terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
hey, ik heb net proberen printjes te maken , maar iedere keer ik ze in de ontwikkelaar gooi, zie ik direct mijn tekenening en dan als het 'klaar' is pak ik het uit en spoel ik het af met water maar zie ook veel van mijn tekening verloren gaan dan
heeft iemand ideeen wat het is als ik mijn tekening niet donker zie ? ziuie het niet zo zwart als ik verw8t had :s zie het heel lichtjes
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Toen wij op school printje maakten, zag onze "tekening" er ook heel lichtjes uit, na het ontwikkelen, en kon je daarna feilloos etsen. Heb je die "lichte" printjes al eens geëtst ?
Groeten
Antoine
terrorfeary
jah , na 3 min belichte komen ze er goed uit , het zijn koperkleurige bovenkant en onderkant is groen
ontwikkelaar is perfect gemaakt , maar moet zegge het was wel een printplaat van maar 1*4
omdat ik aan het oefenen was met belichtingstijd
maar goed, het is aan het lukke maar nou ff nog een vraag , met wat ontwikkelen jullie ? ik heb in de winkel een velleman pakje gekrege, 50 gram wit spul is dat
vond het raar want in een turial zag het ontwikkelings vloeistof er bruin uit en mijn doorzichting
ik ontwikkel gewoon met wat gootsteenontstopper verdunt met water. Ik denk dat vele mensen dat hier op CO doen omdat het zeer goedkoop is en dezelfde kwaliteit als "echte" ontwikkelaar.
setsunakaede
broem, broem, broem....
w8 maar af, als je maar vaak genoeg etst wordt het vanzelf bruinig
dat komt van de fotolaag die je van het printje af ontwikkelt, die blijft in de vloeistof hangen.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
ik spoel het ook niet meteen af als ik het ontwikkeld heb en het paarse goedje komt eraf dan haal ik het uit de ontwikkelaar en dan laat ik het een seconde of 10 even "intrekken" en dan spoel ik het met koud water af
dan blijft de print er lekker strak opstaan
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 2 juli 2003 19:49:46 schreef terrorfeary:
hey, ik heb net proberen printjes te maken , maar iedere keer ik ze in de ontwikkelaar gooi, zie ik direct mijn tekenening en dan als het 'klaar' is pak ik het uit en spoel ik het af met water maar zie ook veel van mijn tekening verloren gaan danheeft iemand ideeen wat het is als ik mijn tekening niet donker zie ? ziuie het niet zo zwart als ik verw8t had :s zie het heel lichtjes
Het ontwikkelbad mag niet te warm zijn anders wordt de ontwikkelaar (bv natronloog) te actief. 20oC is ongeveer wat je wilt voor de ontwikkelaar. Je fotografische print ontwikkelt dan in een paar minuten zonder dat de rest oplost...
terrorfeary
hmm heb net een mini printje gemaakt , toen ik ontwikkelde stond het er heel vaag op maar 1x in de zoutzuur en waterstofperioxide werde de baantjes mooi geel en was de print lekker aan het etsen , en was wel goed resultaat , jammer dat ik geen digicam heb of ik kon foto's ervan online zette
nou ff een stom vraagje , waarom waterstof perioxide?
als je een pompje hebt die bubbels maakt en dan h²0 met zuurstof mengen das toch het zelfde resultaat of niet ?
Aedolon
lol denk je als je lucht door H2O stuurt (lucht = +- 21% O2 78% N2 en 1% edelgassen) dat je H2O2 krijgt ?????
Op 3 juli 2003 19:19:13 schreef Aedolon:
Dat zou een werelduitvinding zijn, zodra het lukt moet je me bellen, dan zorg ik wel voor verkoop.
Aedolon
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Op 3 juli 2003 19:10:05 schreef terrorfeary:
Neen H202 is zeer onstabiel en valt van zichzelf uit elkaar in water en zuurstofgas. Het is dus onmogelijk H2O2 te krijgen door er lucht langs te pompen. Het zou de afbraak va H2O2 zelfs versnellen.
setsunakaede
hmmm.. even een ander etsvraagje, in dit topic om niets nieuws te hoeven starten:
Bij mij verdwijnen de hele smalle printbaantjes, en soms etsen sommige delen niet goed weg. De rest gaat wel goed, al worden de grotere printbanen in de buurt van slecht etsende delen wel aangevroten (langere etstijd).
Ik ets met Fe3Cl, en nu ben ik benieuwd wat ik fout doe... Het moet toch mogelijk zijn een echt strakke print te maken, zonder onderbroken spoortjes???
terrorfeary
het belichten van je printplaat maakt iets uit , als je een braampje hebt ofzo dan krijg je een hoekvorming en zullen de straelen niet goed je dunne lijntjes kunnen belichten bij gevolg zie je als je ontwikkeld de baantjes niet
ook ets ik nietmeer met Fe3Cl omdat ik daar niet mijn printplaat kan zien en het duurt te lang om een printje te etsen
als je tocht met ijzertrichlorie wilt etsen en het sneller wilt laten gaan kan je er een beetje zoutzuur bij doen (althans dit zeiden ze me in de winkel)
hoop dat je er iets aan hebt
(inderdaad domme opmerking van me met dat pompje
setsunakaede
nee maar als ik ontwikkeld heb zie ik alles nog prachtig staan, mooi scherp enzo... maar ga ik dan etsen dan verdwijnen de dunne baantjes tegelijk met het koper dat weg moest deels... errug irritant
Op 5 juli 2003 01:10:09 schreef setsunakaede:
waarschijnelijk ligt de sheet dan niet helemaal plat op de pcb en kan er dus, vooral bij de dunne sporen, nog wat uv-licht via de zijkanten er onderdoor. Heb ik inmiddels ook wel ervaart.
setsunakaede
Ik denk niet dat dat het is hoor, want volgens mij ligt alles al plat en daarbij ziet het er na ontwikkelen nog perfect uit. Maar ik zal er es extra op letten, want ik wil ook gewoon dunne spoortjes kunnen trekken.
ik laatst ook mijn eerste printplaat gemaakt, het ging perfect ook de dunne spoortjes. ik heb +/- 90 sec belicht. de ontwikkelaar heb ik juist niet zo stek gemaakt. er werdt 10 gram/L voorgeschreven ik heb 5 gram/l gebruikt. dan heb je het nog een beetje in de hand allemaal. het etsen ging ook perfect. alleen ik ben nu nog op zoek naar vertind ijzerdraad om draad brugjes te maken misschien weet iemand waar die te halen zijn? het liefst zoek ik tot 0.8mm. ik had wel heel soms last van dat de dunne baantjes tegen de soldeerpads aanliepen. dit kan denk ik door de sheet komen.
vrg dirk
Waarom wil je ijzerdraad gebruiken? Grebruik toch gewoon één-aderige koperdraad, je stript gewoon de mantel er af en je hebt een draadbrug.
Koen Van Vlaenderen
Op 5 juli 2003 10:29:51 schreef setsunakaede:
Te lang ontwikkeld? of de printplaat aangeraakt met je vingers ofzo? de fotogevoelige laag si echt wel dun en zeer snel veeg je een baantje uit door er even met je vinger over te gaan!
setsunakaede
kweenie, maar nogmaals na het ontwikkelen ziet het er allemaal nog perfect uit, en ik raak het printje geen moment met mijn handen aan, heb hem altijd vast met een tie-wrapje door een gaatje... Maar misschien komt het omdat ik hem fiks afspoel onder een goed hard lopende kouwe kraan??? Zou dat het kunnen zijn? Zo ja, hoe moet ik hem dan vrij van ontwikkelaar maken, of kan ik hem zo in het etsmiddel plonzen?
Aedolon
Je mag het printje met je handen aanraken als er vlekken opstana kan je hard schrobben met je vingers om de vlekken eraf te krijgen het laagje gaat er echt niet af als de print goed genoeg is... ik weet nog op school en ik zag die vlek leerkracht stond achter mij zegt hij waar wacht je toch op wrijf die eraf ok dus je mag het aanraken! maar niet afdrogen met een handdoek dan kunnen er krassen inkomen al het rood moet weg zijn
Koen Van Vlaenderen
ik neem em bij de rand of op plaatsen waar geen baantjes staan en dan onder de kraan, zachtjes laten lopen en afspoele en dan etsen
zorg wel bij het belichten dat de transparant goed had gedrukt is op de plaat want als er ook maar een kleine plaats tussen is krijg je onscherpe omlijning -> printbaantjes worden dunner en verdwijnen soms als ze te dun zijn
