij wel 12V hebben. Maar eenst hij gestart is, kan je hem dimmen.
Op 4 juli 2003 17:44:21 schreef nijhuisr:
wat is er dan mis mee?
tis dan maar wat je dimmen noemt :p
Op 4 juli 2003 19:23:53 schreef terrorfeary:
het werkt toch en je kan ze nog behoorlijk dimmen.
ja, maar niet met deze schakeling
Op 4 juli 2003 19:27:58 schreef nijhuisr:
http://users.pandora.be/cstrike/dimmer2.gif
hiermee zou het dan wel moeten werken want dit was men vorig schema met gewone transistoren (geen darlington).
Op 4 juli 2003 19:36:02 schreef nijhuisr:
heb je die getest?
yup
werkt toch al van begin janurie goed dus deze werkt :)
dit is natuurlijk niet de manier om te regelen. bij een kleinere belasting zal het niet werken. heb je enig iedee wat je aan he doen bent met de schakeling?
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op ]
Op 4 juli 2003 19:40:08 schreef nijhuisr:
bwa met diezelfde schakeling moest ik ook 4 ccfl's tegelijk dimmen, ik heb gewoon 4 zulke transistors in parallel gezet en dat werkte ook :)
maar hoe dim je dan wel op de correcte manier?
met een lm317 bv. dat is een spanningsregulator. wat jij doet is het maximale versterkings punt opzoeken en dan regelen met de basis stroom. dit heb je waarschijn een paar keer getest voordat het werkte. met die darlingtons komt het versterkingspunt hoger te liggen en zal hij permanent geleiden. dit is niet de manier van sturen.
en wat is een ccfl?
een ccfl is een cold cathode fluorecent light
Anders gezegt een mini TL-lamp die niet warm wordt. Is ongeveer 3mm dik en bestaat in 2 lengten 10 en 30cm
Je bent nu afhankelijk van de Hfe van de transistor (stroomversterking). Bij een Hfe van 100 (gemiddelde van BF140-10) zou de collectorstroom 100 keer zo groot zijn als de basisstroom.
Stel je dimt een weerstand van 22 Ohm, je hebt er niet veel aan, maar da's een makkelijk voorbeeld...
Als de potmeter nu -2,2mA op de basis zou zetten dan bedraagd de collocetorstroom ongeveer 220mA, de spanning over de weerstand is nu: U = I * R = 0,22 * 22 = 4,84V
Als nu die weerstand veranderd, dan wordt de spanning ook anders, met PWM heb je daar geen last van.
Nog een probleem: De Hfe kan erg verschillen een BD140 ligt tussen de 40 en 250 (BD140-10 tussen 63 en 160) en is sterk afhankelijk van de temperatuur. Omdat de transistor best warm zal worden als er een zware belasting aan hang is het niet echt handig zo.
EDIT: Oja, een CCFL wordt wel warm maar kan koud starten, er zitten geen gloeidraden in, daarom heeft ie cold cathode ervoor. Een TL-buis wordt wel iets warmer denk ik, maar dat heeft niet met de naam te maken.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
K nieuw schema maken dus. Ik heb even het schema en de uitleg bekeken op deze site (de LM317 voeding) en er staat dat de ingangspanning 3V hoger moet zijn. Dus om een 12V fan te voeden heb je 15V nodig?
Probleem is dat ik al een trafo van 12V heb. Dus kan je die 3V spanning niet verlagen naar bv 0,5V? Het verschil zal al dan niet meer zo groot zijn, maar 3V is een te groot verschil.
En nog een vraagje :)
Om de minimum spanning in te stellen zou er gewoon een weerstand (of intelpot) moeten in serie geplaatst worden met P1? of ben ik hier mis?
Op 5 juli 2003 01:26:56 schreef Yuri Coudijzer:
als je een 12 volt trafo hebt word de DC spanning na gelijkrichting en afvlakking ca.16 volt. (12 maal wortel 2, omdat de RMS spanning word afgevlakt door de elko)
nee, 1,2 volt is de minimale uitgangsspanning.
PS. uit je opmerkingen maak ik op dat je weinig kaas hebt gegeten van elektronica
Op 5 juli 2003 01:51:12 schreef nijhuisr:
Er staat geen elko over. En mijn uitgangsspanning na de bruggelijkrichter is 12,1V.
1,2V is te laag, minimum is 3 V, zowel voor de fans als de CCFL's.
Ben net afgestudeert in electronica, pfff zo een spanningsregeling hebben wij nooit gezien. Wa heb ik eigenlijk 6 jaar zitten doen in die school? (en nee men punten waren niet slecht, +/- rond de 75% altijd)
net afgestudeert? je moet je schamen dat je dit soort BASIS dingen niet weet!! sorry hoor maar hier staan me oren echt van te klapperen!
nooit van RMS gehoort? de LM317 werd ons met de paplepenl ingegoten op de MTS en das pas 5 jaar geleden.
wat weet je er wel van?
